Ищу прошивку на камеру видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Jeka_s
Re: Ищу прошивку на камеру видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Сообщение Jeka_s » 05 дек 2023, 18:20
Куда у камеры зацепить терминал?
Jeka_s
Сообщение Jeka_s » 05 дек 2023, 19:39
Как попасть в U-BOOT? Зажимал при включении всякие кнопки, всегда получаю такой лог:
System startup
SPI Nand ID Table Version 2.7
SPI Nand(cs 0) ID: 0xc2 0x14 0x3 Name:"MX35LF1G24AD"
allowed version 00000000, major=0, minor=0
device support otp.
Otp version is 0x00000000, Flash version is 0x00000000
[0;32mUBOOT_commonSwRsaVerify run successfully!
[0mîšî•îÿ/á|ÿÿê
Jeka_s
Сообщение Jeka_s » 06 дек 2023, 18:11
Ну, не могу попасть в консоль, и всё!
fobos
Сообщение fobos » 07 дек 2023, 20:58
выключить питание, зажать *, подать питание и отпустить только после появления приглашения командной строки...а J36 пробовали промерить мультиметром?
Jeka_s
Сообщение Jeka_s » 08 дек 2023, 14:05
fobos писал(а):
07 дек 2023, 20:58
.. зажать *...
Спасибо! В консоль попал. Теперь другая трудность - пытаюсь изменить MAC-адрес командой mac, но что-то не идёт:
mac
ethaddr: E4:24:6C:7E:15:CA
dhboot #
dhboot # mac e4:24:6c:7e:15:fd
Format of ethaddr wrong or prama invalid!
mac - mac - set mac address and save to flash
Usage:
mac value
- value format is xx:xx:xx:xx:xx:xx
dhboot #
dhboot #
Jeka_s
Сообщение Jeka_s » 08 дек 2023, 14:25
oleglevsha писал(а):
04 дек 2023, 16:27
введи printenv
покажи вывод
dhboot # printenv
BSN=8D0327EPAQ00228
HWID=IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3:01:02:00:8F:51:00:01:10:01:01:04:320:03:00:00:00:00:01:00:00:200
ID=8D06B64PAG3BEBE
appauto=1
arch=arm
autogw=192.168.1.1
autolip=192.168.1.251
autonm=255.255.255.0
autosip=192.168.254.254
backupsip=192.168.1.100
baudrate=115200
bootargs=mem=240M root=/dev/mtdblock12 rootfstype=squashfs
bootcmd=kload 0x82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=2
bootfile=uImage
cpu=armv7
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
devalias=DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
dfw=tftp 0x82000000 firmware-x.squashfs.img;flwrite
dh_keyboard=1
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dpd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
ds=tftp 0x82000000 dsp-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
ethact=eth0
ethaddr=E4:24:6C:7E:15:CA
fileaddr=82000000
filesize=5386e7a
gatewayip=192.168.1.1
hwidEx=13:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
ipaddr=192.168.1.108
loglevel=4
mp_autotest=0
netmask=255.255.255.0
nfssip=192.168.1.109
serverip=192.168.1.1
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
sysbackup=1
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
vendor=hisilicon
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
Environment size: 1494/131068 bytes
dhboot #
dhboot #
fobos
Сообщение fobos » 08 дек 2023, 19:01
для смены MAC адреса команда:
setenv ethaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
saveenv
Последний раз редактировалось fobos 08 дек 2023, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 08 дек 2023, 19:04
и актуальная прошивка для вас V2.840.0000000.18.R.220629
Jeka_s
Сообщение Jeka_s » 08 дек 2023, 19:25
fobos писал(а):
08 дек 2023, 19:01
saveenv
выполнил, но что-то не идёт:
dhboot # setenv ethaddr E4:24:6C:7E:15:FD
can't find this key in hashtab
а я далее ещё и ввёл saveenv
адрес видимо затёрся:
dhboot # mac
ethaddr: <NULL>
fobos
Сообщение fobos » 08 дек 2023, 23:07
команду help покажите...ну и по парадоксу попробуйте ввести другим форматом setenv ethaddr ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ saveenv
Jeka_s
Сообщение Jeka_s » 09 дек 2023, 04:32
fobos писал(а):
08 дек 2023, 23:07
...ввести другим форматом setenv ethaddr ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ saveenv
dhboot # setenv ethaddr E4:24:6C:7E:15:FD saveenv
dhboot #
dhboot # mac
ethaddr: <NULL>
dhboot # help
? - alias for 'help'
backup - backup - manual backup program.
chpart - change active partition
cramfsls- list files in a directory (default /)
erasepart- erasepart
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
kload - kload - load uImage file from parttion
mtdparts- define flash/nand partitions
otp_printf- print TracingCode environment variables
otpcmd - otpcmd - otp operations
partition- print partition information
smi - MII utility commands
tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
ubi - ubi commands
ubifsls - list files in a directory
ubifsumount- unmount UBIFS volume
version - print monitor, compiler and linker version
