Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение dede » 31 окт 2018, 09:12
Aptina AR0130
Сообщение AlienP666 » 31 окт 2018, 09:19
dede писал(а):Aptina AR0130
Как появился ореол? Просто интересно любое не стандартное проявление на сенсорах всякой нечести.
Сообщение dede » 31 окт 2018, 09:39
После прожига, возможно очаг нагрева был именно в том месте и это как-то повлияло. На обоих модулях в одном и том же месте, но для использования не критично.
Сообщение AlienP666 » 31 окт 2018, 09:47
dede писал(а):После прожига, возможно очаг нагрева был именно в том месте и это как-то повлияло. На обоих модулях в одном и том же месте, но для использования не критично.
Мне периодически попадаются аналоговые камеры с разными косяками на сенсоре. Начиная от простого выгорания сенсора и заканчивая разными перемешиваниями цветов, причем до этого камеры работали долгое время и проблем никаких не возникало. В каких-то случаях виновата прошивка аналоговой камеры, в каких-то проблема с процессором, в каких-то проблема с самим сенсором.
Сообщение kROOT » 31 окт 2018, 18:47
Ореол на ярких местах у меня появлялся на одной камере, когда на сенсоре был отколот маленький кусочек стекла.
Сообщение AlienP666 » 01 ноя 2018, 06:03
kROOT писал(а):Ореол на ярких местах у меня появлялся на одной камере, когда на сенсоре был отколот маленький кусочек стекла.
У меня есть такие сенсоры с отколотыми краями, ореол на них не был замечен ни разу, может просто не такой уж и значительный скол потому и не видно.
lego23
Сообщение lego23 » 18 ноя 2018, 19:48
Помогите восстановить NVR NBD8908T-Q. При загрузке на экране цветные полосы, иногда доходит до заставки H.265 NVR. Подключил по uart, но у меня команда sf probe 0 не работает, не знаю, что дальше делать.
fobos
Сообщение fobos » 18 ноя 2018, 21:49
lego23 писал(а):Помогите восстановить NVR NBD8908T-Q. При загрузке на экране цветные полосы, иногда доходит до заставки H.265 NVR. Подключил по uart, но у меня команда sf probe 0 не работает, не знаю, что дальше делать.
покажите лог загрузки, вывод printenv и help
lego23
Сообщение lego23 » 18 ноя 2018, 22:00
Лог загрузки
Код: Выделить всё
Bootrom start
Boot from NAND
Starting fastboot ...
System startup
DDRS
Reg Version:  v1.1.0
Reg Time:     2016/1/18  14:00:27
Reg Name:     hi3798mdmo1f_hi3798mv100_ddr3_1gbyte_16bitx2_2layers_nand.reg
Relocate Boot to DDR
Jump to DDR
Fastboot 3.3.0-svn697 (chenwenrong@localhost.localdomain) (Feb 28 2017 - 09:44:46)
Fastboot:      Version 3.3.0
Build Date:    Feb 28 2017, 09:45:54
CPU:           Hi3798Mv100
Boot Media:    NAND
DDR Size:      512MB
Check nand flash controller v610. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0xC2 0xF1 0x80 0x95 0x02 0x00 0x00 0x00
Nand: Unknown MX30LF1G18AC
Nand(HW-Auto): Block:128KB Page:2KB OOB:64B ECC:4bit/512 Chip:128MB*1
Boot Env on NAND
    Env Offset:          0x00200000
    Env Size:            0x00020000
    Env Range:           0x00020000
HI_OTP_LockIdWord,313: ID_WORD have already been locked
LT8612EX_loadCode
lt8612ex:============================LT8612EX_loadCode_u-boot===========================
vendor_id = 0x8612
at Lt8612exReset_reset() <<<ENTER>>>
lt8612ex driver init successful!
SDK Version: HiSTBLinuxV100R003C00SPC060
LT8612EX_loadCode
vendor_id = 0x8612
(Re)start USB...
USB0:   Register 1212 NbrPorts 2
USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
USB1:   Register 1111 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
NO Such file: baseparam-x.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check baseparam-x.img Failed.
NO Such file: u-boot.bin.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check u-boot.bin.img Failed.
