Всегда рад помочь.stepan_spb писал(а):
Спасибо, все работает как и на Win версии.
Только нужно немного шаманства. Открыть пакет и сделать приложение исполняемым.
Еще для просмотра выгруженных с NVR записей, в формате AVI, подошел Elmedia Video Player.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
По своей проблеме. Напомню, n6200-8E, брикнутый так, что даже по уарту ничего не идет.
Выпаял микросхему MX25L25635EMI-10G и подключил ее к программатору CH341A, залил один загрузчик (файл u-boot_hi3520d.bin), впаял обратно в рег и... всеравно черный экран, но по уарту появилась такая загрузка:
И все.
printenv такой
Как видно, в загрузчике напрочь нету ничего для запуска, в том числе и нету попытки считать что-либо с флешки. Долго игрался с TFTL - путем проб и ошибок понял, что он нафиг не нужен, можно загрузить HiLinux с помощью загрузочной флешки самому так:
И после длинного лога попадаем в линукс. Но, на выходе все также черный экран.
Что пробовал - заливать прошивку из архива nvrtelnet:
#flashcp -v u-boot.bin.3520d /dev/mtd0
#flashcp -v app.squashfs.3520d /dev/mtd3
#flashcp -v rfs.squashfs.3520d /dev/mtd2
На этапе загрузки HiLinux падает на ошибке encription fail. Вернул обратно с флешки образы.
Сейчас лог запуска таков:
На ~ 50-ой странице этой теме была такая же проблема, которая решилась удалением и залитием /root из архива. Пробовал - не помогло совсем
Вообщем, насколько я понимаю (после анализа тутешных логов) - надо в мой бут в переменные env закинуть старт usb и обработку рекавери-флешки. Дайте лог printenv рабочего регистратора. А пока ковыряю дальше...
ЗЫ: Предупреждение *** Warning - bad CRC, using default environment лечится командой saveenv
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jul 19 2013 - 14:22:51)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
printenv такой
Код: Выделить всё
printenv
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jul 19 2013 - 14:22:51)
Environment size: 269/262140 bytesКод: Выделить всё
sf probe 0
setenv root /dev/mtdblock2
setenv rootfstype squashfs
setenv mtdparts hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
setenv bootargs mem=96M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
saveenv
usb start
fatload usb 0:1 0x82000000 linux.img.3520d
fatload usb 0:1 0x84000000 rfs.initrd.3520d
bootm 0x82000000 0x84000000Что пробовал - заливать прошивку из архива nvrtelnet:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
no logo here
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1541824 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #33 Thu Dec 5 16:31:47 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 144964k/144964k available, 5564k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc9300000 ( 147 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
.text : 0xc0024000 - 0xc03a1000 (3572 kB)
.data : 0xc03a2000 - 0xc03bd800 ( 110 kB)
.bss : 0xc03bd824 - 0xc0409cc0 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x0000005d0000 : "rfs"
0x0000005d0000-0x000001f00000 : "app"
0x000001f00000-0x000001fc0000 : "config"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 76:4F:F2:BF:34:48
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 112K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
usb 1-2: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci
Jan 1 00:00:01 udevd (487): /proc/487/oom_adj is deprecated, please use /proc/487/oom_score_adj instead.
udevd[487]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
init hotplug
start hotplug ok
scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
scsi 2:0:0:0: Direct-Access SMI USB DISK 1100 PQ: 0 ANSI: 4
load sys.ko for Hi3520D...OK!
scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
rm: can't remove '/root/DeviceDisplay.xml': No such file or directory
rm: can't remove '/root/res_xml/DeviceDisplay.xml': No such file or directory
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 2013, 17:13:35])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Nov 26 2013, 15:14:13.
sd 2:0:0:0: [sda] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': File exists
rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or directory
ln: /usr/etc/web: File exists
cp: can't stat '/usr/sbin/wcdma-chat-disconnect': No such file or directory
/etc/init.d/S03ants: line 56: /etc/startusb: not found
[RCS]: /etc/init.d/S80network
execl err No such file or directAuto login as root ...
