Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR5104C
Re: Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR510
kosyak_kpol: сорри, но я хз что у вас за инструкция:)))
я не понял даже как вы дамп снимали и чем.
вот мой клиент XVR4108C - предположительно хакнут с инета.
сброшены все пароли, генератор не работает, телнета нет, сетевого доступа нет... кнопка не распаяна.
есть компорт DB9, в принципе, но какие его настройки для консоли??
kosyak_kpol
- Постоянный посетитель
1. Берёте\изготавливаете перекрёстный\нуль-модемный кабель: 2-3, 3-2, 5-5, корпуса разъёмов DB-9 соединяете отдельным проводником или оплёткой\экраном кабеля.
2. Устанавливаете на ПК с традиционным COM-портом программку Putty. Настраиваете эту программку для работы с COM-портом. Единственный параметр, требующий настройки - скорость обмена - 115200 бит\с. А именно, в Putty в секции "Session" взводим чекбокс "Serial", в полях "Serial line" и "Speed" вписываем имя порта ПК, например, COM1 и скорость обмена 115200. Настраивать скорость обмена в виндовсовских параметрах com-порта не требуется.
Сохраняем созданную сессию кнопкой "Save" - впоследствие будет удобно стартовать сессию, выбрав её из списка сохранённых.
3. Соединяете (обесточенные из розеток сети питания ~220V) последовательные порты ПК и видеорегистратора нуль-модемным кабелем. Включаете ПК, запускаете Putty, запускаете созданную сессию для работы с com-портом - перед вами на экране появится активное окно терминала Putty.
4. Подаёте питание на DVR. Как только увидели отклик в терминале - многократно жмёте "*" или "Ctrl-C" (там будет подсказка). Если вовремя нажали нужную комбинацию клавиш, то окажетесь в командной строке загрузчика.
5. Вводите с клавиатуры: eracfg
6. Команда отработает и выдаст результат, перезагрузит регистратор.
7. На мониторе, подключенном к регистратору, появится мастер начальной настройки.
Всё это не сложно, если у вас есть опыт работы с паяльником и терминальными утилитками в виндовс. Если опыта нет, то бесспорно, есть повод его получить.
P.S. В интернете много информации по изготовлению нуль-модемного кабеля и описаний программы Putty. Ваш случай, - тривиальный. Разберётесь! Удачи!
kosyak_kpol
Я посмотрел спецификации на ваш XVR4108C и не нашел у него RS-232 на разъёме DB-9. Может у вашего экземпляра такой порт и есть, - проверьте внимательно. Всё вышесказанное относится к подключению через традиционный порт RS-232. Думаю, что это понятно.
Если традиционный RS-232 на борту отсутствует (в виде DB-9 или не распаянных штырей), то ищите RS-232-TTL на плате в виде не распаянных штырей\контактов. Тем более, что Videosan его нашёл и привёл раскладку в своём посте (читайте выше). Кроме того, Videosan успешно отремонтировал аппарат - аналог вашего!
Для ремонта в этом случае потребуется адаптер USB-to-RS232-TTL.
kosyak_kpol да. сорян. компорта нет.
Предусмотренный производителем метод восстановления забытого пароля не работает?
UefLV мопед не мой, все кодовые слова никто не помнит.
Кроме кодовых слов есть еще емайл, если он не был введен, то можно ввести свой и получить код.
kosyak_kpol
Ознакомьтесь с этой темкой:greenkpz писал(а):kosyak_kpol да. сорян. компорта нет.
viewtopic.php?f=24&t=12450" onclick="window.open(this.href);return false;
Там автор затрагивает вопросы USB-to-RS-232-TTL преобразователей, а так же вопросы поиска на платах регистраторов последовательных портов с логикой TTL.
Я пользуюсь адаптером "Foca v2.2" на микросхеме FT232RL.
Кроме того, на многих регистраторах имеется традиционный RS-232, но не выведенный на заднюю панель разъёмом DB-9, а выведенный на контактные площадки. Поиск такого варианта нужно вести по маркировке микросхем и трассировке дорожек от групп нераспаянных контактов. Чаще других встречаются микросхемы от MAXIM-а.
UART есть выведен на контактные площадки (разъёма нет). Площадки под 4х пиновый разъём: 1-TX, 2-RX, 3-GND, 4-VCC 5V. 4й подключать ни куда не надо. Убедиться что нашили нужные контакты можно просто мультиметром, на 1й и 2й покажет примерно 3.3В, 3й соответственно - 0В, 4й - 5В.
UefLV только наоборот, по утверждению камрада Videosan
kosyak_kpol есть конвертер USS-111 подойдет?
про него написано автоконвертация уровней TTL
ага! завел! но!
UefLV - вы были правы с распайкой разъема.
Правда в путти кракозябрами все...
Параметры порта?
скорость 115200, чётность нет, стоп. бит 1
