Вот это уже интересно, после пробы отпишусьoleglevsha писал(а):https://yadi.sk/d/sUi6USbd3PRonj
General_Upgrade_Eng
https://yadi.sk/i/cpXx4kJr3PRovV" onclick="window.open(this.href);return false;
UpgradeTool Operation Manual.pdf
Помощь в смене лого (заставки) видеорегистратора
- Megawolt2304
Re: Помощь в смене лого (заставки) видеорегистратора
- Megawolt2304
Я не говорю тяжело, просто не сподручно, долбаная винда все таки тянет из-за огромного изобилия софта.GenaSPB писал(а):Та ладно? У меня есть сервера с аптаймом более года.Megawolt2304 писал(а):Ошибешься, как показала практика хотябы раз в неделю регис перезагружается,Если с убунтой уже тяжело стоит ли лезть до прошивок?Megawolt2304 писал(а):PS/ Поставил вчера убунту, но так как с ней в не особых друзьях, проблем вышло целая куча. Блин даже привычное копирование и вставка текста несподручно получается
По поводу аптайпа поздравляю, но в небольшом городке все хотят дешево, так что на питание редко когда ББП ставится.
- Megawolt2304
Кстати гдето поподалось что лого стоит в каждом окошке менюшки.den23rus писал(а):А если лог поставить вместо битрейда, я думаю обычному пользователю не обязательны те цифры которые там скачут
В каждом канале без видео
Вот что пишут китайцы по данному поводу:
1) Logo shutdown, web log (IE logo), video loss, video occlusion, video lock directory
2) For devices with a total of only 8 channels, when the video is divided into 9 images, an empty channel in the lower right corner can display an image in the case of this image.
3) We need to make sure that the folder's logo: RAR is compressed, can not be more than 60K, this can cause some images can not show, or cause, other areas are covered, which leads to additional functions, does not work properly. Remember! !!
- VirtualLink
Просто надо быть аккуратным!
- Megawolt2304
Вообщем программа помогла, лого заливает, но как дополнительное, первоначально загружается родное лого, потом доп. И проблемка вышла, в формате bmp не удается создать рисунок большого разрешения с размером около 20килобайт, все что получилось это рисунок 200х150 весом в 30килобайт. На экране смотрится очень мелко.oleglevsha писал(а):https://yadi.sk/d/sUi6USbd3PRonj
General_Upgrade_Eng
Вообще, формат jpg
- Megawolt2304
jpg не заливаетdede писал(а):Вообще, формат jpg
БМП можно сохранять как ч/б или 16 цветов, тогда картинка больше получается.Megawolt2304 писал(а):И проблемка вышла, в формате bmp не удается создать рисунок большого разрешения с размером около 20килобайт, все что получилось это рисунок 200х150 весом в 30килобайт. На экране смотрится очень мелко.
Смена logo в регистраторе от Xiongmai Technology Co.,Ltd .
Hardware : MBD6508E
Vendor : General
Этюд с музычкой (осторожно, трафик!), 5 мин. на трубе: https://youtu.be/BX41sLRLa0I" onclick="window.open(this.href);return false;
Hardware : MBD6508E
Vendor : General
Смена логотипа загрузки видеорегистратора xiongmai
простой способ замены логотипа под Windows
