Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение AlienP666 » 19 ноя 2018, 11:47
Можно проверить NAND на целостность, но даст ли это что-то. Если NAND убит значит его только менять.
lego23
Сообщение lego23 » 19 ноя 2018, 19:03
Не получается дамп слить, устройство в сети не появляется. Попробовал mtd стереть, прописал nand erase 0x000003700000 0x600000. Ничего не поменялось, загрузка обрывается на разных этапах, на экране полосы.
Сообщение dede » 19 ноя 2018, 19:38
Желательно описание проблемы подкреплять логами. Например - что значит, не появляется в сети? Покажите лог, что вы делаете, что должно происходить и что происходит на самом деле.
lego23
Сообщение lego23 » 19 ноя 2018, 20:42
В общем подогрел его немого феном, загрузился, полазил в менюшке, потом видимо остыл и перезагрузился и опять полосы. Действительно аппаратная проблема, жалко, чуть больше года проработал.
Сообщение AlienP666 » 20 ноя 2018, 06:11
lego23 писал(а):В общем подогрел его немого феном, загрузился, полазил в менюшке, потом видимо остыл и перезагрузился и опять полосы. Действительно аппаратная проблема, жалко, чуть больше года проработал.
Возможно достаточно будет заменить NAND и восстановить boot из прошивки с помощью Hitools, а дальше уже через USB. Очень часто приходилось менять NAND из-за выхода из строя. Индивидуальная информация типа серийника или ID должна хранится на другой микросхеме.
fobos
Сообщение fobos » 20 ноя 2018, 07:17
Смотря, что ТС грел
LAV
Сообщение LAV » 02 дек 2018, 12:56
Всем доброго дня.
Есть регистратор AHB7008T-MH-V3. После плановой перезагрузки (по расписанию)перестал загружаться. На экране совсем ничего не показывает. Горят только индикаторы на передней панели и LAN порт (если воткнуть кабель). В сети его не видно.
На форуме нашел дамп 00000140 (AHB7008T-MH-V2).
Если я его залью на этот регистратор у меня серийник P2P останется прежний или изменится?
Если изменится, то как его восстановить?
Или как-то можно иначе восстановить?
Сообщение dede » 02 дек 2018, 13:31
Серийник останется. Сделайте бэкап флеши и вопрос сам собой отпадет...
LAV
Сообщение LAV » 02 дек 2018, 13:45
dede писал(а):Серийник останется. Сделайте бэкап флеши и вопрос сам собой отпадет...
Спасибо, буду пробовать.
LAV
Сообщение LAV » 03 дек 2018, 15:39
Залил дамп. Не помогло.
Lan порт стал моргать иначе. Несколько раз моргнет и погаснет на пару секунд, потом опять моргнет и гаснет.
Раньше моргал не переставая.
Сообщение Sonya » 03 дек 2018, 16:20
LAV писал(а):Залил дамп. Не помогло.
Снимите лог загрузки.
nik58
Сообщение nik58 » 03 дек 2018, 17:09
Добрый день.Из-за плохого питания камера HI3518E перестала видеться в сети.Благодаря статье Sonya я через UART порт слил прошивку на ftp.Восстановить прошивку самостоятельно - для меня нереально.А залить новую по статье Sonya не получится,т.к в загрузчике моей камеры нет команды run.Подскажите какими командами это сделать желательно так же доходчива,как это сделал Sonya.
Вот хелп загрузчика.
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
заранее благодарен за помощь
