Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение dede » 09 ноя 2017, 18:22
Какие вам еще файлы нужны? Читается ядро и инитрд, и загружается из памяти. Все идёт как нужно. На мониторе появится какой-то интерфейс восстановления после загрузки
storm976
Сообщение storm976 » 09 ноя 2017, 19:05
а для чего 4 файла на флеш-рековери?они все прочитаться должны наверно,потом рег должен предложить выбор прошивки в меню.так или иначе,рег висит на логотипе,рековери не происходит.в чем проблема не пойму
Сообщение dede » 09 ноя 2017, 19:33
Наверное ж рекавери не для вашей модели
storm976
Сообщение storm976 » 10 ноя 2017, 22:20
удалось восстановиться,но не могу зайти в рег пишет login failed.как сбросить пароль??в консоли не удается посмотреть usercfg.xml файл с паролем,походу что то не так накатилось.скрин с консоли прилагаю.подскажите идеи
storm976
Сообщение storm976 » 10 ноя 2017, 22:21
[12:47:18.295801] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:21.246020] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:21.295779] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:24.295750] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:24.345991] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:27.296193] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:27.346110] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
delete 1 nDelIdx = 0
delete 2 nStart = 0
delete 2 nStart = 2
[12:47:30.345936] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:30.395810] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:33.395803] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:33.445874] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:36.395840] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:36.446025] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:39.445887] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:39.495869] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:42.495799] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:42.545796] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:45.495955] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:45.545808] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
delete 2 nStart = 0
delete 2 nStart = 2
[12:47:48.546103] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:48.595889] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:51.545954] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:51.595856] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:54.596097] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:54.645843] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
[12:47:57.596339] [868][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
storm976
Сообщение storm976 » 10 ноя 2017, 22:25
и так без конца пишет. с консоли видно что переполнен аларм файл на реге.но как остановить зти сообщения и удалить файл выдающий сообщения о переполнении
storm976
Сообщение storm976 » 10 ноя 2017, 23:16
все ,получилось,ура!!!всем спасибо за советы,dede в частности)восстановил своего nvr*а.если коротко то,проблема была в бесконечном переборе флеш карт и их обьемов.ушло несколько дней на эту байду.однажды просто при очередной попытке сделать рековери с флеш,в консоли с com порта рега увидел что начались читаться два рековери файла - irfs.nitrd.3520d и linux.img.3520в и пошло все это на fat16!!!(а не fat32 как расписано на urcctvstore.com), флешка verbatim 8gb,переразбита утилитой BUTICEx86 под 2 гига. Вывод : флеш карта до 2 гигов +fat16 юну и правильно выбранная прошивка под ваш рег.на самом деле очень помогло в восстановлении этого чудо-регистратора usb-com конвертер+putty! рег все выдает в консоль,и уже проще понять что с ним.ну и пришлось немного углубиться в linux)всем удачи!!!
Сообщение kROOT » 11 ноя 2017, 03:06
наверно на каждой странице этой темы написано, то флэш должна быть менее 2гиг и стандартными средствами она вроде как автоматом форматируется в фат16.
rusya03
Сообщение rusya03 » 11 ноя 2017, 22:22
Поделитесь дампом флешки N6200-8E Серийный номер n6200-8e000g0g15-021
djekk
Сообщение djekk » 19 ноя 2017, 12:03
прошил
прошивка 20160707
в интернет эксплорер 11 не видно mode выборки
activex nonactivex
не зайти в рег стало
в хроме зашел
куда копать ?
ctrl f5 решил вопрос
Hockey
Сообщение Hockey » 23 ноя 2017, 10:16
allllex писал(а):
На истину не претендую и, возможно, так получилось только у меня. После использования этой прошивки и проблемы с переходами в конец, я откатился на 20150808, при откате рег умер и не грузился больше, пришлось восстанавливать через 1ГБ флешку. После восстановления прошивки 20150808 все записи, которые были сделаны на прошивке 20160707 удалось просмотреть без каких либо переходов в конец отрывка. Но тут всё на свой страх и риск.
Сейчас откатился на версию 20150808. Правда без экспериментов, сразу через пакет восстановления. В этом пакете уже по умолчанию лежит эта прошивка от 2015.08.08., и еще две для других региков.
https://www.dropbox.com/s/3jw665572c9vy ... e.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Подтверждаю, что все прошлые записи, проигрываются каждый отрезок с самого начала, но... без предзаписи. То есть каждый отрезок проигрывается через какое то время, когда движение уже началось. Участки предзаписи исчезли. Хотя точно известно, что они там есть, и принудительно проигрывались в новой версии, если по отрезку настойчиво пощелкаешь мышкой.
Выставил в настройках предзапись 5 секунд. Новые записи с этой прошивкой воспроизводятся корректно, с предзаписью.
А старые записи из архива прошивки 20160707 воспроизводятся хоть и корректно с самого начала, но все участки без предзаписи.
Остался пока на этой версии.
Всем привет! У меня аналогичная проблема, помогите пожалуйста. NVR был приобретен тут https://ru.aliexpress.com/item/4CH-supe ... 98753.html" onclick="window.open(this.href);return false; валялся 1,5 года все руки не доходили заняться. Поставил 1 камеру, подключил, настроил запись по датчику движения и столкнулся с проблемой перескакивания на конец фрагмента. Записывает фрагмент например 40 секунд, при воспроизведении показывает последнюю секунду-две и все. Если потыкать этот фрагмент много раз воспроизведет полностью, но как повезет может с 5 раза, а может с 30.
Не сильно вникая решил перепрошить прошивкой 20150808 из это архива https://www.dropbox.com/s/3jw665572c9vy ... e.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; после прошивки NVR ребутнулся и дальше заставки не грузится, как мне реанимировать железку и решить изначальную проблему?
Сообщение kROOT » 23 ноя 2017, 10:29
Hockey писал(а):после прошивки NVR ребутнулся и дальше заставки не грузится, как мне реанимировать железку и решить изначальную проблему?
восстановительной флэшкой, через страницу этой темы написано как.
