Видеорегистратор A1008NHS,AHB700XT8-3521A-NH V1.01
Re: Видеорегистратор A1008NHS,AHB700XT8-3521A-NH V1.01
vl33, у вас на прикрепленном фото следы пайки на пинах около HDMI разъема...если подключаетесь туда, то это не UART
Я думал что uart(fobos писал(а):vl33, у вас на прикрепленном фото следы пайки на пинах около HDMI разъема...если подключаетесь туда, то это не UART
со стороны элементов стикер наклеен, а рядом с ним четыре пина: я думаю это он: слева направо по фото Rx, Tx, GND, +5V
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:25:07)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128(B/F)V"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
cramfs: wrong magic
cramfs: wrong magic
### /UbootLogo/ LOAD ERROR<ffffffff> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
addr:0x80861684,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:ff,ff
load jpeg err.
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:17
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2364008 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2363944 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
CONFIG MII
higmac init fail!
CFG_BOOT_ADDR:0x0
cramfs: wrong magic
cramfs: wrong magic
jpeg decoding ...
load jpeg err.
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
остановите загрузку и покажите printenv
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
filesize=B12180
fileaddr=82000000
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
ipaddr=192.168.0.10
serverip=192.168.0.40
bootargs=mem=100M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:25:07)
Environment size: 1419/65532 bytes
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
filesize=B12180
fileaddr=82000000
netmask=255.255.0.0
ipaddr=192.168.0.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
а так...https://cloud.mail.ru/public/LBjs/osNHCcDzi" onclick="window.open(this.href);return false;
посмотрите лог u-boot-а будет
Тишина в терминале с этим дампом
прям беда какая то...EEPROM какой стоит?
FM24C08,пробовал записывать просто всю FF, реакция такая же.Была бы прошивка родная,можно было бы поблочно попытаться позаписывать флешку.
Производитель кстати xmeye.net,но на сайте у них что-то ничего не нашел
Вот этот посмотрите может подойдет, тоже от ХМ ,хотя бы будет с чем сравнить структуру.vl33 писал(а):FM24C08,пробовал записывать просто всю FF, реакция такая же.Была бы прошивка родная,можно было бы поблочно попытаться позаписывать флешку.
24с08 http://rgho.st/85MHfz9jF" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучше не выкладывать дампы еепром, особенно публично. Получите гору клонов