Jan 10 19:58:57 login[848]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
# begin dvr//////////////////////////////////////////////////////////////
argc 2, argv ./ants_dvr
open encry file fail
open /usr/etc/mycfg.xml
open /root/res_xml/Keyboard.xml
open /tmp/qtembedded-0//fonts//fontdb.tmp
open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/gulim_17_50.qpf2
open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/microsoft_sans_serif_12_75.qpf2
open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/yh_17_50.qpf2
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒350] QLinuxFbScreen::connect :0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒379]
open /dev/fb0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒397] open device /dev/fb0 success
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒425]
open /root/DeviceDisplay.xml
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp getScreenInfo▒▒307] file doesn't exists
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒469] vinfo.xres 1024 768
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒481] d_ptr->fd 8 vinfo xres 1024, xres_virtual1024
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒513] screen vinfo
bits_per_pixel 16
r g b 5 5 5
d = 15
finfo.line_length 2560
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒554] dw is 1024,dh is 768 lstep 2048
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect▒▒600]
mmap fb0 : d_ptr->fd 8, data 1094451200, mapsize 4300800
open /dev/tty0
newMouseHandler mouseProto auto, mouseDev/dev/mouse0
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create▒▒111]
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create▒▒114]
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create▒▒117]
open /dev/psaux
open /dev/input/mice
QWSTtyKeyboardHandler /dev/ttyS2
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp QWSTtyKbPrivate▒▒1474]
#################################main currentThreadId 1074290688, /dev/ttyS2
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp QWSTtyKbPrivate▒▒1526]
kbdType gpioMini
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp QWSTtyKbPrivate▒▒1527]
open /dev/hi_gpio
open /root/res/language_English.qm
open /root/res/LanguageInfo.xml
open /root/res/default.qss
font=efont
font-size=16
from config -> font=efont
from config -> font-size=16
QLayout: Attempting to add QLayout "" to informationFrame "IMShowMain", which already has a layout
open ./pinyin/english.xml
open /root/res/cursor.png
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp processLED¡¡2033]
processLED iType 0 iData 0, eKbType 8
processLED iType 3 iData 1, eKbType 8
processLED iType 13 iData 0, eKbType 8
open /root/res/pre_enlarge.png
open /root/res/label_Mouse.png
open /root/res/enlarge.png
open /root/res/shrink.png
open /root/res/up_Mouse.png
open /root/res/down_Mouse.png
open /root/res/left_Mouse.png
open /root/res/right_Mouse.png
open /root/res/up_left_Mouse.png
open /root/res/up_right_Mouse.png
open /root/res/down_left_Mouse.png
open /root/res/down_right_Mouse.png
QImage::pixel: coordinate (10,6) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,7) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,8) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,9) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,10) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,11) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,12) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,13) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,14) out of range
QWidget::setLayout: Attempting to set QLayout "horizontalLayout_2" on DlgScreenInfo "DlgScreenInfo_UI", when the QLayout already has a parent
open /root/res/ptz_back.png
open /root/res/ptz_up.png
open /root/res/ptz_up_Hover.png
open /root/res/ptz_up_press.png
open /root/res/ptz_down.png
open /root/res/ptz_down_Hover.png
open /root/res/ptz_down_press.png
open /root/res/ptz_left.png
open /root/res/ptz_left_Hover.png
open /root/res/ptz_left_press.png
open /root/res/ptz_right.png
open /root/res/ptz_right_Hover.png
open /root/res/ptz_right_press.png
open /root/res/ptz_left_top.png
open /root/res/ptz_left_top_Hover.png
open /root/res/ptz_left_top_press.png
open /root/res/ptz_right_top.png
open /root/res/ptz_right_top_Hover.png
open /root/res/ptz_right_top_press.png
open /root/res/ptz_left_down.png
open /root/res/ptz_left_down_Hover.png
open /root/res/ptz_left_down_press.png
open /root/res/ptz_right_down.png
open /root/res/ptz_right_down_Hover.png
open /root/res/ptz_right_down_press.png
open /root/res/ptz_auto.png
open /root/res/ptz_auto_hover.png
open /root/res/ptz_auto_press.png
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp timerEvent¡¡1710]
Value 1
system:killall -9 ntpd;ntpd -l
killall: ntpd: no process killed
load host proto /root/host_libs/libcloud.so
erro[antsMainDlg.cpp signalHandler▒▒976] signo 11
open /usr/etc/myExceptionState.xml
open /usr/etc/myExceptionInfo.data
################################ stack dump
iStack [45256a2c] = 40b32998 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol:__default_sa_restorer [0x40b32998+0x0]
iStack [45256a30] = 5ac3c35a object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x5ac3c35a]
iStack [45256a34] = 685f7473 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x685f7473]
iStack [45256a38] = 656469 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x656469]