NO Such file: u-boot.env.bin.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check u-boot.env.bin.img Failed.
NO Such file: romfs-x.squashfs.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check romfs-x.squashfs.img Failed.
NO Such file: custom-x.squashfs.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check custom-x.squashfs.img Failed.
NO Such file: web-x.squashfs.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check web-x.squashfs.img Failed.
NO Such file: logo-x.squashfs.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check logo-x.squashfs.img Failed.
NO Such file: user-x.squashfs.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check user-x.squashfs.img Failed.
NO Such file: mtd-x.yaffs2.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check mtd-x.yaffs2.img Failed.
NO Such file: ubootlogo-x.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check ubootlogo-x.img Failed.
NO Such file: update.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check update.img Failed.
NO Such file: upall_verify.img on usb device
at xm_update_to_flash() usb_file_check upall_verify.img Failed.
at Logo_Main() if (g_stDispParam0.enSrcDisp != HI_UNF_DISPLAY1) >>>>>>>
at printClkArray() clkCount:5 :
0: 0x12205,1: 0x12205,2: 0x12205,3: 0x12205,4: 0x12205,
at Input_Mode_Det() pInModeMgr->lastDispMode: 4 >>>>>>>>>>>
at Lt8612Ex_RTsign() lastDispMode:8!= curDispMode:4<<<<<<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>>>>>>>>>>
at OutputNot4K() Not 4K NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
at Lt8612ExTimerProc() temp_hdmi:1.>>>>>>>
at Lt8612ExColorSpaceConvert() read_data:0x20.>>>>>>>
HDMI mode(0x5A) = 0x1
CSC style(0x5B) = 0x20
CSC Register(0x08) = 0x14
>> Loading 'kernel' image.
Reserve Memory
    Start Addr:          0x1FFFE000
    Bound Addr:          0x8D7B000
    Free  Addr:          0x1E9B6000
    Alloc Block:  Addr        Size
                  0x1FBFD000       4194304
                  0x1F8FC000       3145728
                  0x1F8F9000       8192
                  0x1F8C4000       212992
                  0x1F7C3000       1048576
                  0x1F7BF000       12288
                  0x1F43A000       3686400
                  0x1F0B5000       3686400
                  0x1EDB7000       3133440
                  0x1E9B6000       4194304
Press Ctrl+C to stop autoboot
NAND read: device 0 offset 0x300000, size 0x1400000
pure data length is 20971520, len_incl_bad is 20971520
request to read 0x1400000, and read 0x1400000 successfully!
 20971520 bytes read: OK
srcAddr 0x2000000, dstAddr 0x2000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2210, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2394, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2394, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2242, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2242, type 2
### FS load complete: 3928136 bytes loaded to 0x2000000
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
   Image Name:   linux
   Data Size:    3928072 Bytes = 3.7 MiB
   Load Address: 01000000
   Entry Point:  01000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.10.0_s40 (lidonghui@xm-5) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #5 SMP Tue Jan 16 13:17:37 CST 2018
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: bigfish
cma: CMA: reserved 344 MiB at 09c00000
cma: CMA: reserved 4 MiB at 1fc00000
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU: Hi3798Mv100
PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @80c14000 s12032 r8192 d12544 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
Kernel command line: mem=512M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/romblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hinand:3M(boot),20M(rootfs),20M(user),4M(web),6M(custom),2M(logo),6M(mtd),2M(baseparam),1M(startlogo) mmz=ddr,0,0,344M coherent_pool=2M
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 512MB = 512MB total
Memory: 150724k/150724k available, 373564k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x806fd7f8   (7126 kB)
      .init : 0x806fe000 - 0x80759f00   ( 368 kB)
      .data : 0x8075a000 - 0x807a2a48   ( 291 kB)
       .bss : 0x807a2a48 - 0x8080fa4c   ( 437 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:192
sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
Calibrating delay loop... 1949.69 BogoMIPS (lpj=974848)
ftrace: allocating 17874 entries in 53 pages
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x80533af8 - 0x80533b50
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Brought up 4 CPUs
SMP: Total of 4 processors activated (7829.50 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0xf8b00000 (irq = 81) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0xf8006000 (irq = 82) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0xf8b02000 (irq = 83) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Linux video capture interface: v2.00
Switching to clocksource timer3
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
CPU PMU: probing PMU on CPU 3
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 990
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Found Nand Flash Controller V610.
