Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение dede » 07 окт 2018, 11:43
http://down.jovision.com:81/cn/repair/j ... -d6004.rar" onclick="window.open(this.href);return false; это?
genn001
Сообщение genn001 » 07 окт 2018, 20:57
yuri1958 писал(а):Есть дамп от такой же платы multistar , только там флеш 16 метровая , остальные чипы такие же, если есть желание попробуйте в 16 метровую флешку залить должно стартануть. http://rgho.st/7L4QZFRQN" onclick="window.open(this.href);return false; Я на KAMTEL DVR пробовал работал нормально.
С Вашей прошивкой так же зависает на заставке как и с родной.
Эта прошивка вообще не стартует. В окне программатора она совсем не похожа на родную
Сообщение dede » 07 окт 2018, 21:27
Потому, что это не дамп.
genn001
Сообщение genn001 » 07 окт 2018, 21:45
И как этот не дамп использовать?
fobos
Сообщение fobos » 07 окт 2018, 22:01
genn001 писал(а):И как этот не дамп использовать?
это же "repair", что видно в адресе ссылки, которую предоставил dede, поэтому, по-моему, через USB
genn001
Сообщение genn001 » 07 окт 2018, 22:12
Через USB пробовал, не идет. Может есть какая то метода по данному файлу?
Сообщение dede » 07 окт 2018, 22:17
Что в консоли, когда флешку с файлом подключаете?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 08 окт 2018, 07:58
genn001
Поковырялся шаловливыми ручками, попробуйте слепленного мной уродца)))).
https://yadi.sk/d/HJvRBLQgaegCZw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну или с флешки пока, пробуйте. Так уж, как крайний вариант. Способ dede проще.
genn001
Сообщение genn001 » 08 окт 2018, 09:12
В логе вот это:
(Re)start USB search...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
** Partition 1 not valid on device 0 **
** Partition 5 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:5 for fatls **
genn001
Сообщение genn001 » 08 окт 2018, 09:49
Fluffykrsk писал(а):genn001
С Вашим файлом не грузится, как я понял ругается на контрольную сумму. Как это исправить?
вот лог:
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
spi->chipsize:8388608
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x1,3B,0xc write:0x0,02,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
hisilicon #
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 08 окт 2018, 10:03
genn001 писал(а):С Вашим файлом не грузится, как я понял ругается на контрольную сумму. Как это исправить?
Обидно, досадно, но ладно))). Фокус не удался.
Я пытался из этого, чего-нибудь вылепить, оно похоже, но не совсем, конечно то, что надо. История та же, но железо разное.
https://yadi.sk/d/vYjTer0rv1zOKg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ссылку кину, может местные смогут из этого материала вылепить чего.
Ещё покоя не дают последние 320К в родном дампе, так и тянет их FF-ками затереть)))).
genn001
Сообщение genn001 » 08 окт 2018, 10:24
Попробуйте затереть. Флешка прошивается внутрисхемно и можно делать любые эксперименты.
