Да померил, там 22ома, щас впаяюdede писал(а):Да попробуйте любой 2-10 кОм. Померяйте любой рядом стоящий, например R50
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
лучше начите с бОльших номиналов
Сначала впаял на 22 ома, не запустился, щас впаян на 5ком, но результата 0, рано обрадовался)dede писал(а):лучше начите с бОльших номиналов
С 22омами заработал tftp
Обновил до последней версии все, но рег так и не запустился, печалька
Может еще что-то отавилось? Был у меня недавно дахуа, так там детали просто отваливались от прикосновения. Отрывалась луженная поверхность от меди на текстолите, такого ужаса я не видел никогда.
Все вроде на месте, буду греть скоро, посмотрим что выйдет.dede писал(а):Может еще что-то отавилось? Был у меня недавно дахуа, так там детали просто отваливались от прикосновения. Отрывалась луженная поверхность от меди на текстолите, такого ужаса я не видел никогда.
romualdo_ua
Всем привет, ну что там с программой, уже сентябрь, ждем сSonya писал(а):Программа в процессе. В публичном доступе будет не раньше августа.Программа пока не готова?
romualdo_ua
привет еще раз, запаял я плату, поставил разъемы подключил адаптер, установил и запустил Tftpd, соединил напрямую комп и регистратор через сеть, адрес выставил вручную на компе 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
лог загрузки ниже
сервер чего то не работает, по порту все ок
[spoiler]
U-Boot 2010.06-svn643 (Jul 22 2017 - 19:11:45)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
at hifmc100_setTB() mid:0xef,chipsize:0x800000 <NO>
lk[6 => 0x400000]
envcrc 0x6fa071ac
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
Unknown command '▒printenv' - try 'help'
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=132M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn643 (Jul 22 2017 - 19:11:45)
Environment size: 1343/65532 bytes
hisilicon # setenv gatewayip 192.168.1.1
hisilicon # setenv serverip 192.168.1.2
hisilicon # setenv ipaddr 192.168.1.10
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf read 0x82000000 0x0 0x800000
hisilicon # tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP to server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.10
Upload Filename 'dump.bin'.
Upload from address: 0x82000000, 8.000 MB to be send ...
Uploading: *
[/spoiler]
да и спойлер на форуме не фурычит
лог загрузки ниже
[spoiler]
lk[6 => 0x400000]
envcrc 0x6fa071ac
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
ipaddr=192.168.1.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Uploading: *
[/spoiler]
romualdo_ua
Вы спрашивали что еще нужно добавить в статью, рекомендую этоshv писал(а): ВЫ проверьте какой реальный сервер айпи, через printenv и после изменений нужно сохранить saveenv. Мне еще помогало удаление сетевого подключения в диспетчере и заново его установки, при том условии, если у вас был включен езернет.
Все заработало у меня, вернул все подключения по умолчанию, подключил все в сеть роутера, изменил шлюз, адрес сервера и самого регистратора на фактические как в роутере, сохранил все командой saveenv, все дамп слился. Единственное наверное нужно было все настройки сбросить по умолчанию, для будущих владельцев?
lk[7 => 0x800000]
envcrc 0xbc4d1153
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
ipaddr=192.168.1.10
gatewayip=192.168.1.1
serverip=192.168.1.2
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon # setenv ipaddr 192.168.11.200
hisilicon # setenv gatewayip 192.168.11.1
hisilicon # setenv serverip 192.168.11.2
hisilicon # saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
at sf_saveenv() start unlock spi flash.
unlock all block.
at hisfc350_set_bp_level() Set BP level end,SR.val:0x20.
all blocks is unlocked.
at sf_saveenv() Erasing SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ipaddr=192.168.11.200
gatewayip=192.168.11.1
serverip=192.168.11.2
Environment size: 1347/65532 bytes
TFTP to server 192.168.11.2; our IP address is 192.168.11.200
Uploading: # [ Connected ]
################################ [ 2.888 MB]
################################ [ 5.752 MB]
8.000 MB upload ok.
hisilicon # U-Boot 2010.06-svn643 (Jul 22 2017 - 19:11:45)
Unknown command 'U-Boot' - try 'help'
hisilicon #
hisilicon # Check spi fla ID: 0xEF 0x4x00 0x00 0x00
Unknown command 'Check' - try 'help'
hisilicon # 1): Block:64,chipsize:0x8NO>
Unknown command '1):' - try 'help'
hisilicon # lk[7 => 0
Unknown command 'lk[7' - try 'help'
hisilicon # eut: se ce(s) foeice(s) fCC to aboisecondshIRUPT>
Unknown command 'eut:' - try 'help'
hisilicon # hiIRUPT00 0;loadcsf r82 00;shf0ootm200
Unknown command 'hiIRUPT00' - try 'help'
Unknown command 'loadcsf' - try 'help'
Unknown command 'shf0ootm200' - try 'help'
hisilicon # l
Unknown command 'l' - try 'help'
hisilicon # baue=0;tfte
Unknown command 'baue=0' - try 'help'
Unknown command 'tfte' - try 'help'
hisilicon # w.00001p 000 ximbe 0rw.00001tf0000gfsprobfc=2000f008200 .cg;sfbite
Unknown command 'w.00001p' - try 'help'
Unknown command 'sfbite' - try 'help'
hisilicon # b 0x010000 zImagoox82000000
Unknown command 'b' - try 'help'
hisilicon # b 000000 feflte
hisilicon # ipadd2.1notarge2MsttyAM1 r1rootfeasmarts=f2Kt84K(r)6K)4K(cu)(l,K(mtdpoSaAL
Unknown command 'ipadd2.1notarge2MsttyAM1' - try 'help'
hisilicon # aptng=il
Unknown command 'aptng=il' - try 'help'
hisilicon # rrie=nze45sone 6.2icgwa16i# nr82
Unknown command 'rrie=nze45sone' - try 'help'
hisilicon # l asnc5tSeSa c
hisilicon # ai Sf0in#n
Unknown command 'ai' - try 'help'
hisilicon # =fe80sl;0ba0
Unknown command '=fe80sl' - try 'help'
Unknown command '0ba0' - try 'help'
hisilicon # te20000re =ffpfsgit8000s. b fx8-pre
Unknown command 'te20000re' - try 'help'
hisilicon # 00up=20;tf00f plw
Unknown command '00up=20' - try 'help'
Unknown command 'tf00f' - try 'help'
hisilicon # 820 t.jfsle
Unknown command '820' - try 'help'
hisilicon # n5eA0res_K97,sotdPsata=r
Unknown command 'n5eA0res_K97,sotdPsata=r' - try 'help'
hisilicon #
hisilicon #
hisilicon # hisiKiB hrrentead 0hisildump.TH neB-3F-
Unknown command 'hisiKiB' - try 'help'
hisilicon # tatu1 our6.200
Unknown command 'tatu1' - try 'help'
hisilicon # uin'p: [
Unknown command 'uinp:' - try 'help'
hisilicon # ### [ 5
Unknown command '###' - try 'help'
hisilicon # ####
Unknown command '####' - try 'help'
hisilicon #
romualdo_ua
Проверьте все ли верно слил:
NVR Орбита VP-1008 dump.bin
Version: V4.02.R11.345B1119.12001.130000.00000
BuildDate: 10-10-2017 09:16:37
NBD6808T-PL
NBD6808T-PL
romualdo_ua
Нет что то не так, архиватором dump.bin не открыть
- Sonya
Всё так, дамп нормальный. Он и не должен открываться архиватором.
