Китайский Mini NVR
Gasik
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Gasik » 29 июн 2014, 07:23
Gasik писал(а):
ramen писал(а): Ясно... а где брал и что обещала новая прошивка? Просто есть пара таких игрушек купленные на всеми любимом АлиЭкспрессе, но вот не со всеми то он камерами корректно работает. Нужно просто реализовать функционал IP квадратора типо... за телек закинуть его и просто чтоб отображал картинку с камер, запись не нужна, на это сервак стоит отдельный.
Прошивку дал продавец с Али, обещал, что будет нормально работать запись по движению, но результат оказался несколько другим............ Посмотри в этой теме, кто-то писал, где взять прошивки.
Посмотри прошивки здесь:
http://optimus-cctv.ru/catalog/ip-videoregistratory
Сообщение kROOT » 29 июн 2014, 07:51
ramen писал(а):
Gasik писал(а): Ясно... а где брал и что обещала новая прошивка? Просто есть пара таких игрушек купленные на всеми любимом АлиЭкспрессе, но вот не со всеми то он камерами корректно работает. Нужно просто реализовать функционал IP квадратора типо... за телек закинуть его и просто чтоб отображал картинку с камер, запись не нужна, на это сервак стоит отдельный.
не подключенные камеры с Onvif? Некоторые камеры сам не находит, но если вручную прописать, то работают
Если в камере есть RTSP поток, то можно его прописать.
V.Sens
Сообщение V.Sens » 29 июн 2014, 11:20
У меня такой девайс hardware version 4.0, прошивкой V4.0[20140322], камеры подключены по онвиф (работает motion detection) и по ртсп (не работает motion detection), проблем с отключением нет. Имеется проблема с переключением времени на камерах - выскакиевает на 4 часа вперед периодически.
ramen
Сообщение ramen » 29 июн 2014, 14:25
Покапался еще немножко в этом чудо девайсе и оказывается проблема с сабпотоками из-за их разрешения например при разрешении 320х240 или D1 не отображается саб поток, корректно работает на тех же 640х360, 640х480, 480х360... Но вот к несчастью как раз таки разрешение D1 на сабпотоке очень важно! Китай - то зло))
Камерки разные, Хики, Дахуа, Донжа, Анни и кучка Китайских ноунеймов...
А прошивался уже кто их прошивками?
m72
Сообщение m72 » 01 июл 2014, 20:50
У кого нибудь работает просмотр видеоархива через goolink?
Купил cotier N4-mini, камеры настроил, детектор движение через onvif работать заставил (сам рег ловить не хотел), просматривать архивы на регистраторе через IE с плагином мог.
Решил обновить прошивкой от Оптимус 1040 mini и всё, свет пропал. Только заставка появляется и дальше черный экран.
Поскольку девайс в принципе подходит, то перед покупкой очередного хочется знать: можно на нём удалённо смотреть архив на ведроиде/ипхоне или лучше поискать другую модель? Суть в том, что на даче прямого IP нет, посему ищется рег с облачным доступом.
P.S.
Интересно, а в каком нибудь СЦ в него смогут вдохнуть жизнь? Или на выброс? До консоли доступ есть, но что там вводить...
P.P.S.
Судя по терминалке живой более чем, осталось образом разжиться.
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2014, 21:27
Если почитать несколко страниц ранее, вопросы отпадут.
Gasik
Сообщение Gasik » 02 июл 2014, 05:35
GenaSPB писал(а):Если почитать несколко страниц ранее, вопросы отпадут.
У меня такая же проблема, честно просмотрел всю тему, но решения не нашёл (правда я свой ещё не проверял в консоли, жду провод).
Сообщение kROOT » 02 июл 2014, 18:49
на счет восстановления 4х канального, я слил каталог /root с работающего устройства https://yadi.sk/d/PGFqyZXiVmay6
записываем на флэшку
создаем каталог
mkdir /tmp/usb
переходим в корень
cd /
монтируем флэшку. если диск не подключен, то флэшка скорее всего будет /dev/sda1. вобщем пишем /dev/sd и нажимаем Tab и оно покажет какие устройства есть, возможно будет /dev/sdb1
mount /dev/sda1 /tmp/usb
распаковываем архив
tar xf /tmp/usb/nvr_mini.tar
распаковываем в корень, поскольку в архиве уже есть каталог root
Именно в каталоге root содержатся основные исполняемые файлы
Перед распаковкой можно заархивировать содержимое своего каталога
tar cf /tmp/usb/nvr_mini_old.tar
по окончанию перегружаем рег командой reboot
У меня прошивка от 20131025
ЕСЛИ У ВАС ИНТЕРФЕЙС РАБОТАЕТ, ТО ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДУ tar xf /tmp/usb/nvr_mini.tar НЕ СТОИТ!!!
Но вы можете заархивировать домашний каталог последней командой и потом в случае чего восстановить.
Сообщение kROOT » 02 июл 2014, 20:42
Creeta писал(а):
kROOT писал(а):надо попросить прода прислать распайку по пинам, скорее всего все точно также, как и в предыдущей плате, на 6 пинов данные, на 4 пина питание, вот архивный снапшот со старой платой http://www.aliexpress.com/snapshot/6110521472.html
собственно вот, работает в облаке, есть свой ID
похоже можно и модем подцепить
интерфейс один в один с регами НОвикам
Получил сегодня плату, но разъемы совершенно по другому, справа сверху-вниз 2пин, 3пин, 4пин. китайцу отписал, как то неохота нетуда питание подавать.
4хконтактный разъем припаял для ЮСБ, в магазине не было на 8 пин, под микрофон проводки вывел, осталось только узнать, куда подавать питание.
oxidium
Сообщение oxidium » 02 июл 2014, 22:17
добрые люди подскажите пожалуйста адрес потока данного девайса для просмотра в VLC плеере
Gasik
Сообщение Gasik » 03 июл 2014, 01:47
kROOT писал(а):на счет восстановления 4х канального, я слил каталог /root с работающего устройства............
А нет такого каталога с 8 канального? Надеюсь, что провод скоро уже будет............
Сообщение kROOT » 03 июл 2014, 12:20
oxidium писал(а):добрые люди подскажите пожалуйста адрес потока данного девайса для просмотра в VLC плеере
а кто сказал, что существует такой поток? и вообще поток чего? всех 4/8 камер или какой то конкретной камеры?
если последнее, то можно брать rtsp поток с самой камеры.
