AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
shantoris
Re: AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Сообщение shantoris » 06 июн 2017, 10:20
Есть рядом такая микросхема на плате.
Не получается ее красиво сфотоать(
Сообщение dede » 06 июн 2017, 17:33
Автор залил 100% рабочий бут и прошивку, не помогло. Видимо EEPROM битый
Хотя нет, содержимое еепром было в экспорте автора, возможно содержимое битое, а сам еепром целый
shantoris
Сообщение shantoris » 06 июн 2017, 17:42
А если найти теперь EEPROM и его залить?
Сообщение dede » 06 июн 2017, 17:46
Найти-то не проблема, но там уникальный(почти) серийник и соотв. нельзя два клона допускать
shantoris
Сообщение shantoris » 06 июн 2017, 17:50
dede писал(а):Найти-то не проблема, но там уникальный(почти) серийник и соотв. нельзя два клона допускать
То есть руками его перебить на мой, который светился изначально и сейчас, нельзя?
Слив eeprom у вас в личке.
Сообщение dede » 06 июн 2017, 17:54
Так у вас светится "стандартный" мак и серийник.
Сообщение oleglevsha » 06 июн 2017, 18:29
dede писал(а):Так у вас светится "стандартный" мак и серийник.
Да задача становится гораздо сложнее, EEPROM неверно передает параметры, что подтверждается наличием стандартного мака из загрузчика, но дамп его в норме.
Дамп флеш который вы прислали в личку, тоже в норме.
Сообщение dede » 06 июн 2017, 18:43
Содержимое еепром однако тоже сильно похоже на еепромы рабочих регистраторов...
shantoris
Сообщение shantoris » 06 июн 2017, 19:08
А если я обнулю eeprom и тогда попробую загрузиться?
Сообщение dede » 06 июн 2017, 19:11
Попробуйте
shantoris
Сообщение shantoris » 06 июн 2017, 19:19
Попробовал, рег загрузился с той же самой ошибкой, т.к. как-будто он вообще не обращается к eeprom и ей наплевать на её наличие(
Сообщение dede » 06 июн 2017, 19:28
Сделайте экспорт конфига с обнуленной еепром
