Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
На нажатие кнопки reset реагирует?
Ни на нажатие, ни на удержание RESET реакции нет. Вот ещё фото платы: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1DymvKr9Y ... ini-SD.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Более подробное. Если программа не битая - попробую поставить назад флэшку. Ещё раз посмотрю питание. Не могу на процессор найти информацию. Это помогло бы с поиском порта.
Что вообще пишет УАРТ? Есть какие то шевеления в консоли?
Помогите сбросить пароль на IP камере XM.
Всякие утилиты типа ResetPassword и ResetACTool не помогают, так как Telnet на камере закрыт.
Зашел на камеру через ODM.
Ссылку RTSP видно, видно шифрованный пароль : 3Yaxm91t
Как его дешифровать? Умеет кто-нибудь?
192.168.0.11/user=admin_password=3Yaxm91t_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Попробуйте для начала ODM.bulka58807 писал(а):Помогите сбросить пароль на IP камере XM.
Попробовал и Soft reset и Hard. Не сбрасывается.AlienP666 писал(а):Попробуйте для начала ODM.
Значит вариантов немного - ResetACTools или затирать MTD.bulka58807 писал(а):Попробовал и Soft reset и Hard. Не сбрасывается.AlienP666 писал(а):Попробуйте для начала ODM.
попробуйте программатором залить этот дамп в вашу флешку и тогда впаивайте обратноvlad_2 писал(а):попробую поставить назад флэшку.
https://yadi.sk/d/HcnP9-gCHnAzng" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, но я уже впаял обратно. Зато нашёл UART. Ещё не подключался, но сейчас попробую. К стати, вдруг окажется полезным. Вот ссылка на всю продукцию xiongmaitech: http://121.40.191.139:81/%E6%8E%A5%E5%8 ... %E6%98%8E/ Точная распиновка всех плат модулей. Нашёл там то, что мне надо было. Вдруг если будет полезно - перетащите это в другое надёжное место. Чтобы было постоянно всем доступно. Боюсь, что архив могут прикрыть.
В общем, нет ничего на порту. Такое чувство, что процессор "сдох". Не перегревался, ничего криминального с ним не происходило. Ни одного символа на порту не появляется, загрузка не идёт судя по всему. Буду сейчас писать китайцу.... Не знаю что, правда. Отправлять модуль стоимостью 13$ обратно и заплатить 10$ за пересылку просто лишено смысла. Китаец со своей стороны слышать ничего не хочет, пишет: жми reset до посинения. Вот так вот.
Так залейте ж дамп, может у вас и загрузчик убит... Только предварительно сохраните текущий. А китайцу снимите видео как вы до посинения жмете ресет и к диспуту его приобщите.
Так нечего заливать. Та прошивка, что oleglevsha дал - это моя же прошивка. Только с адреса 770 000 нули. - Это не загрузчик.
Диспут с китайцем ни к чему не приведёт. По условиям, которые у китайца указаны - я должен ему этот модуль отправить. А он мне в замен новый модуль. Оно того не стоит. Одна только пересылка - больше стоимости товара. Могу только негативный отзыв оставить.
