Китайская камера noname IP камера
Re: Китайская камера noname IP камера
Сообщение dede » 28 авг 2018, 16:38
http://forum.tenvis.com/viewtopic.php?f=11&t=60127" onclick="window.open(this.href);return false; там прошивка, но вы или не попробовали после прогрева бут от нее или она не подходит, хотя должна, как по мне.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 28 авг 2018, 18:28
Скачал http://download.tenvis.com/files/UPG_ip ... 114618.zip" onclick="window.open(this.href);return false; распаковал зипом, там загрузчик 1 метровый ,но сам файл весит 11.713 Мб. Непонятно что заливать. Я вырезал 4 байта от начала файла, затем с 00000 по ffff0 сохранил boot на диск, этим загрузчиком я могу поменять свой boot ? Судя по таблице mtdparts=hi_sfc из скачанного файла его размер должен быть 16 метров, а он чуть меньше 12 метров. Я не могу догнать как его залить с помощью программатора.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 28 авг 2018, 18:56
Сравнил загрузчики из двух дампов они один в один. Могу еще слепить (kernel) и сравнить с оригиналом, а дальше уже не въезжаю
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 28 авг 2018, 19:47
Сравнил блоки (kernel) они до середины одинаковые , а дальше родной кернел забит ff , в скаченном до конца адекватные данные. вставил с заменой вместо родного новый кернел, можете посмотреть здесь правильно или нет.
http://rgho.st/8cfwpPz2v" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 28 авг 2018, 21:14
Блин, да я уже 25-й раз повторяю, это не дамп был, там просто живой БУТ. Это прошивка, не дамп! Никуда ее заливать не нужно. У вас есть живой бут - обновляйте оттуда. Не обновляется- у вас есть консоль рабочая, - обновляйте оттуда
fobos
Сообщение fobos » 28 авг 2018, 21:20
dede писал(а):Блин, да я уже 25-й раз повторяю, это не дамп был, там просто живой БУТ. Это прошивка, не дамп! Никуда ее заливать не нужно. У вас есть живой бут - обновляйте оттуда. Не обновляется- у вас есть консоль рабочая, - обновляйте оттуда
нет понимания что такое дамп и что такое прошивка, отсюда и некоторые сложности у ТС-ов в восстановлении железок...
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 28 авг 2018, 21:42
Консоль заработала, команды help и printenv выводит, завтра попробую обновить через консоль, прошивка имеет расширение .ov какую команду нужно ввести в консоли чтобы указать на файл прошивки и нужно ли его переименовывать в upgrade или оставить длинное имя.
Дамп от прошивки отличить я могу , а сложности в том что я вам уже говорил что в восстановлении таким методом у меня мало опыта. Если не хотите помочь ваше право, только пожалуйста не нужно делать из меня тупицу!
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 06:29
yuri1958 писал(а):Консоль заработала, команды help и printenv выводит, завтра попробую обновить через консоль, прошивка имеет расширение .ov какую команду нужно ввести в консоли чтобы указать на файл прошивки и нужно ли его переименовывать в upgrade или оставить длинное имя.
Команды help и printenv не помогают?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 авг 2018, 10:50
Консоль работает help и printenv выдает
U-Boot 2010.06 (Oct 23 2014 - 15:43:25)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
upgrade - upgrade board
usb - USB sub-system
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:18:66
ipaddr=192.168.0.18
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
bootargs=mem=74M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtd
parts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),10M(rootfs),1M(config),64K(key)
bootcmd=mw 0x200F0104 1;upgrade;sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x300000;
bootm 0x82000000
VENDOR=RT
RTVER=V080R20140102T0
serverip=192.168.0.170
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Oct 23 2014 - 15:43:25)
Environment size: 505/262140 bytes
hisilicon #
Понятно что нужно установить TFTP сервер? присвоить компу адрес 192.168.0.170
закинуть в папку с TFTP прошивку. Запустить сервер на компе,
вкючить камеру, остановить загрузку ,ввести команду из printenv
tftp UPG_ipc3360a-w7-M20-hi3518-20141129-114618.ov -(enter)
следующая команда какая?
Еще спрашивал как обозвать прошивку или оставить имя прошивки как есть?
Сообщение dede » 29 авг 2018, 14:54
Вон же, есть команда upgrade, смотрите ее вывол, какой она файл и где ждёт
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 авг 2018, 16:05
dede писал(а):Вон же, есть команда upgrade, смотрите ее вывол, какой она файл и где ждёт
Ok! понятно, начинаю потихоньку вникать в процесс. Я уже так пробовал, пишет error что не нашел, тут проблема такая вылезла что tftp серверу присваивается адрес 127.0.0.1, брандмаузер отклключил, антивируса нет, операционка ХР. На семерке автоматом виделся адрес сетевухи, а тут в настройках tftp прописал порт 69, адрес 192.168.0.170 как у сетевухи ,но при сохранении
опять 127.0.0.1 . версия tftp (tftpd32.400), Что неправильно делаю не врублюсь никак, папку tftp закинул в корень диска C там же прошивка, обозвал ее upgrade.ov . Попробую на новую флешку залить только загрузчик и с него залить прошивку.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 авг 2018, 20:03
Залил на чистую флешку boot включаю камеру консоль выдает:
In: serial
Out: serial
Err: serial
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon # tftp
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-18-66
TFTP from server 192.168.0.98; our IP address is 192.168.0.18
Download Filename 'uImage'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: #################################data abort
pc : [<80803dd4>] lr : [<80803dc8>]
sp : 8079f208 ip : 808297ae fp : 8082979e
r10: 19000000 r9 : 00000064 r8 : 8079ffe0
r7 : 80825140 r6 : 808297ac r5 : 00000000 r4 : e61d7c17
r3 : 00000045 r2 : fe6a8f8d r1 : 01957072 r0 : 808035ec
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
По команде tftp сначала бежит линейка до 80%
потом пишет Warning - bad CRC, using default environment
Вот такая байда, прошивку другую что-ли искать подскажите или я где то накосячил?
