Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Philka
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение Philka » 22 янв 2021, 08:00
еще заметил не очень приятный косяк у NBD8025R-UL
при просмотре в xmey и при переключении в режим HD камеры рег сам перезагружается, но не всегда. камеры xm 5 мегапиксельные.
vag
Сообщение vag » 22 янв 2021, 08:42
Не понял, подробней про перезагрузку можно? Просто у меня ни когда не перегружался...
Philka
Сообщение Philka » 22 янв 2021, 11:28
открываю на телефоне приложение, смотрю камеры, в sd режиме, переключаю камеру в HD режим и зависон, примерно на минуты 2-3, в это время регистратор перегружается.
vag
Сообщение vag » 22 янв 2021, 15:31
Philka писал(а):
22 янв 2021, 11:28
А, понял. У меня регистратор не перегружается, всё стабильно. В мобильном приложении подвисания есть, секунды не равномерно идут, иной раз остановится картинка, потом дальше пошла и секунды за это время перескочили. Но это вайфай, видимо поток тяжёлый в HD режиме.
Docker
Сообщение Docker » 24 янв 2021, 23:40
Philka писал(а):
22 янв 2021, 11:28
Просьба уточнять, при каком просмотре, через облако или по IP, и через браузер или приложение.
Кстати, напомню про свой вопрос новогодний, подключил таки свою плату на монитор самсунг с HDMI входом, все работает нормально. С монитором DVI ни через переходник ни через кабель HDMI - DVI работать не хочет.
Philka
Сообщение Philka » 25 янв 2021, 10:41
при просмотре через телефон (облако), и именно когда переключаю с sd потока на HD. но не всегда, это заметил не на одном регистраторе а на нескольких.
Philka
Сообщение Philka » 08 фев 2021, 17:15
что то погибло в реге, первая заставка 265 проходит, потом вторая с более высоким разрешением, и все, черный экран, через пару минут перезагрузка. как вылечить?
Philka
Сообщение Philka » 09 фев 2021, 02:39
блок питания менял, жесткие диски отключал, визуально ничего не греется.
koks
Сообщение koks » 09 фев 2021, 19:32
Всем привет. На поливижен накотил последнюю прошивку. Теперь камеры, подключенные по onvif не реагируют на движение. Как быть?
Скриншот версии - https://yadi.sk/i/zEQKaKJyR7gJ9A
Philka
Сообщение Philka » 09 фев 2021, 23:59
куда именно накатили и на что
Сообщение Sonya » 10 фев 2021, 15:20
koks писал(а):
09 фев 2021, 19:32
Качнуть обратно поливиженовскую прошивку и не трогать её больше.
Philka
Сообщение Philka » 30 мар 2021, 22:22
новые прошивки от (2021-03-24)завезли 00000197(NBD8025R-PL) / C6380197(NBD8025R-PL)
