Передалка noname китай регистратора на Hi3521 в XM: решено
Re: Нужен дамп от 16-канального XM рега на Hi3520D
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 10:25
AlienP666 писал(а):Проверяйте почту.
Получил, благодарю. К сожалению, это всего лишь чистые дампы, такие у меня есть. Один от 00000116 (AHB7016T-LM), проц Hi3531, другой от 00000142 (AHB7004T-MH-V2) проц Hi3531A.
Нужен дамп EEPROM или целый дамп с живого рега, в нём может быть бэкап крипты.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 10:41
могу попробовать слить со SPI нерабочего рега :D . Не работает по причине сгорел. Но те файлы, что я вам скинул сами формируют MAC и id, после заливки этого дампа, реги перезагружаются два раза и только потом загружаются уже с рабочими данными. Есть такого плана прошивки, на более дешевые модели, они этого не умеют.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 11:02
AlienP666 писал(а):могу попробовать слить со SPI нерабочего рега :D . Не работает по причине сгорел.
Тогда уж не с SPI, а с EEPROM 24C08. И, если возможно, фото донора.
Х-мм, интересно, надо будет попробовать, когда появится подходящий экземпляр.
Получается, MAC генерится рандомно?
Однако, есть большие сомнения, что ПО рега само распознает используемые АЦП и пропишет в EEPROM правильные параметры.
PS: С идентификацией проца ошибся, в модели 00000142 (AHB7004T-MH-V2) проц Hi3520D V300
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 11:44
Могу сказать точно, что в случае получения ошибки MAC на дешевых моделях меняется SPI которая формируется только на заводе, на более дорогих моделях достаточно залить эти файлы на флеш и запаять их. Есть у меня SPI девтсвенно чистые с заложенными в них сформированными MAC и ID.
Так же есть прошивочка, думаю она была бы вам очень интересна, т.к. содержит информацию по замене ID на так называемом клоне. Порядок замены ID прост - с флешки устанавливается одно обновление и следом за ним накатывается второе.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 12:53
AlienP666 писал(а):Могу сказать точно, что в случае получения ошибки MAC на дешевых моделях меняется SPI которая формируется только на заводе, на более дорогих моделях достаточно залить эти файлы на флеш и запаять их. Есть у меня SPI девтсвенно чистые с заложенными в них сформированными MAC и ID.
Вероятно потому, что в дешёвых аппаратах отсутствует отдельная микросхема EEPROM 24С08, а её содержимое хранится в области загрузчика, как и в случае с IP камерами.
Отписал на e-mail.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 13:58
Проверяйте почту. Надеюсь вы извлечете из этого много полезного.
Сообщение dede » 21 авг 2018, 18:03
Ух, какие интересные файлы обсуждаются, особенно заменяющие/формирующие айди :roll:
Со 115 проблемка одна... в бэкапе нет содержимого ЕЕПРОМ, сейчас попробую залить более новую прошивку с вашего я.диска, может она сделает tempinfo.
Сообщение Sonya » 21 авг 2018, 22:34
dede писал(а):Со 115 проблемка одна... в бэкапе нет содержимого ЕЕПРОМ, сейчас попробую залить более новую прошивку с вашего я.диска, может она сделает tempinfo.
Благодарю.
Вижу в почте дамп, значит с новой прошивкой получилось?
А вот со 116 такой финт уже не прошёл, нету в конфиге бэкапа. Правда под него самая последняя - это прошлогодняя прошивка.
Сообщение dede » 21 авг 2018, 23:28
Да, с новой получилось (General_General_AHB7008T-LM_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20170626.bin)
Сообщение AlienP666 » 22 авг 2018, 07:18
dede писал(а):Ух, какие интересные файлы обсуждаются, особенно заменяющие/формирующие айди :roll:
Главное чтобы они принесли пользу :wink: . Хотелось бы быть дальше в курсе событий :oops: .
Сообщение Sonya » 22 авг 2018, 10:05
AlienP666 писал(а):Хотелось бы быть дальше в курсе событий :oops: .
Докладываю:
Рег запустил, благодаря присланной dede крипте. Подошла от модели AHB7816T-EL.
Сменить MAС тем же способом, что в тех волшебных прошивках, не вышло. Теперь понятно, почему их было две: первая старая, в ней разблокирована смена MAC адреса; а вторая - меняет MAC и обновляет рег обратно.
Сообщение AlienP666 » 22 авг 2018, 10:14
Sonya писал(а):Сменить MAС тем же способом, что в тех волшебных прошивках, не вышло. Теперь понятно, почему их было две: первая старая, в ней разблокирована смена MAC адреса; а вторая - меняет MAC и обновляет рег обратно.
Думаю стоит поделиться этими 2 прошивками с dede. Может его тоже заинтересует :oops: . И насколько я понимаю в конце каждой прошивки стоит CRC не просто так.
