Только экстра поток в CMS
Re: Только экстра поток в CMS
Сообщение AlienP666 » 21 сен 2017, 11:04
Сомневаюсь что рег тут имеет какое то отношение. Есть куча клиентов у которых так же с мобильных устройств нет возможности просмотра основного потока. Как только не плясали с бубном, что только не делали, но оказалось все банально и просто. С одного оператора подключаешься и все норм, как только переходишь на другого начинаются проблемы. Причем замечено, что тот же оператор но уже на другом номере работает нормально. Регулировка выбора потока, при подключении, происходит довольно просто, как и вся технология P2P сервер опрашивает устройство устройство отвечает, так же и с клиентом и если на каком-то этапе опроса проявляется низкая скорость передачи, сервер автоматом рубит основной поток. Причем эта часть может быть обусловлена как со стороны клиента так и со стороны устройства. Самый простой вариант, взять временно другой маршрутизатор и проверить, повторится эта ситуация или нет. Если нет - судите сами, кто и в чем виноват.
Yolk
Сообщение Yolk » 21 сен 2017, 12:10
Есть подозрение, что ПК и андроиды могут стучаться на разные сервера. Как-то подключал рег и смотрел акулой - интересная картина: он начинает вызывать кучу каких-то адресов, возможно какие-нибудь китайские ЦРУ, ФБР, ГРУ и т.п.