iStack [45256a3c] = 0
iStack [45256a40] = 4e796144 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x4e796144]
iStack [45256a44] = e
iStack [45256a48] = 17
iStack [45256a4c] = 0
iStack [45256a50] = 0
iStack [45256a54] = 24ece68 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x24ece68]
iStack [45256a58] = 40bbb5a0 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol:_stdio_openlist_del_lock [0x40bbb5a0+0x0]
iStack [45256a5c] = 3a1c
iStack [45256a60] = 404d0078 object:/root/libantsmid.so 0x40352000 symbol: [0x0+0x404d0078]
iStack [45256a64] = 1cac978 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1cac978]
iStack [45256a68] = 0
iStack [45256a6c] = 7ff8
iStack [45256a70] = 24ece68 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x24ece68]
iStack [45256a74] = 36
iStack [45256a78] = 0
iStack [45256a7c] = 45257024 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x45257024]
iStack [45256a80] = 40417544 object:/root/libantsmid.so 0x40352000 symbol:CRChannelManager::SetNoVideoPic(char*) [0x40417544+0x0]
iStack [45256a84] = 45256d20 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x45256d20]
iStack [45256a88] = 4039bebc object:/root/libantsmid.so 0x40352000 symbol:ANTS_DVR_LogicLayer_SetNoVideoPic [0x4039bd80+0x13c]
iStack [45256a8c] = 40417550 object:/root/libantsmid.so 0x40352000 symbol:CRChannelManager::SetNoVideoPic(char*) [0x40417544+0xc]
iStack [45256a90] = 20000010 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x20000010]
iStack [45256a94] = 3a1c
iStack [45256a98] = 0
iStack [45256a9c] = 0
iStack [45256aa0] = 0
iStack [45256d18] = 45257024 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x45257024]
iStack [45256d1c] = 40026bd4 object:/lib/ld-uClibc.so.0 0x40021000 symbol:_dl_linux_resolve [0x40026bc0+0x14]
iStack [45256d20] = 404d0078 object:/root/libantsmid.so 0x40352000 symbol: [0x0+0x404d0078]
iStack [45256d24] = 1cac978 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1cac978]
iStack [45256d28] = 45256d38 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x45256d38]
iStack [45256d2c] = 7ff8
iStack [45256d30] = 24ece68 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x24ece68]
iStack [45256d34] = 4039bebc object:/root/libantsmid.so 0x40352000 symbol:ANTS_DVR_LogicLayer_SetNoVideoPic [0x4039bd80+0x13c]
iStack [45256d38] = 802e4d42 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x802e4d42]
iStack [45256d3c] = 0
iStack [45256d40] = 360000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x360000]
iStack [45256d44] = 280000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x280000]
iStack [45256d48] = 9c0000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x9c0000]
iStack [45256d4c] = 460000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x460000]
iStack [45256d50] = 10000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x10000]
iStack [45256d54] = 18
iStack [45256d58] = 7ff80000 object:/lib/libc.so.0 0x40b26000 symbol: [0x0+0x7ff80000]
iStack [45256d5c] = b120000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb120000]
iStack [45256d60] = b120000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb120000]
iStack [45256d64] = 0
iStack [45256d68] = 0
signo 11=SIGSEGV :Segmentation fault
########################### 1970-01-10_19:59:04Вообщем, насколько я понимаю (после анализа тутешных логов) - надо в мой бут в переменные env закинуть старт usb и обработку рекавери-флешки. Дайте лог printenv рабочего регистратора. А пока ковыряю дальше...
Восстановил!
Дошел до 130-ой страницы, где камрад lvm1976 выложил ссылку на дампы всех областей флешки, и полный дамп микросхемы!
Записал только 3 области (mtd3, mtd4, mtd5) и сразу начала работать автозагрузка восстановительной флешки!
Для помощи публикую правильный printenv:
Странно, но я ожидал в переменной bootcmd каких-то аля start usb и попыток считать данные с флешки, а оно и без этого начило считывать.
ЗЫ: И, кстати, во время поиска решения проблемы по HDMI у меня вообще ничего не выводилось, а по VGA появлялся рамочка с загрузкой 50%, 70% и затем черный экран! Это я к тому, что подключать в таких случаях всегда нужно только по VGA.
Огромное спасибо lvm1976 за дампы
Код: Выделить всё
bootargs=mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x180000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
uboot_postfix=.bin.3520d
kernel_postfix=.img.3520d
rfs_postfix=.squashfs.3520d
cfg_postfix=.jffs2.3520d
logo_postfix=.jpeg.3520d
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
jpeg_addr=809ce458
jpeg_size=0x40000
vobuf=80838200
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Environment size: 649/65532 bytes
Ваще ахринели! выпускают гавно, так еще и прошивка за бабло! Предлагаю избавиться от этих регов, что б производители удавились.
Правильно! Заказал себе DS-7616NI-E2sws750 писал(а):Ваще ахринели! выпускают гавно, так еще и прошивка за бабло! Предлагаю избавиться от этих регов, что б производители удавились.
stylish_me
- Постоянный посетитель
Читайте внимательно. Прошивки бесплатные. Старые облака тоже бесплатные.sws750 писал(а):Ваще ахринели! выпускают гавно, так еще и прошивка за бабло! Предлагаю избавиться от этих регов, что б производители удавились.
Платное новое облако для старых регистраторов. Можете оставаться на гулинке, никто новые сервисы использовать не заставляет.
Новые реги идут с новым облаком. Более того, если покупали рег относительно недавно, то новое облако прошьют бесплатно.
