LAV
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение LAV » 05 дек 2018, 15:31
Sonya писал(а):
LAV писал(а): decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
Картинку хоть на экран выводит?
нет, тишина полная.
на плате горит 2 индикатора. Один красный, второй у проца зеленый.
Сообщение Sonya » 05 дек 2018, 15:41
Значит дело не в прошивке, неисправен сам чип.
Был бы жив, загрузчик хотя бы "матрас" вывел. А тут, судя по логу, должен даже выводит jpeg заставку.
LAV
Сообщение LAV » 05 дек 2018, 15:56
Sonya писал(а):Значит дело не в прошивке, неисправен сам чип.
странно, ни с чего сдох проц.
По записи на HDD было видно, что рег. ушел в перезагрузку по расписанию, и не вернулся :o
fobos
Сообщение fobos » 05 дек 2018, 16:38
LAV, показывайте дамп, с которым рег не поднялся после перезагрузки...т.е. первоначальный
LAV
Сообщение LAV » 05 дек 2018, 17:55
fobos писал(а):LAV, показывайте дамп, с которым рег не поднялся после перезагрузки...т.е. первоначальный
AHB7008T-MH-V3_old.rar
fobos
Сообщение fobos » 05 дек 2018, 18:16
поправил...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/BX51/Bti5dBesc" onclick="window.open(this.href);return false;
LAV
Сообщение LAV » 06 дек 2018, 09:53
fobos писал(а):поправил...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/BX51/Bti5dBesc" onclick="window.open(this.href);return false;
Залил, результат тот же.
По всей видимости дорога ему на свалку.
Спасибо за помощь.
LAV
Сообщение LAV » 06 дек 2018, 11:45
Есть еще ip камера.
HI3518E_50H10L_8188_S39,
Прошивка A6407510.1
Lan порта нет, подключение только по Wi-fi.
После обновления прошивки, через приложение, не запускается.
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x7abf1e5b
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
### boot load complete: 2068024 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2067960 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=80829828,image_end=80200df8,boot_sp=807c7168
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
что-то можно с ней сделать?
Сообщение dede » 06 дек 2018, 18:46
Конечно можно, тут 28 страниц на которых это все делают:
- чистят конфиг
- заливают прошивку
LAV
Сообщение LAV » 06 дек 2018, 20:52
dede писал(а):Конечно можно, тут 28 страниц на которых это все делают:
- чистят конфиг
- заливают прошивку
Не специалист в программировании, но уж очень хочется разобраться, что да как.
Имеется в наличии адаптер USB-UART и программатор памяти. Осталось разобраться как их применять по назначению, и чтобы ничего не испортить.
Читал инструкцию, нужен TFTP сервер, но у камеры нет LAN порта.
Есть разъем под microSD.
Подскажите, несведущему, как залить прошивку?
Сообщение dede » 06 дек 2018, 20:56
Сначала очистить конфиг, потом уже о прошивке думать.
LAV
Сообщение LAV » 06 дек 2018, 21:17
dede писал(а):Сначала очистить конфиг, потом уже о прошивке думать.
Под конфигом - Вы имеете в виду стереть раздел - mtd,
или что-то другое?