Nand: Cache is enable, max size: 133120 KB.
Nand: Macronix NAND 128MiB 3,3V 8-bit
9 cmdlinepart partitions found on MTD device hinand
Creating 9 MTD partitions on "hinand":
0x000000000000-0x000000300000 : "boot"
0x000000300000-0x000001700000 : "rootfs"
0x000001700000-0x000002b00000 : "user"
0x000002b00000-0x000002f00000 : "web"
0x000002f00000-0x000003500000 : "custom"
0x000003500000-0x000003700000 : "logo"
0x000003700000-0x000003d00000 : "mtd"
0x000003d00000-0x000003f00000 : "baseparam"
0x000003f00000-0x000004000000 : "startlogo"
libphy: himii: probed
Up port phy at 0x01 is connect
libphy: PHY himii:1f not found
*****************modle = IP1717B*****************
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 98, io mem 0xf9890000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ehci hiusb-ehci.1: HIUSB EHCI
hiusb-ehci hiusb-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hiusb-ehci hiusb-ehci.1: irq 94, io mem 0xf9930000
hiusb-ehci hiusb-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 99, io mem 0xf9880000
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.1: HIUSB OHCI
hiusb-ohci hiusb-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
hiusb-ohci hiusb-ohci.1: irq 95, io mem 0xf9920000
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (1.1.1)
usbhid: USB HID core driver
oprofile: using timer interrupt.
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nfnl_acct: registering with nfnetlink.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 240:1.
Freeing unused kernel memory: 364K (806fe000 - 80759000)
udevd (595): /proc/595/oom_adj is deprecated, please use /proc/595/oom_score_adj instead.
yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" rw
yaffs: passed flags ""
Load hi_media.ko success.       (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:45:26])
Load hi_mmz.ko success.         (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:45:26])
Load hi_common.ko success.      (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:45:23])
Load hi_gpio.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:45:28])
Mali: Mali device driver loaded
Load hi_tde.ko success.         (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:05])
DieID is locked!
Load hi_otp.ko success.         (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:24])
Load hi_adec.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:46])
Load hi_vfmw.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00CP0003] Build Time:[Apr 26 2017, 10:49:13])
Load hi_svdec.ko success.       (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:47:18])
[5527 ERROR-HI_PQ]:DRV_PQ_GetFlashPqBin[2611]:PQ bin param may not burned
[5533 ERROR-HI_PQ]:HI_DRV_PQ_Init[225]:Load PQBin failed!
Load hi_pq.ko success.          (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:45:34])
Load hi_vpss.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00CP0003] Build Time:[Mar  3 2017, 09:40:47])
Load hi_vdec.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:39:35])
Load hi_cipher.ko success.      (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:22])
Load hi_hdmi.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Sep  9 2015, 15:23:47])
Load hi_adsp.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:34])
Load hi_aiao.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Sep  9 2015, 15:25:01])
Load hi_vou.ko success.         (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:45:52])
Load hi_pvr.ko success.         (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:40:07])
hi_fb 64800 VR!
[5810 ERROR-HI_HDMI]:SI_ReadSinkEDID[380]:can't read edid block 1
Load hi_fb.ko success.          (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:02])
Load hi_jpegdec.ko success.     (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 12:46:11])
Load hi_jpegenc.ko success.     (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:40:05])
Load hi_png.ko success.         (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:39:51])
Load hi_venc.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:40:34])
Load hi_aenc.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:40:32])
Load hi_vi.ko success.          (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:40:40])
enter temperature_control_thread
Load hi_pmoc.ko success.        (SDK_VERSION:[HiSTBLinuxV100R003C00SPC060] Build Time:[Aug 19 2015, 14:39:59])
misc hi_dbe: hi_dbe ready
[5944 ERROR-HI_HDMI]:SI_ReadSinkEDID[380]:can't read edid block 1
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver option
usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
lt8612ex:============================LT8612EX_loadCode_kernel===========================
vendor_id = 0x8612
[6033 ERROR-HI_HDMI]:SI_ReadSinkEDID[380]:can't read edid block 1
[6123 ERROR-HI_HDMI]:SI_ReadSinkEDID[380]:can't read edid block 1
[6212 ERROR-HI_HDMI]:SI_ReadSinkEDID[380]:can't read edid block 1
[6301 ERROR-HI_HDMI]:SI_ReadSinkEDID[380]:can't read edid block 1
[6306 ERROR-HI_HDMI]:SI_TimerHandler[509]:Read EDID Fail.Read 6 times
lt8612ex driver init start ...
hirtc driver init successful!
