4 каналаoleglevsha писал(а):ваш был восьми или четырех канальный?
Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
Re: Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
https://pan.sohu.net/f/ODkyMzEsdXhja2g.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивка
прошивка
добрый человек подскажи а то что название платы другое я не запорю совсем ее или она совместимая?oleglevsha писал(а):https://pan.sohu.net/f/ODkyMzEsdXhja2g.htm
прошивка
и как шить просто на флешку залить и все?oleglevsha писал(а):https://pan.sohu.net/f/ODkyMzEsdXhja2g.htm
прошивка
попробовал с флешки 0 эмоций может надо бин в имг перекодировать?
а есть еще какие небудь файлики вроде регистратор его распознал но написал что это не тот imgdede писал(а):Беда...
Без гарантий, распаковать на флешку и включить рег: https://ufile.io/0feq4" onclick="window.open(this.href);return false;
...да не поможет перепрошивка, если внимательно ее посмотреть, то можно увидеть, что она не затрет конфиг, а это необходимо сделать в данном случае.
каким образом затереть конфиг?fobos писал(а):...да не поможет перепрошивка, если внимательно ее посмотреть, то можно увидеть, что она не затрет конфиг, а это необходимо сделать в данном случае.
образом от dede, только надо не на 16M флешь, а на 8M
блин товарищ помоги так не хочется покупать новую плату где найти нужный файл img для моего регистратора?fobos писал(а):образом от dede, только надо не на 16M флешь, а на 8M
еще раз спрошу что если купить пустую микросхему флешку и запаять вместо заблокированной?
http://www.mediafire.com/file/6yxlsr126 ... 211621.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
видео как загружается и не работает если подключить камеры загораются наименование камер в левых уголках то есть он все опознает но зараза вошел в глубокий блок
