Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
diim
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
Сообщение diim » 31 май 2018, 00:06
Немного поправил пост и изменил, самому интересно стало :)
kROOT писал(а):Трогаю пальцем, чувствую тепло, т.е. теплее пальца, меряю термометром палец - 33гр, но кожа на пальце толстая, под кожей 36 )) Вожу лучом по всей площади, привожу максимальную температуру. Ну может на проце не 35, но максимум 37.
У меня на наклейке дата 20171226, на плате модель NBD8008R-U, может в этом дело? Твоя плата разогнана на 16х4к, а моя только 8х4к, проц то один.
Нет гляди не название платы на маске, а на наклейку взади платы или на разъеме RG45 это и есть модель, у меня плата без разгона на 8х4к , 25х5M, 32х1080P
NBD8008R-U / NBD8016R эти обозначения скорей всего ревизии.
и вот наклейка на RG45
36 температура это не под кожей , а под мышечной впадине, везде по телу температура разная зависит от от притока крови :) в ректально у детей 38 считается нормальная :)
По моим наблюдениям когда чувствуешь тепло пальцем это градусов реально 40-45, горячее примерно 50-65, очень горячее 70 и выше. А пирометр измеряет отражение от каждой поверхности, нужно по идее выставлять коэффициент EMS
Я что думаю может дополнительная температура у меня набегает с памяти + камень, так как радиатор забирает еще с неё температуру через термо-силикон.
Вот меряет пирометр на алюминии на стандартных настройках, хотя реальная температура замеренная с помощью датчика 47-48 градусов
Сообщение kROOT » 31 май 2018, 07:21
Алюминий имеет белый отражающий свет, поэтому пирометр на самом деле некорректно показывает, более точно показывает на черном свете. микросхема коричневая матовая, минимум отражений. Кожа хоть и не темная, но тоже не отражает, думаю ее температура тоже близка к корректной.
Когда прижимаю не сразу чувствую тепло, но постепенно оно передается. На старых 3518е моментально обжигал палец.
Сообщение GenaSPB » 31 май 2018, 09:27
kROOT писал(а):Алюминий имеет белый отражающий свет, поэтому пирометр на самом деле некорректно показывает,
Не могу удержаться. Диспесер расист
diim
Сообщение diim » 31 май 2018, 09:34
Ха не было на ком протестировать :)
suntechnick
Сообщение suntechnick » 18 июн 2018, 17:32
kROOT писал(а):https://item.taobao.com/item.htm?id=563855327295 вот на тао 3536С за полторы, плата легкая, везу по многу, когда брал юань стоил 9р, так что мне с доставкой обошлось в полторы.
Обратите внимание на размер проца. По сравнению с ним Hi3798C здоровый и с завода плата идет с радиатором, который греется сильно.
У меня есть реги на Hi3798C скорее всего V100 под 4х4К, вот он греется, V200 не было, но думаю разница не большая.
Добрый день.
извините за наверное ламерский вопрос, но на фотографии я вижу 2 порта sata, в описании к плате (и подобным) указано подключение только 1 диска SATA. интересно где ошибка?
diim
Сообщение diim » 18 июн 2018, 17:39
Добрый день.
А это что ? 2 SATA(Up to 8TB for each disk)
suntechnick
Сообщение suntechnick » 18 июн 2018, 17:59
н-даа у меня на ссылке taobao картинка совсем с другой надписью
diim
Сообщение diim » 18 июн 2018, 18:12
suntechnick писал(а):н-даа у меня на ссылке taobao картинка совсем с другой надписью
Поверьте китайцы на столько жадные просто так второй разъём на плате бы не разместили :) только дай волю, так оставят одни резюки :)
Вот ссылка на плату на XM http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247" onclick="window.open(this.href);return false; , там вы и найдете и pdf с ТХ
Сообщение dede » 18 июн 2018, 18:20
Обычно пишут, сколько дисков вмещает в себе корпус.
diim
Сообщение diim » 18 июн 2018, 18:26
dede писал(а):Обычно пишут, сколько дисков вмещает в себе корпус.
Причем тут корпус , речь идет только о плате, а засунуть её можно куда угодно.
Сообщение kROOT » 18 июн 2018, 22:41
Я специально заказал разъемы САТА, взял плату в которой 1 разъем не распаян, припаял и диск не заработал. Вот такой вот опыт.
Но в этой 32к плате оба разъема рабочие.
diim
Сообщение diim » 19 июн 2018, 04:57
kROOT писал(а):Я специально заказал разъемы САТА, взял плату в которой 1 разъем не распаян, припаял и диск не заработал. Вот такой вот опыт.
А вон где собака зарыта :) видимо какой то спецзаказ, потому как даташите с такими характеристиками нет плат, может для китайцев лудят для удешевления.
Я брал на али с двумя разъёмами и все рабочие цена для али сказка 2300 руб и минус кэшбек 100 рублей итого 2200 рублей за плату , притом заметьте новая ревизия платы https://ru.aliexpress.com/item/25ch-5mp ... 25986.html" onclick="window.open(this.href);return false;
