Китайский Mini NVR
sws750
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение sws750 » 26 май 2016, 19:10
AlienP666 писал(а): фото- я попробую сделать запрос. А так что вам мешает откатиться на старую прошивку которая стабильно работала?
фото платы - http://jeh.ru/1.jpg
Так прошивка ж тоже не але... с 2 метровой камерой.
riorao
Сообщение riorao » 26 май 2016, 22:32
Gena_cross писал(а):
Gena_cross писал(а):подскажите- а где скачать
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
linux.img.3520d
u-boot.bin.3520d
Админ!
Сохрани у себя https://yadi.sk/d/pu3wefv_rySMd" onclick="window.open(this.href);return false; и выложи для всех для восстановления (0153_telnet recovery files 20150124) :friends:
добавил на сайт к себе. Могу добавить коммент если напишешь.
sws750
Сообщение sws750 » 27 май 2016, 07:25
riorao писал(а):сайт к себе.
Дядька ты конечно молодец, что хоть что то делаешь. Но на сайте твоем, не понятно какая прошивка для чего, мрак в общем... а шить не весь что, нормальные люди не будут.
Сообщение AlienP666 » 27 май 2016, 07:38
Серийный номер надо еще можно первые 6
sws750
Сообщение sws750 » 27 май 2016, 09:00
AlienP666 писал(а): Серийный номер надо еще можно первые 6
н6200-8е000е0д15-069. оно?
Сообщение AlienP666 » 27 май 2016, 10:21
нет там начинается 015,151,153 он в настройках рега отображается
sws750
Сообщение sws750 » 27 май 2016, 12:26
Есть - 01530123
sws750
Сообщение sws750 » 30 май 2016, 13:16
ау
DangerD
Сообщение DangerD » 31 май 2016, 07:11
Подскажите, купил NVR, после первой же настройки и перезагрузки тупо повис на 99% загрузки, через Telnet зайти могу, место есть:
Код: Выделить всё
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 4032      4032         0 100% /
tmpfs                    72512         4     72508   0% /dev
tmpfs                    72512         4     72508   0% /tmp
/dev/mtdblock3           25792     19612      6180  76% /root
/dev/mtdblock3           25792     19612      6180  76% /update
/dev/mtdblock4             768       276       492  36% /usr/etc
В dmesg тоже толком ничего подозрительного как постоянно лезущих:
***link down status changed***.
PHY: himii:03 - Link is Down
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
Полный лог:
http://files.dangerd.org/pub/tmp/dmesg.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
Куда копать?
Перезаливать папку root пробовал, где взять папку с настройками дефолтную для 4х камерного?
sws750
Сообщение sws750 » 01 июн 2016, 19:43
Похоже копать в глубь, копать магилку регистраторам.
Dmitriy27
Сообщение Dmitriy27 » 03 июн 2016, 04:40
Ребята, подскажите. Рег включил, проверил с камерами. Работал. Протянул камеры. В поиске найдены все. Одна камера из них не отображается на главный экран, хотя в details видео с нее просматривается. В остальном все работает, записывается, кроме этой одной камеры. Спасибо.
Сообщение kROOT » 03 июн 2016, 07:51
Dmitriy27 писал(а):Ребята, подскажите. Рег включил, проверил с камерами. Работал. Протянул камеры. В поиске найдены все. Одна камера из них не отображается на главный экран, хотя в details видео с нее просматривается. В остальном все работает, записывается, кроме этой одной камеры. Спасибо.
надо поменять в камере разрешение доппотока или сменить режим в реге.
