Китайский NVR sw-nd6008-h1-2.0
yuri1958
Re: Китайский NVR sw-nd6008-h1-2.0
Сообщение yuri1958 » 19 сен 2018, 11:14
Залил дамп другим прогером в новую флешку рег не стартует. Проц чуть теплый, до этого ощутимо грелся минут за пять.Какое максимальное напряжение можно подать на питание ядра процессора что бы он не загнулся? Сейчас после дросселя шима 1.19 вольт, по даташиту 1.25 вольт, разница в 0.06 вольт может влиять на нормальную работу процессора?
Сообщение Sonya » 19 сен 2018, 12:14
Да не, это маловероятно, разница всего 5%, должен работать.
Вы лучше сделайте качественное фото обеих сторон платы, может коллективным разумом удастся найти дефект.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 20 сен 2018, 11:42
Sonya писал(а):Да не, это маловероятно, разница всего 5%, должен работать.
Фото платы с двух сторон http://rgho.st/65B68Dz5m" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 20 сен 2018, 11:57
Фото, конечно не очень, но кое-что углядел. Я бы подкинул заведомо рабочие кварцы тактовой и часов, уж очень они близко расположены от флешки, могли перегреться. И ещё я вижу, что отсутствует батарейка. Возможно, она тоже нужна.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 20 сен 2018, 12:11
Sonya писал(а):Фото, конечно не очень, но кое-что углядел. Я бы подкинул заведомо рабочие кварцы тактовой и часов, уж очень они близко расположены от флешки, могли перегреться. И ещё я вижу, что отсутствует батарейка. Возможно, она тоже нужна.
Спасибо!
Батарейку снял когда флешку сдувал, кварцы попробую поменять. Часовой вроде живой, на нем реально видно импульсы частотой 32768 Кгц , частотометр показывпет немного меньше наверное из-за входной емкости частотомера. А вот тактовый может перегрелся,я флешку раз 10 сдувал. Попробую с рабочего рега подкинуть.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 21 сен 2018, 12:12
Поменял оба кварца на исправные результата нет. Часовой кварц генерит на флешке импульсы есть на 1,2,6 лапах. Почему не стартует х.з .
