Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
vag
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение vag » 01 ноя 2020, 15:04
Скачал, посмотрел текстовый файлик, там есть на китайском 解决前面板死锁问题, перевёл: Устранение проблем взаимоблокировки передней панели. Короче не существенно, передней панели у меня нет.
Legos
Сообщение Legos » 01 ноя 2020, 15:10
vag писал(а):
01 ноя 2020, 14:03
Вот https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=
Вы дали ссылку на 00000197, а у меня C6380197
Так меня что и удивило, стороннее обновление есть, а генеральной нету.
vag
Сообщение vag » 01 ноя 2020, 17:06
В общем прошил, изменений не заметил, всё работает.
Сообщение dede » 01 ноя 2020, 18:20
Legos писал(а):
01 ноя 2020, 15:10
vag писал(а):
01 ноя 2020, 14:03
Вот удивительно было бы, если бы General обновили, а YK - нет. General уже давно "никому не нужен", в первую очередь обновляют YK
Legos
Сообщение Legos » 01 ноя 2020, 20:03
dede писал(а):
01 ноя 2020, 18:20
Legos писал(а):
01 ноя 2020, 15:10
vag писал(а):
01 ноя 2020, 14:03
Генеральная разве не в приоритете (?) разве не она сначала а потом, на основании генеральной делаются доп.поделки ?.
Например в камеры я зарекся лить прошивки не генеральные, как зальешь так потом хрен "выльешь" ), в том смысле, залил, в которой приоритет по инфракрасной, так больше хрен ее перельешь, какую из 5 ти видов от одного числа не лей, все, к генеральной больше не вернешься, так и будут косяки, пока новая не выйдет или старую не найдешь.
Сообщение dede » 02 ноя 2020, 08:21
Ну вот на примере той же 197 -- последний апдейт был в сентябре 2019, потом следующий аж через 9 месяцев.
YK это "модно, спортивно, молодежно" - во всяком случае китайцы так думают об этом сером убожестве.
В любом случае, это не более чем тема оформления. С камерами ситуация иная, там нет таких понятий. То, что вы называете "не генеральной", это прошивки с фиксированными настройками, они создают файл в mtd , возможно поэтому у вас были сложности.
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 25 ноя 2020, 18:09
Может кто-нибудь поделится прошивкой от 21.03.2020? А то обновился на последнюю 14.10.2020 и на ней перестала коннектится одна из камер по протоколу Onvif.
vag
Сообщение vag » 25 ноя 2020, 18:28
Капитан ШОК писал(а):
25 ноя 2020, 18:09
https://yadi.sk/d/4yShD3BI3RmhXL
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 25 ноя 2020, 18:37
vag писал(а):
25 ноя 2020, 18:28
От туда я качал. Она почему-то не ставится. Пишет "обновление неудачно". Поставил от 03.04.2020, в ней не на всех камерах работает движение, но камера по onviff заработала. Видимо в новых прошивках, что-то намудрили с onviff, т.к. и на генеральной сентябрьской эта камера у меня не заводилась.
diim
Сообщение diim » 25 ноя 2020, 19:14
25 ноя 2020, 18:09
Держи перезалил со своего архива прошивку от 03.04.2020 C6380197 YK_HZXM_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20200403.bin
Контрольная сумма MD5: 5243cc67b1f1e7104db47997b01a7e72
https://www.upload.ee/files/12566365/C6 ... _.zip.html
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 25 ноя 2020, 21:25
diim писал(а):
25 ноя 2020, 19:14
Спасибо! С такой прошивкой мне регистратор пришел, пригодится. Но я смог обновится через Internet Explorer (регистратор на удаленке стоит) на прошивку от 21.03.2020, а через CMS ни в какую ставится не хотела.
Есть еще пара вопросов. У меня этот регистратор не хочет записывать звук с камер Reolink rlc-410w. Просто записывает какие-то шумы. Галочки записи звука убрать нельзя. Если отключить запись звука на самой камере, то регистратор записывает те же шумы, только значительно тише. У кого нибудь записывается звук с камер reolink?
Также если перезагрузить регистратор, то после его загрузки на камерах реолинк начинает сыпаться изображение. Иногда на всех, иногда на одной-двух. Помогает принудительная перезагрузка самих камер после загрузки регистратора. Но не всегда это отследить получается, свет отключили, регистратор перезагрузился и посыпалось изображение на камерах. И это прослеживается на всех прошивках, начиная с прошивки от 21.03.2020. Более ранние ставить не пробовал.
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 26 ноя 2020, 03:21
В общем в настройках регистратора забыл убрать галочку "автоматическое обновление" и он сам обновился с версии от 21.03.2020 на версию от 03.04.2020 и пишет, что это самая новая версия! Получается что последние версии с официального сайта XM, регистратор либо не видит, либо они идут как беты и не попадают в автоматическое онлайн обновление?
