Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
fobos
Re: Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 09:28
VirtualLink писал(а):
fobos писал(а): пусто, потому что файл config.jffs2 длиною 0x120000, а конфиг, согласно bootargs, 4M, т.е 0х400000, соответственно пустоту забил FF. Кернел же начинается с 0х460000, что соответствует значению в bootargs. Где я опять ошибся?
Не хотите слушать советы, делаете как посчитали сами , а потом спрашиваете где ошибка?!!!
Пересмотрите все с самого начала, пересчитайте все разделы!
VirtualLink, я ни в коем случае не игнорирую Ваши с dede советы, а наоборот, очень уважительно отношусь к ним как и к людям, которые тратят на меня свое время. Теперь по сути: сейчас принт выглядит так:
hisilicon # print
bootargs=mem=120M mtdparts=hi_sfc:384K(boot),4M(config),11392K(kernel),128K(reserve),384K(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x9f000000 0xfa0000 0x60000;decjpg;setvobg 0 0x0;startvo 0 36 14;setvobg 2 0x0;startvo 2 1 0;startgx 0 0x9f000000 3840 0 0 1024 768;startgx 2 0x9f000000 3840 0 0 720 480;startvo 1 8 1;sf read 0x82000000 0x460000 0xB20000;bootm 0x82000000
jpeg_addr=0x9f000000
jpeg_size=0x60000
vobuf=0x9f000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.0.10
serverip=192.168.0.50
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (May 08 2014 - 09:48:09)
Environment size: 647/65532 bytes
hisilicon #
все расчеты делал исходя из mtdparts=hi_sfc:384K(boot),4M(config),11392K(kernel),128K(reserve),384K(logo) (см. boot в последнем прикрепленном дампе по смещению 0х3F9D0 и 0x50000)
кернел из файлов восстановления льется по смещению 0х460000, в bootargs sf read 0x82000000 0x460000 0xB20000, в прикрепленном дампе кернел с того же смещения.
Вроде все верно, а имею
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Сообщение dede » 20 окт 2017, 10:34
Эммм, на первой странице у вас другой лог! И там другие смещения
И судя по файлам в 3.0.8 -- первый лог был правильный, а сейчас энв иной
fobos
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 11:01
dede, я понял, надо пересобрать дамп с учетом размера конфига из 3.0.8 ( 1152К) + кернел 14М и т.д. и переписать bootargs так, чтобы точка вхождения в кернел была 0х180000...
PS. VirtualLink прав, был невнимателен к Вашим советам... :smile:
Сообщение dede » 20 окт 2017, 11:49
А как получилось что энв поменялся? После очистки? Я кажись в самом буте проверял, там было как в первом варианте.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 окт 2017, 12:29
fobos писал(а):кернел из файлов восстановления льется по смещению 0х460000, в bootargs sf read 0x82000000 0x460000 0xB20000, в прикрепленном дампе кернел с того же смещения.
fobos писал(а):dede, я понял, надо пересобрать дамп с учетом размера конфига из 3.0.8 ( 1152К) + кернел 14М и т.д. и переписать bootargs так, чтобы точка вхождения в кернел была 0х180000...
Тут главное внимательно смотреть на данные с которыми работаешь и видимо не все ядра, одинаково полезны и видимо из-за этого и произошла первоначальная проблема: что-то залилось не по тем адресам, хоть и лилось штатно!
А ты решил по невнимательности еще несколько раз наступить на те же грабли!
fobos
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 12:55
dede писал(а):А как получилось что энв поменялся? После очистки? Я кажись в самом буте проверял, там было как в первом варианте.
сделал sf erase 0x50000 0x10000
fobos
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 16:15
переписал bootargs...теперь выглядит так: bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14M(kernel),128K(reserve),384K(logo)
bootcmd не получается привести к виду:
0 0x9f000000 3840 0 0 1024 768;startgx 2 0x9f000000 3840 0 0 720 480;startvo 1 8 1;sf read 0x82000000 0x180000
0xe00000;bootm 0x82000000
видимо поэтому загрузка выглядит следующим образом и черный экран.
