нужен дамп на mini nvr 4ch hi3515
Re: нужен дамп на mini nvr 4ch hi3515
это лог загрузчика :
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
no logo here
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon # usbboot
** No boot device **
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
no logo here
hisilicon # usbboot
hisilicon #
я так понимаю,нет обращения к usb загрузчиком ни автоматического ,ни посредством команды usbboot.вопрос почему?
покажите бут и 4 файла восстановления...и printenv тоже
libupdateserver.so
linux.img.3520d
rfs.initrd.3520d
update_3521
0152_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.4ch.update
это то что на флешке.
u-boot.bin.3520d - это то что зашил прогером на микросхему
linux.img.3520d
rfs.initrd.3520d
update_3521
еще интересный момент ,при команде update all заметил ,что загрузчик ищет на tftp файлы с другими именами:
linux.img.3520d
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
logo.jpeg.3520d
те явное не соответствие,за исключением linux.img.3520d ,который кстати проапдейтился сейчас удачно
linux.img.3520d
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
logo.jpeg.3520d
hisilicon # printenv
bootargs=mem=142M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x180000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
uboot_postfix=.bin.3520d
kernel_postfix=.img.3520d
rfs_postfix=.squashfs.3520d
cfg_postfix=.jffs2.3520d
logo_postfix=.jpeg.3520d
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.3
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Environment size: 597/65532 bytes
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
Так переименуйте остальные, в чем проблема?storm976 писал(а): те явное не соответствие,за исключением linux.img.3520d ,который кстати проапдейтился сейчас удачно
когда то восстанавливал на подобной платформе, но СPU был HI3520D, но бут такой же как у вас, лог восстановления сохранил, на всякий случай, посмотрите как шел процесс восстановления, сравните свои действия с моими, сделайте правильные выводы.
In: serial
Out: serial
Err: serial
no logo here
hisilicon #
hisilicon # setenv serverip 192.168.1.156
hisilicon # setenv ipaddr 192.168.1.188
hisilicon # ping 192.168.1.156
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
host 192.168.1.156 is alive
hisilicon # udpate kernel
Unknown command 'udpate' - try 'help'
hisilicon # update kernel
miiphy_register: non unique device name '0:3'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.156; our IP address is 192.168.1.188
Download Filename 'linux.img.3520d'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 1541888 (178700 hex)
file size 1541888
Erasing at 0x1d0000 -- 100% complete.
Writing at 0x1d0000 -- 100% complete.
hisilicon # update app
Download Filename 'app.squashfs.3520d'.
done
Bytes transferred = 20323232 (1361ba0 hex)
file size 20323232
Erasing at 0x1fc0000 -- 100% complete.
Writing at 0x1931ba0 -- 100% complete.
hisilicon # update rfs
Download Filename 'rfs.squashfs.3520d'.
Downloading: *
Abort
file size -1
down load err
done
Bytes transferred = 4051008 (3dd040 hex)
file size 4051008
Erasing at 0x5d0000 -- 100% complete.
Writing at 0x5ad040 -- 100% complete.
hisilicon # re
resetting ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
no logo here
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1541824 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi
+linuxpthread)) ) #33 Thu Dec 5 16:31:47 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 144964k/144964k available, 5564k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc9300000 ( 147 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
.text : 0xc0024000 - 0xc03a1000 (3572 kB)
.data : 0xc03a2000 - 0xc03bd800 ( 110 kB)
.bss : 0xc03bd824 - 0xc0409cc0 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x0000005d0000 : "rfs"
0x0000005d0000-0x000001f00000 : "app"
0x000001f00000-0x000001fc0000 : "config"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: BA:C5:09:11:35:80
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
In: serial
Out: serial
Err: serial
no logo here
hisilicon #
done
file size 1541888
done
file size 20323232
Downloading: *
Abort
file size -1
down load err
done
file size 4051008
hisilicon # re
resetting ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
no logo here
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
chip num: 1
himii: probed
попробуйте этот дамп https://cloud.mail.ru/public/3ofc/Swseudezg" onclick="window.open(this.href);return false;
вот лог загрузки на данный момент
List of all partitions:
1f00 320 mtdblock0 (driver?)
1f01 1536 mtdblock1 (driver?)
1f02 4096 mtdblock2 (driver?)
1f03 25792 mtdblock3 (driver?)
1f04 768 mtdblock4 (driver?)
1f05 256 mtdblock5 (driver?)
f000 320 romblock0 (driver?)
f001 1536 romblock1 (driver?)
f002 4096 romblock2 (driver?)
f003 25792 romblock3 (driver?)
f004 768 romblock4 (driver?)
f005 256 romblock5 (driver?)
No filesystem could mount root, tried: squashfs
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
Backtrace:
[<c002ebf0>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c02e652c>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:c8219009 r5:c03bdbd0 r4:c03bdbd0 r3:60000013
[<c02e6514>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c02e65a4>] (panic+0x74/0x188)
[<c02e6530>] (panic+0x0/0x188) from [<c0008f7c>] (mount_block_root+0x2bc/0x2d8)
r3:c882df2c r2:00000020 r1:c882df60 r0:c035afe8
r7:00008000
[<c0008cc0>] (mount_block_root+0x0/0x2d8) from [<c0008ffc>] (mount_root+0x64/0x68)
[<c0008f98>] (mount_root+0x0/0x68) from [<c00091a0>] (prepare_namespace+0x1a0/0x1dc)
r5:c001f961 r4:c03bd8a0
[<c0009000>] (prepare_namespace+0x0/0x1dc) from [<c0008488>] (kernel_init+0x118/0x124)
r5:c001ef2c r4:c001ef2c
[<c0008370>] (kernel_init+0x0/0x124) from [<c003fb18>] (do_exit+0x0/0x6d4)
r5:c0008370 r4:00000000
Backtrace:
r7:00008000
опс...значит не на ваше железо дамп
Не думаю, что он пробовал дамп, это результат загрузки после успешного update kernel , но без rfs
