рег без названия,помогите опознать и подобрать прошивку.
VirtualLink
Re: рег без названия,помогите опознать и подобрать прошивку.
Сообщение VirtualLink » 10 май 2018, 16:22
aavan писал(а):К сожалению на мониторе всё тот же "матрац" - цветные полосы
Что конкретно делал?
Что в консоли?
aavan
Сообщение aavan » 10 май 2018, 16:52
после заливки прошивки подкорректированной fobos изменился лог загрузки.Он теперь такой:
U-Boot 2010.06-svn (Nov 19 2016 - 14:47:24)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-0C-1C-88-88-00
Up/Down PHY not link.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x82000000
0ff:0x8d000000
cramfs: wrong magic super.magic:0x81ff,CRAMFS_32 (CRAMFS_MAGIC):0x28cd3d45
data/Pics/General/uboot-logo.jpg LOAD ERROR<ffffffff> !
hd_addr:0x8a800000
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x8d000000
cramfs: wrong magic super.magic:0x746163,CRAMFS_32 (CRAMFS_MAGIC):0x28cd3d45
### boot/zImage.img LOAD ERROR<ffffffff> !
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
aavan
Сообщение aavan » 10 май 2018, 16:55
Уважаемый VirtualLink ,на 2-х страницах описано что делал и что в консоли.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 май 2018, 17:02
aavan писал(а):Уважаемый VirtualLink ,на 2-х страницах описано что делал и что в консоли.
Я спросил про то, что дана ссылка на прошивку с загрузчиком и даны 2 дампа и спрашивал об этом результате!
Вот по этому логу уже яснее!
fobos
Сообщение fobos » 10 май 2018, 21:56
первый дамп - ваш с загрузчиком из прошивки, которую предоставил VirtualLink;
второй дамп - ваш с загрузчиком из прошивки, которую предоставил VirtualLink и затертым конфигом;
третий - полностью собран из прошивки, которую предоставил VirtualLink https://cloud.mail.ru/public/CsV2/SM8Eo5EMK" onclick="window.open(this.href);return false;
aavan
Сообщение aavan » 11 май 2018, 04:49
https://cloud.mail.ru/public/CsV2/SM8Eo5EMK" onclick="window.open(this.href);return false; -эта мне недоступна,"несуществующая страница"Перезалейте пожалуйста или на aavan1@yandex.ru
fobos
Сообщение fobos » 11 май 2018, 07:15
aavan писал(а):https://cloud.mail.ru/public/CsV2/SM8Eo5EMK -эта мне недоступна,"несуществующая страница"Перезалейте пожалуйста или на aavan1@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Z74/MoTVjeYbr" onclick="window.open(this.href);return false;
aavan
Сообщение aavan » 11 май 2018, 10:19
Благодарю!регистратор ожил.прилагаю лог загрузки:
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0ff:0x8d000000
can't find corresponding entry
data LOAD ERROR<0> !
hd_addr:0x8a800000
0ff:0x8d000000
### boot load complete: 2923932 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2923868 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Сейчас обкатаю и если будут косяки напишу.Вроде всё нормально,винт видит.Благодарю ещё раз!!!!
aavan
Сообщение aavan » 12 май 2018, 14:16
К сожалению вылезла проблема.ДВР включается видит винт,воспроизводит записанные ранее файлы,но не работает декодер.Сразу проверить этого не мог за неимением камер HD-TVi.Попав на объект увидел,что нет отображения видео со входов.Камеры работают(проверил осциллографом.)Пробовал подключать аналоговые камеры,AHD и CVI.Видео нет.ДВР работал с камерами Hikvision DS-2CE16COT-IRP
aavan
Сообщение aavan » 14 май 2018, 09:33
Мужики,подскажите кто знает,можно ли из оригинальной прошивки моего рега узнать его модель чтобы поискать родную прошивку.Сам я пытаюсь,но уж больно это не моё.Напоминаю-с последней прошивкой,любезно предоставленной fobos рег загружается,воспроизводит ранее записанные на диске файлы,но не видит камер,я подозреваю что дело в отсутствии нужного драйвера декодера TP2816.С уважением Николай.
ssam AleX
Сообщение ssam AleX » 18 фев 2019, 16:04
Можно ли ещё раз перезалить сей дамп пожалуйста.
