Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
Re: Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
Уважаемый это меню Jovision а не Multistar и залили вы его зря, если конечно вы не взяли дамп с его родной прошивки. Если дамп его свой ещё существует, дайте мне номер в личку хозяина этого регистратора, я попрошу чтобы он его забрал у меня, а то потерял его номер. Как обычно несут убитые регистраторы на ремонт через делитантов потом сиди разбирайся с чужим хламом. И ещё вопрос, как вообще можно ошибиться с прошивкой от двух разных производителей, меню ведь совсем не схожи, или вы не слили с него дамп ?avg писал(а):Загружается до того момента где надо ввести логин пароль.
Но в настройки не войти,просит логин пароль.
C разрешения автора продолжу тему-вчера принесли регистратор очень похожий на Ваш ,собран на HI3515,декодер RN6314A,но с флешью на 8 Мб-25L6406E.На шильдике снизу именуется как DVR-6704,на наклейке возле проца-AT-T3515AH-4S/4.Причина та же-не принимает пароль.Учётка одна-admin и хозяин божится,что пароль никто не менял.По сети то же запрашивает пароль.Выкладываю фото и лог с сом-порта.
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
spi->chipsize:8388608
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x1,3B,0xc write:0x0,02,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB search...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
hisilicon # help
? - alias for 'help'
JUpdate - JUpdate - load jvsd8004 binary file
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddrp - ddrp training tools v200
ddrt - ddr training tools v200
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
netupdate- net update, MODEL just like JVS-HI3518C.
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
showlogo- show logo - progress
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
filesize=1888C8
fileaddr=82000000
netmask=255.255.254.0
bootcmd=showlogo;startvo 0 36 13;sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x230000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000
jpgLogoAddr=0x60000
jpgLogoLen=0x20000
jpgLogoW=800
jpgLogoH=600
NoVideoAddr=0x80000
NoVideoLen=0x20000
jpeg_addr=0x86000004
jpeg_size=0x9ffa
vobuf=0x0
logo_addr=8ff00000
machine=MBD6004D
serverip=192.168.1.52
ipaddr=192.168.1.3
bootargs=mem=52M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,3968k,320k logo_addr=8ff00000 logo_w=800
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Environment size: 750/65532 bytes
hisilicon # reset
resetting ...
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
Up/Down PHY not link.
sf probe 0;sf read 0x86000000 0x60000 0x20000
vo 0,picwh:800 600, addr=8ff00000, xywh:0 0 800 600
vo 2,picwh:800 600, addr=8ff096a0, xywh:0 0 720 576
setenv jpeg_addr 0x86000004
setenv jpeg_size 0xc5e8
setenv vobuf 0x8ff00000
jpeg decoding ...
<<addr=0x86000004, size=0xc5e8, vobuf=0x8ff00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1606924 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: RAM disk
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 1674416 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (mrdong@mrdong-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #2 Tue Jun 10 10:38:56 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 13208
Kernel command line: mem=52M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,3968k,320k logo_addr=8ff00000 logo_w=800
Memory: 52MB = 52MB total
Memory: 46788k/46788k available, 6460k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3800000 - 0xfe000000 ( 936 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3400000 ( 52 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
.text : 0xc0024000 - 0xc03cc000 (3744 kB)
.data : 0xc03cc000 - 0xc03e6c80 ( 108 kB)
.bss : 0xc03e6ca4 - 0xc0435b68 ( 316 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
update_logo 9
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
update_logo 10
update_logo 11
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 1632K
L2cache cache controller enabled
JFFS2 version 2.2. (NAND) A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 94
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags:
gethostbyname error:98, try ngethostbyname..
Несколько месяцев назад был на ремонте такой же рег как у ТС,с него сливал прошивку.Если актуально-могу выслать,но прошивка сливалась через tftp и она без uboot.
Прошу ТС выложить лог своего аппарата.
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
- stopgx [layer]
- stopvo [dev]
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
filesize=1888C8
fileaddr=82000000
jpgLogoAddr=0x60000
jpgLogoLen=0x20000
jpgLogoW=800
jpgLogoH=600
NoVideoAddr=0x80000
NoVideoLen=0x20000
jpeg_size=0x9ffa
vobuf=0x0
logo_addr=8ff00000
machine=MBD6004D
ipaddr=192.168.1.3
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon # reset
resetting ...