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
| HIWDT: SVN:43,Compiled by jinweiwei at Feb  7 2015 14:11:21 |
HISI_IRDA-MF @Hi3798M
| HIIR: SVN:49,Compiled by jinweiwei at Feb  7 2015 14:20:19 |
hiir: init ok. ver=Feb  7 2015, 14:20:19.
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
---HDMI kernel event(no UserCallBack): HOTPLUG. ---
at24c16:========================================================
at24c16:Driver Version=20150126 DateTime=Aug 24 2015-13:27:51.
at24c16:Driver for HISI3798M Linux 3.10.0 .
| AT24C16: SVN:54,Compiled by jinweiwei at Aug 24 2015 13:27:51 |
gpio_i2c_wread_24c16 0x33:d2
gpio_i2c_read_24c16 0x34:d4
at24c16 driver init start ...
fvideo driver init successful!
GobiNet: 2011-07-29-1026
usbcore: registered new interface driver GobiNet
usbcore: registered new interface driver lc_ether
insmod: can't insert 'extdrv/pl2303.ko': No such file or directory
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
Вывод printenv:
Код: Выделить всё
fastboot# printenv
bootcmd=nand read 0x2000000 0x300000 0x1400000;squashfsload 0x2000000;bootm 0x2000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 u-boot.bin.img;flwrite
du=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 user-x.squashfs.img;flwrite
dr=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 romfs-x.squashfs.img;flwrite
dw=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 web-x.squashfs.img;flwrite
dl=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 logo-x.squashfs.img;flwrite
dc=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 custom-x.squashfs.img;flwrite
up=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 update.img;flwrite
tk=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 zImage.img;bootm 0x2000000
dd=mw.b 0x2000000 ff 4000000;tftp 0x2000000 mtd-x.yaffs2.img;flwrite
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=English
bootargs=mem=512M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/romblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hinand:3M(boot),20M(rootfs),20M(user),4M(web),6M(custom),2M(logo),6M(mtd),2M(baseparam),1M(startlogo) mmz=ddr,0,0,344M coherent_pool=2M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=Fastboot 3.3.0-svn697 (chenwenrong@localhost.localdomain) (Feb 28 2017 - 09:44:46)
Environment size: 1254/131068 bytes
fastboot#
Вывод HELP
Код: Выделить всё
fastboot# help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
clear_bootf- clear Hibernate!! bootflag
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddr     - ddr training function
fatls   - list files in a directory (default /)
flwrite - Nand flash sub-system
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
hibernate- Hibernate!! boot
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
otp_burntoecurechipset- Burn to secure chipset, please be careful !!!
otp_getcustomerkey- otp_getcustomerkey
otp_getstbprivdata- otp_getstbprivdata
otp_setstbprivdata- StbPrivData
otpreadall- read otp ,for example otpreadall
otpwrite- write otp ,for example otpwrite adddress value
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
squashfsload- fsload  - load binary file from a filesystem image
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
unzip   - unzip a memory region
uploadx - upload binary file over serial line (xmodem mode)
usb     - USB sub-system
usbburn - burn file from USB device
fastboot#
lego23
Сообщение lego23 » 18 ноя 2018, 22:11
Сейчас перезагрузил, лог загрузки стал больше, его тоже сюда прикрепить?
fobos
Сообщение fobos » 18 ноя 2018, 23:24
у вас установлена NAND флешь, поэтому "sf probe 0 не работает"...нет такой команды...см. help
Сообщение dede » 18 ноя 2018, 23:31
Он вас умоляет - киньте прошивку на юсб... потом почистить конфиг
