Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
rmvl
Re: Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
Сообщение rmvl » 05 мар 2022, 23:04
если можно подскажите как по блочно
Сообщение oleglevsha » 06 мар 2022, 08:30
rmvl писал(а):
05 мар 2022, 23:04
можно узнать здесь
rmvl
Сообщение rmvl » 06 мар 2022, 15:46
Проблема в прошивке,взял у знакомого такуюже камеру,считал прошивку программатором vvdi и залил в нерабочую камеру,камера запустилась и нормально работает,но думаю что с одинаковыми параметрами и сер номерами будет конфликт в сети.
Сообщение oleglevsha » 06 мар 2022, 19:52
пришли оба дампа, свой и знакомого
Ponomar
Сообщение Ponomar » 05 июн 2022, 00:50
Здраствуйте, подскажите пожалуйста про восстановление камеры. IPC-RB-BLK530AI
Отключилась после неудачного обновления.
разобрал, подпаял uart. скачал прошивку General_IPC_XM530_RH50X20_WIFIXM713G.713g.Nat.dss.OnvifS_V5.00.R02.20211109_all
при загрузке в лог пишет
Код: Выделить всё
U-Boot 2014.04 (Aug 25 2021 - 11:31:52)
CPU: XM530
WDT: 300S
DRAM:  64 MiB
MMC:   arasan: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-3.10.103+
   Data Size:    1549224 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
нажимаю ctrl+c просит пароль, а какой вводить пароль не могу нигде найти
Код: Выделить всё
CPU: XM530
WDT: 300S
DRAM:  64 MiB
MMC:   arasan: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   dwmac.10010000
Password:
Dimmel
Сообщение Dimmel » 17 июл 2022, 01:08
Ponomar писал(а):
05 июн 2022, 00:50
Скажите, у вас получилось найти пароль или как-то решить данную проблему? У меня на руках такой же модуль с точно такой же проблемой. Пока не смог ничего сделать с помощью UART.
Сообщение oleglevsha » 17 июл 2022, 09:19
нужно юбут сменить иначе никак, можно на ранний с прошивок до этого безобразия
Dimmel
Сообщение Dimmel » 17 июл 2022, 11:30
oleglevsha писал(а):
17 июл 2022, 09:19
А не подскажите, как это сделать? А то я не особо силен ещё в этой теме)
jikut
Сообщение jikut » 15 авг 2022, 10:55
BLK530AI-0235P-38X38-s добри ден.как сбросит на завадскои.нету негде кнопки,или укого иест вишлите прашивко.заране спасибо.било так сбросилконфигурациу камери с програми компиутера CMS ипомениалсо в сети ip но некак чтото не хочет и пишет ошибка 1602 на CMS при добавление камери.перестал на мобилном програме xmey тотже секунду :suicide2:
jikut
Сообщение jikut » 15 авг 2022, 11:50
rmvl писал(а):
20 фев 2022, 16:29
отправил вам на почту
BLK530AI-0235P-38X38-s добри ден.как сбросит на завадскои.нету негде кнопки,или укого иест вишлите прашивко.заране спасибо.било так сбросилконфигурациу камери с програми компиутера CMS ипомениалсо в сети ip но некак чтото не хочет и пишет ошибка 1602 на CMS при добавление камери.перестал на мобилном програме xmey тотже секунду :suicide2:почта мои jikut67@inbox.ru :beer:
vic_e
Сообщение vic_e » 04 ноя 2022, 15:36
Добрый день, поделитесь пожалуйста дампом, на почту vitek.esh@gmail.com
vic_e
Сообщение vic_e » 07 ноя 2022, 04:37
rmvl писал(а):
06 мар 2022, 15:46
