fobos
Сообщение fobos » 18 июл 2018, 18:35
Иван2018 писал(а)::oops: да.. знаний нет... хоть и 15 лет занимаюсь видеонаблюдением, прошивал всегда с флешки и было все good, а тут так.....
...поэтому и помогаем :)...сейчас залита прошивка от dede?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 июл 2018, 18:47
dede писал(а):Да и дамп не проблема залить, но это дамп от 0000126, такой же как автор заливает. В добавок, взгляните на фото, на плате NHS, а у автора MHS
Я заметил буквы, но мать уж больно похожа внешне. Вроде дампов не кидали ранее на эту мать в теме. На крайний случай, как вариант бросил.... Без страданий для себя, дамп то за 1 минуту находится. Как залить, это проблема мастера) всегда была. Если этот способ не подходит, значит можно дальше мучиться, ещё 20 страниц). А нужна именно 0000126? Это точно или предположительно?
Сообщение dede » 18 июл 2018, 18:50
Ну в дампе 0000126.
Могу сделать образ для тфтп из этого дампа, на страх и риск автора (без бута, конечно же)
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 июл 2018, 18:52
Надо тогда текущее содержимое слить))) по uart хотя бы.
Но я бы ещё CMS попробовал подолбиться на рег))), он вроде по LAN пытается шкуру грузить.
Иван2018
Сообщение Иван2018 » 18 июл 2018, 20:13
при подключении работающего рега и в браузере и в cms появляются и настройки и камеры и все работает, значит не в ActiveXе дело...
Уважаемый fobos, у вас есть ответы на тесты которые нужно пройти на сайте кот вы дали ссылку? без пройденного теста скачать нельзя
Иван2018
да, от dede
Иван2018
Сообщение Иван2018 » 18 июл 2018, 20:22
при подключении в cms "больной" в описании постоянно "СОЕДИНЕНИЕ УСПЕШНО.. через 1-2 сек РАЗЪЕДИНЕН и так постоянно... и список камер не появляются
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 июл 2018, 20:27
Изначально одна камера показывала, может там EEPROM с конфигом изначально кривой был...
Вообще по симптомам на битую прошивку похоже.... раз он отваливается.
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 18 июл 2018, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 18 июл 2018, 20:32
https://dropmefiles.com/ITZyM" onclick="window.open(this.href);return false; это дамп, по ссылке от Fluffykrsk с отрезанным бутом. Положить в корень тфтп сервера, переименовать в update.img и на реге дать команду run up
НА СТРАХ И РИСК АВТОРА!
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 июл 2018, 20:33
dede писал(а):НА СТРАХ И РИСК АВТОРА!
Да там уже варианты кончаются, дело к программатору и так шло. Чего терять-то по идее.
Иван2018
Сообщение Иван2018 » 18 июл 2018, 20:34
ЛЕГКО! всеравно в помойку
Иван2018
Сообщение Иван2018 » 18 июл 2018, 20:46
U-Boot 2010.06-svn283 (Nov 05 2015 - 17:38:49)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
SPI Nor total size: 8MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # run up
CONFIG MII
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
done
Bytes transferred = 8192064 (7d0040 hex)
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 8192000 Bytes = 7.8 MiB
Load Address: 00030000
Entry Point: 00800000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00030000
Programing end at: 0x00800000
Erasing at 0x800000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
Writing at 0x800000 -- 100% complete.
done.
hisilicon #
