помогите снять dump с DS-2CD2345F-IS
Валерий Ермоленко
Re: помогите снять dump с DS-2CD2345F-IS
Сообщение Валерий Ермоленко » 07 янв 2019, 07:01
:(...,ааааааааааа, hika2345f
Сообщение dede » 07 янв 2019, 12:35
Если вы взяли binwalk , то вооружитесь уже и хекс редактором любым, второй файл полностью пустой. Учитывая что и в первом куча ФФ-ов, значит так надо и объем не используется полностью. Это же видно в таблице разделов, там 16 мегов максимум используется
Сообщение oleglevsha » 07 янв 2019, 12:46
Для изменения в хик нужно сильно постараться, как минимум родной загрузчик вернуть и блок параметров, хороший экземпляр для творчества
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 07 янв 2019, 13:37
dede писал(а):Если вы взяли binwalk
в моём случае это из области постучать по колесу авто когда она не заводится :)
вы я думаю заметили ,что я даже дамп не смог снять без вашей помощи.
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 13 янв 2019, 08:28
oleglevsha писал(а):Для изменения в хик нужно сильно постараться, как минимум родной загрузчик вернуть и блок параметров, хороший экземпляр для творчества
так это китайские программеры так закошмарили камеру что ничего не сделать?
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 16 янв 2019, 21:20
VirtualLink писал(а):
Валерий Ермоленко писал(а): так а может что то надо не так сделать в
На любой файлообменник дамп и ссылку куда пожелаешь, чтобы ответить на вопрос!
Вторая часть пустая, по причине незаполненности, а не по причине отсутствия чего-то!
Сама разработка ростелекома меньше по размеру!
результатов нет?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 янв 2019, 23:48
результатов нет?
По дампу, своя разработка и ни намека на оригинальность и отношение к Hikvision, кроме железа!
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 17 янв 2019, 07:06
VirtualLink писал(а): По дампу, своя разработка и ни намека на оригинальность и отношение к Hikvision, кроме железа!
то есть воткнуть прошивку "родную" никак?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 янв 2019, 16:42
"Родную" прошивку воткнуть можно, если камера будет готова её принять!
Не скажу ничего нового и не вижу ничего другого как клон камеры!
Либо под Ambarella искать другие варианты прошивок, сторонних производителей, которые взлетят!
Обновить эту камеру пробовал прошивками Ростелекома?
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 19 янв 2019, 20:11
неа,даже не думал об этом,вернее думал может на меньшей версии прошивки будет легче танцевать с бубном :(.
а где её теперь взять новую прошивку и что это может дать?