А известна ли конкретная дата "..покупали рег относительно недавно"?kamfish писал(а):Более того, если покупали рег относительно недавно, то новое облако прошьют бесплатно.
Я вот купил летом - это недавно?
Все новые регистраторы произведенные после 2016.09 уже имеют этот сервис.sir63 писал(а): Я вот купил летом - это недавно?
Yakov93 писал(а):у меня были подключены три камеры по протоколу ONVIF. Прекрасно работали, писали на диск пока в один момент вдруг не отвалился диск по e-sata. После этого и камеры перестали подключаться, то сначала писал offline, хотя автоматическим поиском они находились. То теперь пишет неправильная аутентификация. И пароли и логины в камерах (и в NVR) менял, ставил просто "1", не помогает. Вытаскивал батарейку из NVR.AlienP666 писал(а):Добрый день!!!
По какому протоколу подключена камера которая не авторизуется? Попробуйте произвести полный сброс настроек камеры, попробуйте полный сброс настроек регистратора. Проверьте так же указан ли логин пароль при подключении на камеру. Попробуйте сменить протокол для подключения, если есть RTSP попробуйте подключить по нему. Прошивку попробую поискать если я не ошибаюсь то у вас 8 канальный мини.
Когда подключил 4-ю камеру, которую раньше не подключал она сразу нашлась и распозналась.
Протокол RTSP в камерах подключен, а вот в NVR я не нашел такого
Мне NVR продали как 4-х канальный, но после сбоя там почему-то появились 8 окошек для камер. Модель T8300-4F мне кажется это для 4-х каналов.
Т.к. действительно может еще кому-то пригодиться я вынесу эти посты из личных в общий чат. Еще не пробовал как получится не знаю, но заранее большое спасибо AlienP666.AlienP666 писал(а):Вот последняя прошивка для вашего рега https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... zhLRWNsZWM" onclick="window.open(this.href);return false;. Судя из названия ваш рег является 8 канальным. После прошивки необходимо произвести сброс настроек регистратора. Только не вынимайте батарейку это вам не поможет. Настройки все производите только через монитор подключенный к самому регистратору так же как и сброс. Вот здесь протокол RTSP https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... mZTMWxERDQ" onclick="window.open(this.href);return false; вы его можете добавить только после того как прошьете регистратор. ЕЩЕ РАЗ ВСЕ НАСТРОЙКИ СТРОГО ЧЕРЕЗ МОНИТОР НИКАКИХ УДАЛЕНОК. Пробуйте если, что пишите и лучше в основной чат. Здесь много ссылок, в моем письме, которые могут пригодится другим пользователям.
Yakov93 Ключевая фраза - для вашего рега! остальным она до одного места. А прошьют ни знаючи получат кирпич...
Сейчас сделал все как рекомендовано. Переставил прошивку, сделал сброс настроек в Default. Может есть еще какой-то сброс - не знаю. Три камеры все также не видит - якобы неправильная идентификация, четвертую видит сразу и без проблем, хотя и пользователи и пароли на всех одинаковые.
Поставил дополнительный протокол RTSP, он появился в перечне протоколов. Но никакого изображения по этому протоколу не идет и даже надпись Connected не появляется
Все настройки, прошивки, сбросы делал только через монитор подключенный к самому NVR.
Сделал для пробы сброс настроек одной из камер у нее изменился IP, но для NVR разницы никакой. По дефолтному паролю камеры NVR ее также не видит. Точнее пишет Auth failed.
Что интересно, надпись Auth failed появляется на любом канале из 8-ми даже если там не забито никакой камеры. Просто табличка с номерами каналов, цифра номера, потом пустая строка IP адреса и в конце выскакивает Auth failed.
Я конечно извиняюсь за глупый вопрос но судя из списка камер которые обнаружил регистратор я вижу четыре устройства - не понятно на 3 устройстве какие параметры? Из обнаруженных и добавленных камер я вижу только 192.168.1.8 (5 или 6 очень плохо видно), а вот 192.168.1.15 в списке обнаружения не вижу . Так же не могу понять почему в добавленных камерах у вас пустые значения. Еще бы все же порекомендовал убрать в настройках протокол I8S и выключить Plug and Play на всех протоколах, после чего удалить весь список камер который у вас в правом окне и добавлять камеры в этот список только в ручную. Причем я вижу, что регистратор видит устройства по Onvif и очень надеюсь, что в паролях камер отсутствует русский язык.Yakov93 писал(а):Сейчас сделал все как рекомендовано. Переставил прошивку, сделал сброс настроек в Default. Может есть еще какой-то сброс - не знаю. Три камеры все также не видит - якобы неправильная идентификация, четвертую видит сразу и без проблем, хотя и пользователи и пароли на всех одинаковые.
