DS-7208HQHI-K1 password
Re: DS-7208HQHI-K1 password
Сообщение dede » 06 авг 2018, 17:29
В прошивках хика нет загрузчиков. Возможно проблема с ТТЛ адаптером. Судя по логу, рег , как минимум в начале, дает консоль и пришлашение вводить команды. Вы пробовали хоть help ввести? Если не дает, пробуйте жать на клавиатуре что-нибудь постоянно, от начала и до конца загрузки рега и смотреть, дает ли это что-то или тишина
fobos
Сообщение fobos » 06 авг 2018, 17:31
поддерживаю dede...смените адаптер на основе другого чипа
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 авг 2018, 19:03
Адаптор TTL сделан из телефонного шнурка USB-TTL, с XM регами работает нормально. Есть адаптор COM-TTL попробую его подключить. Клавиши пробовал нажимать разные не тормозит.После загрузки команда help выводит список команд но они кроме ping и setUserInfo не работают. 23 порт закрыт.
Сообщение dede » 06 авг 2018, 19:39
Ага, ну значит ТТЛ работает. Вам нужно поломать общение с флешкой до того как истечет таймаут ю-бута
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2018, 06:39
Пробовал два адаптора один из них с железным портом COM-TTL на настольном ПК и в терминале и в putty и в NCOM загрузка на останавливается. Пробовал и клаву менять эффекта нет. При включении сначала пишет
U-Boot 2010.06-svn (Apr 20 2017 - 14:24:06)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
Молчит секунды 2 затем пищит один раз и загружается.
Пока молчит пробовал разные комбинации клавиш ,загрузка не останавивается.
Может возможно в дампе как-то увеличить тайм аут ожидания нажатия на клавиши или изменить
зачение 0 на 1 например вот так Hit ctrl+u to stop autoboot: 1 и поможет ли это? На других регах например DS-7208HGHI-F1 пароль лежит в открытом виде в файле дампа devConfig.bin несколько раз пароль там находил и он подходил к админке. Тут же в файле пароль виден как 12345 и других нет. Где засада ведь модели почти одинаковые?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2018, 10:47
Нашел вот похожую тему http://amax-sb.ru/forum/14-127-1#339" onclick="window.open(this.href);return false; , загрузку остановить не получается.
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2018, 11:17
yuri1958 писал(а):Нашел вот похожую тему http://amax-sb.ru/forum/14-127-1#339" onclick="window.open(this.href);return false; , загрузку остановить не получается.
Извиняюсь за глупый вопрос. Клавиатура куда подключена и как подключена?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2018, 12:53
Клава подключена к разъему материнки pc/2 пробовал usb клаву, обе работают когда рег уже загружен. help выводит список команд но там нет нужных. На ноутбуке через usb-ttl такая же байда. Может спаять адаптор на max232 с питанием 5вольт? Мерил уровни ttl там 3.3 вольта. На разъеме рега 4 пин тоже 3.3 вольта. Вообще на железном порту через адаптор com-ttl всегда работало. А тут третий день мучаюсь.
На http://www.hikvision.msk.ru" onclick="window.open(this.href);return false; видел где-то лог загрузки там:
U-Boot 2010.06-svn (Apr 4 2016 - 17:20:06)[V1.3.5]
у меня же
может сдесь косяк прячется?
В дампе нашел
%2d ....%2d .default.run command:
%s fail...bootm 0
может здесь исправить и перезалить?
Последний раз редактировалось yuri1958 07 авг 2018, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 07 авг 2018, 12:59
Еще раз повторю, вам нужно нарушить обмен с флешью до окончания таймаута
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2018, 13:16
dede писал(а):Еще раз повторю, вам нужно нарушить обмен с флешью до окончания таймаута
Извините , я это понял сразу но не знаю как это сделать , перепробовал все что можно не получается.
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2018, 13:40
Когда начинается загрузка надо сразу нажимать комбинацию. Так же необходимо удалить все флешки и носители подключенные к вашему регу.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 авг 2018, 13:54
AlienP666 писал(а):Когда начинается загрузка надо сразу нажимать комбинацию. Так же необходимо удалить все флешки и носители подключенные к вашему регу.
Жму сразу сначала загрузки и до включения питания , пробовал разные комбинации не проходит.
настройки терминала взял отсюда
Connect DVR with PC by DTE cable and use HyperTerminal software
Step 1: Setup and run HyperTerminal
The parameters are: Baud rate: 115200bps, Data bit: 8 bits, Stop bit: 1 bit,
Parity: No, Flow ctrl: None.
Step 2: Press "ctrl" and "u" keys of the PC keyboard. Do not release them.
You have to keep press until the "please input message" pop out
результат=0
никаких носителей не подключено, только лан и ттл
Последний раз редактировалось yuri1958 07 авг 2018, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
