Помогите найти UART
VirtualLink
Re: Помогите найти UART
Сообщение VirtualLink » 14 сен 2017, 14:27
SDK общее типовое, а решение у производителя частное.
Можно конечно попробовать, но лучше взглянуть заранее.
Ссылку на этот SDK возможно?
А так идеал - донор.
cheetah
Сообщение cheetah » 14 сен 2017, 14:50
VirtualLink писал(а): Ссылку на этот SDK возможно?
https://yadi.sk/d/j1tlRxvn3F8PAV" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 14 сен 2017, 18:30
Пробуйте, чуда конечно не будет, но если удастся первичное окружение поднять, потом вручную апп запустите, может и заработает. Для начала лучше снять текущий дамп, чтобы знать что там осталось, а что нет, чтобы по минимуму заменять сдкшными
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 сен 2017, 21:37
Да.
На безрыбье и это сойдёт!
cheetah
Сообщение cheetah » 15 сен 2017, 10:09
Я уже боюсь что-то трогать :)
printenv
Код: Выделить всё
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x200000;bootm 0x82000000
filesize=33F98
fileaddr=82000000
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.2.15
serverip=192.168.2.56
bootargs=mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2 mt)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Aug 13 2013 - 09:54:45)
dmesg
Код: Выделить всё
Creating 2 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000300000 : "boot"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Я правильно понимаю, что:
1) назначаю компу 192.168.2.56
2) Пингую с компа 192.168.2.15
3) Пингую с камеры комп
4) Поднимаю ftfp сервер на компе (192.168.2.56)
5) Читаю полностью флеш
6) переношу на tftp
tftp 0x82000000 image.bin 0x200000
Что не так?
А как перенести раздельно
И потом как монтировать-смотреть образ?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 сен 2017, 10:30
Выдаёт ошибку?
cheetah
Сообщение cheetah » 15 сен 2017, 11:56
не пробовал еще - дома электричество вырубили
а должно выдавать? что не так?
Сообщение dede » 15 сен 2017, 12:04
не так,
sf read 0x82000000 0 0x1000000
и тфтп так же поправить. резать будете потом на компе
cheetah
Сообщение cheetah » 15 сен 2017, 16:58
Хорошо, 16 с лишним метров слилось, с монтированием разобрался. Как порезать? File показывает его как "data"
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 сен 2017, 18:50
cheetah писал(а):Хорошо, 16 с лишним метров слилось, с монтированием разобрался. Как порезать? File показывает его как "data"
Естественно, ведь там все блоки.
Для нарезать все подсказки перед носом!
Код: Выделить всё
cheetah
Сообщение cheetah » 16 сен 2017, 10:04
слева - образ камеры, справа - образ из SDK
Сообщение dede » 16 сен 2017, 16:32
Т.е. вы надеетесь, что потеряли только bin, etc и init? :D
Залейте куда-нить ваш текущий дамп