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
update_logo 9
TCP reno registered
update_logo 10
update_logo 11
brd: module loaded
ahci ahci.0: flags:
Здравствуйте
У меня такая же проблема и пожалуйста помогите найти прошивку и инструкция как прошить через tftp если это возможно.
плата такая, как на фото наверх.
download/file.php?id=3856&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
HI3515
MX25L6406E
RN6694
оперативка H5TC1G63EFR
заранее спасибо
HI3515
MX25L6406E
RN6694
заранее спасибо
если сможешь слей дамп на программаторе и выложи.попробуем разобраться.(не сможешь сам-зайди в любую мастерскую с ДВР и флешкой и попроси мастеров ремонтирующих ДВД,мониторы,эфирные или спутниковые ресиверы.)Как видишь на форуме активность аж зашкаливает."Спасение утопающих-дело рук самих утопающих".Выложи свой дамп-буду разбираться сам.
спасибо за ответ
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
** Partition 1 not valid on device 0 **
** Partition 5 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:5 for fatls **
saveaddr: 82000000
do_netupdate
JVUpd Start
OurPort: 2161
starting...
packet not correct: des: 137, our: 2161
time out resend: 0
after resend data
JVUpdTimeout When CMD_TRY
vo 0,picwh:720 576, addr=0, xywh:40 12 720 576
vo 2,picwh:720 576, addr=0, xywh:0 0 720 576
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
rootfstype=ext2
subnetmask=255.255.255.0
ipdaddr=192.168.1.11
fileaddr=82000000
gatewayip=192.168.1.1
serverip=192.168.1.12
bootargs=mem=52M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,3968k,320k logo_addr 8ff00000 logo_w 800
bootcmd=showlogo
erase=ipdaddr=192.168.1.11
filesize=1888C8
ipaddr=192.168.1.11
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Environment size: 546/65532 bytes
hisilicon #
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
JVUpd Start
OurPort: 2161
starting...
time out resend: 0
after resend data
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
rootfstype=ext2
fileaddr=82000000
bootcmd=showlogo
filesize=1888C8
ipaddr=192.168.1.11
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
Это лог,я просил слить дамп SPI-flash (та которая MX25L6406) на программаторе
как слить этот дамп я не знаю. дайте немножко инфо пожалуйста...
здесь нечего нет, не мастерсая, особенно для ДВРов вопще ...
мастер который ремонтирует DVD ,эфирные или спутниковые ресиверы должен иметь программатор.обратитесь к нему,он выпаяет флешь из вашего аппарата и скопирует содержимое на компьютер.этот файлик пришлите.
Всё,наши победили.Принесли ещё один рег,копия первого но по имени DVR-6604 с жалобой -не включается.Проверил железо-всё ок!Переставил флешь из первого-загрузился,слил дамп с флеши и стал сравнивать.В глаза бросилось расхождение по адресам занимаемым u-boot.Предположил повреждение загрузчика.Из двух дампов аналогичных регистраторов(один с неизвестным паролем,второй с повреждённым загрузчиком(я так полагаю,посколько рег с этим дампом не загружается вообще,на NCOM выводится несколько символов и всё))был слеплен рабочий дамп.Это мой первый опыт,с чем себя и поздравляю.Если кому понадобиться-пишите,поделюсь.Правда я ещё не знаю можно ли этот дамп вшить в рег через tftp.Флешки на оба своих рега прошивал на программаторе.Клиенты забодали-завтра придётся выдать аппараты.То,что они клоны никого не волнует-им из локальной сети не выходить.
Здравствуйте уважаемые.
У меня видерегистратор на базе AT-T3515AH-4S тоже забыли пароль.
Все утилиты в интернете результатов не дали, дампа с такого же регистратора найти не удалось.
Но есть сайт http://www.dvrsoftwareservice.com/" onclick="window.open(this.href);return false; судя по всему все наши проблемы решит он, но скачав утилиту RegCodeBuilder-en.exe я так и не понял как ей пользоваться. Может кто попробует?
Код: Выделить всё
1.dvr、ipc、nvr in put errors serial number,verification input dvr,Click generate a temporary password
2.Dvr log on: 18:59 2015/12/18user name: dvr
password: temp-password
3、IPC log on: ipc+temp-password
4、Nvr Log on: jdvr+temp-passwordвроде бы имя должно быть при этом dvr или ipc или jdvr соответственно.
Прогу не запускал и не видел, но должно быть так.
