DVR CAMTEL
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 19 апр 2016, 06:49
Вот с этого места подробнее пожалуйста.Что сливать ,куда смотреть?Отклики "help" и "printenv" а так же лог загрузки в тексте выше.Буду очень благодарен за просвещение.
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 19 апр 2016, 06:53
Что это за PI китайцы хотят узнать???
Re: DVR CAMTEL
Сообщение oleglevsha » 20 апр 2016, 07:30
В консоле как прервал загрузку можно получить на TFTP сервер весь дамп или отдельно по блокам.
в блоке user-x.cramfs.img в каталоге Bin найди ProductDefinition в нем есть строки "Vendor" : ,
"Hardware" :
Здесь смотри что за тип оборудования.
Re: DVR CAMTEL
Сообщение kROOT » 20 апр 2016, 08:51
PI это платежный инвойс, они думают, что ты у них покупал и соответственно в платежных документах должна быть указана версия устройства.
Может китайцу поможет хорошее фото платы, особенно там, где есть буковки с версией.
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 20 апр 2016, 08:53
Благодарю,буду пробовать.
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 20 апр 2016, 10:11
Сегодня ответила какая то Lyli,сообщила ,что теперь она вместо мистера Чена.Отправил всё по новому кругу ,и фото и описание проблемы.Ждём-с.
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 22 апр 2016, 12:04
Китайцы молчат как партизаны на допросе.Telnet не работает.oleglevsha-просьба,подскажи как слить дамп не затронув загрузчик(как распределены разделы в памяти мне непонятно)это не оно?mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
Re: DVR CAMTEL
Сообщение oleglevsha » 22 апр 2016, 22:07
Описано на форуме неоднократно, в этой теме:
viewtopic.php?f=24&t=7550" onclick="window.open(this.href);return false;
и здесь:
viewtopic.php?f=24&t=8168" onclick="window.open(this.href);return false;
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 23 апр 2016, 22:54
В магазин поступили аналогичные аппараты.Договорился и взял один для слива прошивки -оказалось аппарат выпущен с завода 14.12.2015 г. (неисправный 23.09.2014 г) и за это время китайцы его основательно модернизировали.Проц какой не понял(радиатор сдувать не стал т.к. взял аппарат под честное слово),а флешь 25Q64 ( в неисправном 25Q128).С UART вылезли проблемы-не читается,перебрал все скорости.Завтра буду собирать ещё один преобразователь уровней,может в моём проблемы.Так что слить дамп на TFTP не вышло.TELNET тоже отпал из-за незнания пароля .Пришлось копировать флешь на программаторе.
Re: DVR CAMTEL
Сообщение oleglevsha » 24 апр 2016, 09:06
aavan писал(а):Пришлось копировать флешь на программаторе.
Ну, где образ флешки?
Разбери образ и выясни что за модель, потом ищи нужную прошивку, если память в новом регистраторе на 8 мб, это другая модель и паровоз не полетит...
aavan
Re: DVR CAMTEL
Сообщение aavan » 24 апр 2016, 10:51
Что модель другая и ежу понятно,память считал для коллекции на будущее.Дамп могу выложить,но это уже другой рег и другая тема.Насущная проблема-восстановление пациента,пока не решилась.
Re: DVR CAMTEL
Сообщение kROOT » 25 апр 2016, 07:31
поэтому китайцы и спрашивали про точную модель из инвойса.
я бы с ними продолжал работать. китайцы любят отписываться, но их надо долбать, чтобы получить нужное.
