Помогите восстановить Escam QF002
Re: Помогите восстановить Escam QF002
Сообщение dede » 16 янв 2018, 21:11
Не склоняйтесь. Уникальный шифрованный конфиг хранился после бута. Без него работать не будет. Но вряд ли его кто-то вам даст, т.к. после этого ваша камера станет клоном. Разве что с нерабочей снимет кто-то
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 21:24
dede писал(а):Не склоняйтесь. Уникальный шифрованный конфиг хранился после бута. Без него работать не будет. Но вряд ли его кто-то вам даст, т.к. после этого ваша камера станет клоном. Разве что с нерабочей снимет кто-то
Чем же он там шифрован? и откуда такая уверенность? Просто страшно становится, что китайцы такое вытворяют
Вывод dmesg
  • Код: Выделить всё
    ~ # dmesg
    Linux version 3.0.8 (shaoweidong@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #179 Thu Dec 29 10:32:18 CST 2016
    CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
    Machine: hi3518
    AXI bus clock 200000000.
    On node 0 totalpages: 11008
    free_area_init_node: node 0, pgdat c04f6c88, node_mem_map c0513000
      Normal zone: 86 pages used for memmap
      Normal zone: 0 pages reserved
      Normal zone: 10922 pages, LIFO batch:1
    pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    pcpu-alloc: [0] 0
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 10922
    Kernel command line: mem=43M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),320K(mtd)
    Memory: 43MB = 43MB total
    Memory: 38396k/38396k available, 5636k reserved, 0K highmem
    Virtual kernel memory layout:
        vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
        fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
        DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
        vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000   ( 944 MB)
        lowmem  : 0xc0000000 - 0xc2b00000   (  43 MB)
        modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
          .init : 0xc0008000 - 0xc0027000   ( 124 kB)
          .text : 0xc0027000 - 0xc04d7000   (4800 kB)
          .data : 0xc04d8000 - 0xc04f7300   ( 125 kB)
           .bss : 0xc04f7324 - 0xc0512cd8   ( 111 kB)
    NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
    sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
    Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
    uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
    uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
    uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
    bio: create slab <bio-0> at 0
    SCSI subsystem initialized
    TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    TCP reno registered
    NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
    fuse init (API version 7.16)
    msgmni has been set to 74
    io scheduler noop registered
    io scheduler cfq registered
    brd: module loaded
    loop: module loaded
    Spi id table Version 1.22
    Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
    Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
    Spi(cs1):
    Block:64KB
    Chip:8MB
    spi size: 0x8388608
    chip num: 1
    6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
    Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
    0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
    0x000000040000-0x0000003b0000 : "romfs"
    0x0000003b0000-0x000000630000 : "user"
    0x000000630000-0x000000770000 : "web"
    0x000000770000-0x0000007b0000 : "custom"
    0x0000007b0000-0x000000800000 : "mtd"
    Fixed MDIO Bus: probed
    himii: probed
    PPP Deflate Compression module registered
    PPP BSD Compression module registered
    PPP MPPE Compression module registered
    NET: Registered protocol family 24
    tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
    usbcore: registered new interface driver asix
    usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    usbcore: registered new interface driver net1080
    usbcore: registered new interface driver cdc_subset
    usbcore: registered new interface driver zaurus
    cdc_ncm: 04-Aug-2011
    usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    usbcore: registered new interface driver hwa-rc
    usbmon: debugfs is not available
    hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
    usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb1: Product: HIUSB EHCI
    usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.8 ehci_hcd
    usb usb1: SerialNumber: hiusb-ehci
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 1 port detected
    usbcore: registered new interface driver hwa-hc
    usbcore: registered new interface driver wusb-cbaf
    usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
    usbcore: registered new interface driver mdc800
    mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 10
    IPv6 over IPv4 tunneling driver
    lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
    Warning: unable to open an initial console.
    VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
    Freeing init memory: 124K
    usb 1-1: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci
    mmc0: new high speed SD card at address 1234
    mmcblk0: mmc0:1234 SA02G 1.83 GiB
     mmcblk0: unknown partition table
    usb 1-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8179
    usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    usb 1-1: Product: 802.11n WLAN NIC
    usb 1-1: Manufacturer: Realtek
    hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
    pa:82b00000, va:c3240000
    load sys.ko ...OK!
    load viu.ko ...OK!
    ISP Mod init!
    load vpss.ko ....OK!
    load venc.ko ...OK!
    load group.ko ...OK!
    load chnl.ko ...OK!
    load h264e.ko ...OK!
    load jpege.ko ...OK!
    load rc.ko ...OK!
    load region.ko ....OK!
    load vda.ko ....OK!
    hi_i2c init is ok!
    acodec inited!
    Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
    usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    usb 1-1: new high speed USB device number 3 using hiusb-ehci
    RTL871X: module init start
    RTL871X: rtl8188eu v4.2.4_11771.20140710_beta
    RTL871X: build time: Dec  8 2016 14:18:32
    usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
    RTL871X: module init ret=0
    bFWReady == _FALSE call reset 8051...
    at24c16:========================================================
    receive ack err
    receive ack err
    receive ack err
    receive ack err
    receive ack err
    receive ack err
    RTL871X: rtw_ndev_init(eth2)
    HISI_IRDA-MF @Hi3518v100R001
    hiir: init ok. ver=Sep 25 2015, 12:19:39.
    gpio_addr 20190080.
    reset_addr 200f0114.
    gpio_level 0.
    gpio_mode 2a.
    AW8733A init !
    GPIO MUX 2
    entry motor_helper V1.04(maxsteps 1109)
    motor auto test over
    XXXX motor_helper: MOTOR_X XXXX
    action=idle
    dir=
    flag=|auto-test-cmplt
     steps=0 , curr_steps=0 , speed=0 , curr_speed=0
    YYYY motor_helper: MOTOR_Y YYYY
    action=idle
    dir=
    flag=
    ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
    ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
    PHY: himii:01 - Link is Up - 100/Full
    ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    hirtc_set_time->412:
    check state error!
    eth0: no IPv6 routers present
    Sofia uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
    RTL871X: indicate disassoc
    RTL871X: assoc success
    ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
    check state error!
    eth2: no IPv6 routers present
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 21:38
а где это затерялась на плате at24c16???
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 21:41
fobos писал(а):а где это затерялась на плате at24c16???
нету тут такой, только флэшка MX25L6406E
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 22:13
эта ееprom может быть в разных корпусах, например sot23-5 и маркировка будет что-то типа AC@MU... это я к тому, что она как бы должна быть на плате по определению и наименование "at24c16" на корпусе явно может не указано в зависимости от используемого корпуса...если интересно посмотрите datasheet от Atmel...ведь в логе она не просто так указана
Сообщение dede » 16 янв 2018, 22:16
Именно на этой должна быть? на 6510 и на 6531 и на 2510 и тд.. еепрома нету, конфиг лежит на spi
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 22:18
ув. dede, а как же это???
receive ack err
receive ack err
receive ack err
receive ack err
receive ack err
receive ack err
Сообщение dede » 16 янв 2018, 22:22
Зная китайцев: модуль читающий еепром остался, еепрома нету, а апп читает напрямую по смещению во флеши - такой сценарий вполне реален. Мои рассуждения базируются на том, что 2510,6510,6531(на ходу только эти вспомнил) не имеют еерпома, значит и эта плата может его не иметь.
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 22:31
Посмотрел три штуки по питаю рядом с дросселями и одна судя по маркировке диодная сборка.
Ну допустим во флэш, и что они для каждой камеры шьют свое, я сомневаюсь. Скорей всего храниться одно и тоже во всех камерах, и высчитывает ID по железу. Так как почитал, шили другие камеры дампами от других, и после сброса настроек получали свой ID
Сообщение dede » 16 янв 2018, 22:38
max380 ваши предположения не имеют под собой ничего, кроме желания чудом восстановить камеру.
По-вашему тогда и в регистраторах еепром нафиг не нужна, какой дурак будет КАЖДУЮ шить отдельно, да еще и запаивать.
Так или иначе, вам нужен дамп с рабочей камеры. Никакие прошивки не заставят ее работать без конфига
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 22:49
dede писал(а):max380 ваши предположения не имеют под собой ничего, кроме желания чудом восстановить камеру.
Да не жду я чуда и судить кто прав, а кто нет, можно только после того как будет найден дамп. А так это все догадки.
max380
Сообщение max380 » 18 янв 2018, 15:01
Вы были правы. Данные хранятся 1FC00 по 1FFFF размер 1024 байт. Ключ по идей где то в прошивке. Камеру я восстановил. Все работает. Сменился P2P ID. В файле Sofia есть такое место
Код: Выделить всё
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,A8A95B05D5B7206B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-----END RSA PRIVATE KEY-----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MIIEogIBAAKCAQEAqQIfPUBq1VVTi/027oJlLhVhXom/uOhFkNvuiBZS0/FDUEeW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MIIDPzCCAiegAwIBAgIBBDANBgkqhkiG9w0BAQUFADA7MQswCQYDVQQGEwJOTDER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MIIEpAIBAAKCAQEAyHTEzLn5tXnpRdkUYLB9u5Pyax6fM60Nj4o8VmXl3ETZzGaF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  -----BEGIN DH PARAMETERS-----
MIGHAoGBAJ419DBEOgmQTzo5qXl5fQcN9TN455wkOL7052HzxxRVMyhYmwQcgJvh
1sa18fyfR9OiVEMYglOpkqVoGLN7qd5aQNNi5W7/C+VBdHTBJcGZJyyP5B3qcz32
9mLJKudlVudV0Qxk5qUJaPZ/xupz0NyoVpviuiBOI1gNi8ovSXWzAgEC
-----END DH PARAMETERS-----
Код: Выделить всё
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
RSA key validation:  passed
