Ищу DUMP NVR N7908GN
Re: Ищу DUMP NVR N7908GN
Возможно, у вас не MHK и продавец дал не ту прошивку... Какие инструменты у вас есть? USB-TTL? Программатор?
Есть FTDI USB-UART на FT232RL... Пользовал как-то давно... а разве OEM важен при прошивке? Они ведь обе 00000125...
В некоторых случаях - очень важен. Учитывая, что именно такой прошивки у вас все равно нет, то надо подключить уарт, сделать дамп, потом почистить конфиг и посмотреть что будет. Ну а потом уже заливать "все подряд" или искать именно такую ОЕМ прошивку.
а есть какой-нить фак по описанным манипуляциям? а то уарт покупал для одной задачи, настройки OSD модуля коптера и там все просто... на беглый взгляд не нашел полного описания процесса в ветке, может не там искал?dede писал(а):надо подключить уарт, сделать дамп, потом почистить конфиг и посмотреть что будет. Ну а потом уже заливать "все подряд" или искать именно такую ОЕМ прошивку.
- VirtualLink
Найти на плате TTL (UART) 3-х контактный разъем, вызвонить и подключиться адаптером к ПК, с настроенными параметрами на 115200 по скорости, без контроля аппаратного потока. Использовать PUTTY или другое сходное ПО для работы в терминале!solaris писал(а):а есть какой-нить фак по описанным манипуляциям? а то уарт покупал для одной задачи, настройки OSD модуля коптера и там все просто... на беглый взгляд не нашел полного описания процесса в ветке, может не там искал?dede писал(а):надо подключить уарт, сделать дамп, потом почистить конфиг и посмотреть что будет. Ну а потом уже заливать "все подряд" или искать именно такую ОЕМ прошивку.
VirtualLink, спасибо, но это часть по действиям как раз самая простая... в памяти еще осталось по подключению к OSD модулю коптера... адаптер сегодня утром откопал, вечером буду пробовать... тут главное, что дальше делать, после подключения именно в терминале... сейчас начал читать ветку с последней страницы и собирать информацию по крупицам, может к вечеру осилю все 22 страницы...
в общем, подключил uart
вторая загрузка с Ctrl+c хуже
нажимаемые символы с клавиатуры дублируются многократно... видел подобное на форуме, но не запомнил, как решили...
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 15:15:59)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now curren t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 46824 bytes loaded to 0x88200000
jpeg decoding ...
<<addr=0x88200000, size=0xb85f9, vobuf=0x88200000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
CFG_BOOT_ADDR:0x58050000
### boot load complete: 2771976 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2771912 Bytes = 2.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.Код: Выделить всё
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # hisilicon # hisil▒tttttttttttttttttttt▒hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh▒eeeeeeeeeeeeeeeeeee▒llllllllllllppppppppppppppppRe: Ищу DUMP NVR N7908GN
Не получилось у меня уйти от эхо в терминале
Это не со стороны компьютера и адаптера, т.к. пробовал и на Win10x64, и на Win7x32... пробовал и в Putty и в HT... если замкнуть на адаптере RX-TX, многократного возврата нету, только тот символ в терминале, что нажимал... значит эхо дает регистратор? и, опять же, это отправляется в регистратор многократно символ или возвращается после регистратора?
попробуйте адаптер на другом чипе. В свое время отказался от FTDI, т.к. было много нареканий на работу именно с регистраторами.
Уважаемые VirtualLink и dede, я так понял вы тут гуру... есть мысли или может подскажете в каком направлении копать по поводу множественного эхо в терминале от набираемых символов? Параметр "Локальное эхо" в Putty менял, толку нету... точнее, толк есть, символы вообще не вводятся при изменении параметра "Локальное эхо".. была мысль среди ночи, что это связано с беспроводной клавиатурой, но с большой вероятностью, что не связано, т.к. при замкнутом Rx-Tx на адаптере символы не клонируются... менять адаптер? или все-таки с платой регистратора все плохо?
fobos, эт заказывать придется и ждать месяц
Не знаю, попробуйте 10 кОм между +3.3В и TX, попробуйте более старые драйверы на FTDI
