помогите с настройкой камеры LONGSE
sers2
Re: помогите с настройкой камеры LONGSE
Сообщение sers2 » 13 апр 2016, 15:15
камера ланом подключена к роутеру 50Мб роутер от роутера через вайфай к ноуту он через вебинтерфейс все видит и управляется...тел подлючен тоже через вайфай и в одной сети
sergvl
Сообщение sergvl » 13 апр 2016, 15:28
sers2 писал(а):камера ланом подключена к роутеру 50Мб роутер от роутера через вайфай к ноуту он через вебинтерфейс все видит и управляется...тел подлючен тоже через вайфай и в одной сети
Я про то кто провайдер, какие там IP адреса? Серые как у сотовых операторов или типа Ростелеком. Если в одной сети то должно так подключаться.
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2016, 15:34
p2p работает обычно только через инет.
Точнее, первоначальный коннект девайсов осуществляется через инет. Сами потоки должны маршрутиться в пределах одной сети.
Здесь важнее - выставлены ли корректные настройки у регистратора для доступа в инет?
sergvl
Сообщение sergvl » 13 апр 2016, 15:40
У него IP камера, P2P внутри сети должно нормально подключаться а вот с внешнего IP всё зависит от провайдера, на сколько у него всё закрыто.
Advinn
Сообщение Advinn » 13 апр 2016, 15:45
прошивки на камеры LONGSE здесь
http://www.herospeed.net/herospeed/inde ... ts&catid=7" onclick="window.open(this.href);return false;
sers2
Сообщение sers2 » 13 апр 2016, 15:49
я в беларусии живу...у нас монополист интернета белтелеком и айпишник у меня не статический...т.е постоянно меняется
sers2
Сообщение sers2 » 13 апр 2016, 15:52
Я про то кто провайдер, какие там IP адреса? Серые как у сотовых операторов или типа Ростелеком. Если в одной сети то должно так подключаться.[/quote]
Здесь важнее - выставлены ли корректные настройки у регистратора для доступа в инет?[/quote]
в пределах домашней сети камера нормально подключается...а вот в пределах это нужно пробовать настраивать...если можно настройки или какой нить сервис
sers2
Сообщение sers2 » 13 апр 2016, 15:53
Advinn писал(а):прошивки на камеры LONGSE здесь
я уже здесь не раз был...немогу понять какая именно прошивка подходит для моей камеры? подскажите
sergvl
Сообщение sergvl » 13 апр 2016, 15:59
Зачем тебе прошивку менять, камера не работает?
sergvl
Сообщение sergvl » 13 апр 2016, 16:02
Для начала попытайся настроить подключение на телефон в своей сети а потом уже можно будет подключаться с внешней сети.
sers2
Сообщение sers2 » 13 апр 2016, 16:06
sergvl писал(а):Для начала попытайся настроить подключение на телефон в своей сети а потом уже можно будет подключаться с внешней сети.
камера нормально работает....я пытался не раз настроить....все упирается что програмка на тел требует серийник....13 цыфр...у меня на коробке 10 цифр...сканирую код с вебинтерфейска пишет ошибка
изза чего прошивку спрашиваю здесь на форуме читал про камеру такойже фирмы люди посоветовали перепрошить чтобы нормально серийный номер показало...вот и хочу это попробовать
вот именно такая камера у меня
http://www.longse.com/Info/View_pro.asp?id=986" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Сообщение sergvl » 13 апр 2016, 16:10
Выложи фото с интерфейса камеры где указана версия прошивки.