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
skip NAND device detect!!!
No NAND device found!!!
0 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
** Invalid boot device **
jpeg decoding ...
<<addr=0x9f000000, size=0x60000, vobuf=0x9f000000>>
addr:0x81086028,size:393216,logoaddr:0x9f000000,:ff,ff
mmu_enable
jpg fhead err!
InitTag error
LoadJpegFile finish
decode jpeg!
dev 0 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 0 opened!
dev 2 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 2 opened!
logo lay = 0, x =0,y = 0, w =1024,h = 768
logo x = 512, y =384,w = 0, h =0
graphic layer 0 opened!
logo lay = 2, x =0,y = 0, w =720,h = 480
logo x = 360, y =240,w = 0, h =0
graphic layer 2 opened!
dev 1 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 11159828 Bytes = 10.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (wjy@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #772 Thu May 8 13:15:33 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14M(kernel),128K(reserve),384K(logo)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 115676k/115676k available, 15396k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000 ( 856 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0834000 (8368 kB)
.text : 0xc0834000 - 0xc0d61000 (5300 kB)
.data : 0xc0d62000 - 0xc0d88b80 ( 155 kB)
.bss : 0xc0d88ba4 - 0xc0de4658 ( 367 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
JFS: nTxBlock = 903, nTxLock = 7229
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 225
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000180000 : "config"
0x000000180000-0x000000f80000 : "kernel"
0x000000f80000-0x000000fa0000 : "reserve"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "logo"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
øata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Freeing init memory: 8368K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:02 udevd (579): /proc/579/oom_adj is deprecated, please use /proc/579/oom_score_adj instead.
udevd[579]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
JFFS2 warning: (586) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #5 to 940017 bytes failed because it only had 925456 bytes to start with!
cp: cannot create '/config/boot.sh': No space left on device
JFFS2 warning: (583) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #5 to 940017 bytes failed because it only had 925456 bytes to start with!
Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Error garbage collecting node at 0010000c!
No space for garbage collection. Aborting GC thread
cp: cannot create '/config/debug': No space left on device
cp: cannot create '/config/config.xml': No space left on device
cp: cannot create '/config/config.xml.default': No space left on device
cp: cannot create directory '/config/network': No space left on device
cp: cannot create '/config/resolv.conf': N
(none) login:
fobos
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 17:01
прписАл bootcmd
hisilicon # print
jpeg_size=0x60000
vobuf=0x9f000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.0.10
bootfile="uImage"
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x9f000000 0xfa0000 0x60000;decjpg;setvobg 0 0x0;startvo 0 36 14;setvobg 2 0x0;startvo 2 1 0;startgx 0 0x9f000000 3840 0 0 1024 768;sf read 0x82000000 0x180000 0xe00000;bootm 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Environment size: 618/
DRAM: 256 MiB
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
(Re)start USB...
jpeg decoding ...
mmu_enable
jpg fhead err!
InitTag error
LoadJpegFile finish
decode jpeg!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
hisilicon #
Сообщение dede » 20 окт 2017, 17:39
Конфиг залили?А то места нет пишет
fobos
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 19:03
да, конфиг из прошивки 3.0.8 залил
Сообщение dede » 20 окт 2017, 19:47
Так почему опять загрузка поломалась? Я уже запутался во всех этих логах. Если ядро залито куда надо и буткмд правильный, то хотя бы стартинг кернел должно ж быть
Я же правильно понимаю, вы пытаетесь 3.0.8 запустить, а не накатить сразу все что есть?
fobos
Сообщение fobos » 20 окт 2017, 22:18
dede писал(а):Так почему опять загрузка поломалась? Я уже запутался во всех этих логах. Если ядро залито куда надо и буткмд правильный, то хотя бы стартинг кернел должно ж быть
правильно
