прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
fobos
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение fobos » 04 янв 2018, 23:45
сорри...увидел
fobos
Сообщение fobos » 05 янв 2018, 00:06
ссылки на прошивки SimpGeneral_General_NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20171121.bin и от китайца
DjSpike
Сообщение DjSpike » 05 янв 2018, 01:00
От китайца
https://yadi.sk/d/J1zwRk-a3RCeMk" onclick="window.open(this.href);return false;
Другая прошивка отсюда http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;
Но на всякий случай
https://yadi.sk/d/d273zMRF3RCeNb" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 05 янв 2018, 01:18
run up с файлом от китайца пробовали делать?
fobos
Сообщение fobos » 05 янв 2018, 01:49
DjSpike писал(а):После заливки прошивки SimpGeneral_General_NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20171121.bin,
Код: Выделить всё
run du
run dr
run dc
run dl
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf erase 0x20000 0x10000
Erasing at 0x30000 -- 100% complete.
hisilicon #
когда выполняли run du, run dc, run dl и т.д. процесс загрузки в терминале отображался?
Сообщение dede » 05 янв 2018, 08:05
Ваш бут ожидает ядро сжатое XZ, само же ядро в указанной прошивке - сжато LZMA.
Либо вы все же лили что-то иное и обновился бут, либо в промежуточных прошивках было обновление бута, которое вы пропустили. Попробуйте залить прошивку, близкую по дате к старой
DjSpike
Сообщение DjSpike » 05 янв 2018, 08:06
при выполнении команд процесс загрузки отображается.
run up тоже делал. загрузка также полностью проходила.
Сообщение Sonya » 05 янв 2018, 23:34
DjSpike писал(а):при выполнении команд процесс загрузки отображается.
Не то вы делаете. Судя по фоткам у вас проц Hi3520Dv200, а в NBD7808T-PL - проц Hi3520D. У вас новее устройство.
Сообщение Sonya » 06 янв 2018, 00:17
Вот тут почитайте, рег похож на ваш.
Там было дело в защите от записи региона флеши. В итоге решили старой прошивкой.
DjSpike
Сообщение DjSpike » 07 янв 2018, 01:44
Попробовал прошивку которую предлагают по ссылке выше (https://yadi.sk/d/coxeYoAf3H46dP" onclick="window.open(this.href);return false;)
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 10:18:45)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
Set lock level: 2, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x20000]
envcrc 0x74a780e
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 32061 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
Input is not in the XZ format (wrong magic bytes)xz_wrapper.c[unxz]:94
xz uncompress failed with error code 5
read_block: failed to read block @0xffffffffffffffff
заливал ее также через run du, run dr , run dc, run dl.
А если прошивку которую прислал китаец попробовать залить через программатор, поможет или нет ?
DjSpike
Сообщение DjSpike » 07 янв 2018, 02:57
Если запускать обновление с флешки то вот что выдает в консоль:
Код: Выделить всё
strline: update.img
aucfgfile[0].name update.img
reading update.img
reading update.img
nbytes 1691712,hdr->ih_size 1691648
nbytes 1691712,hdr->ih_size 1691712
SPI flash updated start=0x5d0000,end =0x770000 len=0x1a0000 ntohl(hdr->ih_size)=0x19d000 hdr->ih_size=0xd01900!!!
nbytes 1847360,hdr->ih_size 1847296
nbytes 1847360,hdr->ih_size 1847360
flash erase...
start 0x30000,end:0x220000 len:0x1f0000
nbytes 3825728,hdr->ih_size 3825664
nbytes 3825728,hdr->ih_size 3825728
SPI flash updated start=0x220000,end =0x5d0000 len=0x3b0000 ntohl(hdr->ih_size)=0x3a6000 hdr->ih_size=0x603a00!!!
nbytes 20544,hdr->ih_size 20480
nbytes 20544,hdr->ih_size 20544
SPI flash updated start=0x770000,end =0x780000 len=0x10000 ntohl(hdr->ih_size)=0x5000 hdr->ih_size=0x500000!!!
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
Сообщение dede » 07 янв 2018, 08:28
снимите дамп по тфтп и выложите тут
