Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
fobos
Re: Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
Сообщение fobos » 05 фев 2018, 13:38
GIVIS7 писал(а):mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd)
посчитайте на калькуляторе начало блока 512К(mtd) и трите до конца
Последний раз редактировалось fobos 05 фев 2018, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 05 фев 2018, 13:53
16252928 Б к ним тоже надо прибавить (512 К мтд) = 16384К (16777216Б)???
если найти это 16252928 в hex редакторе то открывается
00f80000 85 и 12 байт ( 85 19 03 20 0c 00 00 00 b1 b0 1e e4 )
оканчивается на 00f8000b e4 и далее ff ff ff ff ff ff до 00f29000 потом данные до 00fffff0
fobos
Сообщение fobos » 05 фев 2018, 13:55
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 05 фев 2018, 14:04
sf probe 0
sf erase 00f80000 0x80000 ???
fobos
Сообщение fobos » 05 фев 2018, 14:20
GIVIS7 писал(а):sf probe 0
можно и так, только для этого не было необходимости сливать полный дамп
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 05 фев 2018, 14:24
всё сделал и стер запустил; и заново накатил прошивку и снова стер не работает только лого hd-dvr что блин ему еще надо то.
fobos
Сообщение fobos » 05 фев 2018, 16:19
тогда все сначала: проверяем наличие всех напряжений на плате, генерацию всех кварцев и т.д, если все ок - стираем 512(mtd), не загружая регистратор сливаем дамп через TFTP и смотрим через хекс-редактор все ли стерлось, если все ок, а не загружается - оригинальную прошивку и слитый дамп со стертым mtd в студию
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 14 фев 2018, 10:13
Добрый день. "проверяем наличие всех напряжений на плате, генерацию всех кварцев и т.д,"
как определить (или где посмотреть) все необходимые напряжения (какие они ? (3,3в 5в 12в ???)
и где на плате можно их измерить без риска спалить плату) как проверить генерацию кварца?
простите за вопросы я в общем понимаю о чем речь, но ремонтом плат и т.д. не занимался.
Стирал 512(mtd), не загружая регистратор слил дамп через TFTP и посмотрел через
хекс-редактор все ли стерлось, к сожалению все осталось стирать не хочет.
