покажите дамп как естьmaks740 писал(а):Нашел такой же по фотографии (на майску.ру) там в каментах сказали что на эту прош. удачно перепрошились. Дамп остался но с уже не работающего регика.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
https://drive.google.com/open?id=1nmqSY ... -vUf-PLl0e" onclick="window.open(this.href);return false;fobos писал(а):покажите дамп как есть
maks740? попробуйте собранный дамп https://cloud.mail.ru/public/2DCz/bxzD2A9vH" onclick="window.open(this.href);return false;
Привет, скажите как заставить работать AEeye?
Device ID Open Registered successfully, но qrcode есть только для icloud. Пытался подключиться по ip, но не знаю какой порт
чем ещё на андроиде можно смотреть? На роутере настроен ddns, goolink работает только в локалке
P.s. прошивка 20160707
Это можно залить как-то без выпаивания флешки (дорожки уже все отклеены, назад мс скорее всего уже не поставлю)?fobos писал(а):maks740? попробуйте собранный дамп https://cloud.mail.ru/public/2DCz/bxzD2A9vH" onclick="window.open(this.href);return false;
можно попробовать прищепкой
- VirtualLink
Большая практика записи?fobos писал(а):можно попробовать прищепкой
да есть немногоVirtualLink писал(а):Большая практика записи?fobos писал(а):можно попробовать прищепкой
- VirtualLink
Шьется как есть с повышенным напряжением и без отрыва ноги?
- VirtualLink
Что точно шилось?
Прищепка не вариант, мс уже болтается на дорожках. Сорвет их сразу. Нельзя зашиться с помощью HITool?
напряжение 3В, которое формирует программатор, не считаю, что оно повышенное...все согласно даташита...ноги не отрывал...правда иногда попадаются платы, на которых не определяется флешь программатором, видимо надо "отрывать ноги" или поднимать дроссель по питанию, тогда проще всю флешь отпаять и в программатор, что и делаю.VirtualLink писал(а):Шьется как есть с повышенным напряжением и без отрыва ноги?
