Замена IP модуля в PTZ камере
Re: Замена IP модуля в PTZ камере
Сообщение dede » 03 окт 2020, 21:05
а куда вы ИК подсветку хотели подключить и чем?
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 21:07
Так в том то и дело, что не понял куда её подключать, поэтому спросил тут.
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 21:23
Тут длинная история, как бы вам описать всё...
Короче была у меня ПТЦ камера, которую покупал года три назад, без опыта, без форумов и прочего. Модуль там на 3518 и матрица 223 вроде.
Снимает она отвратительно, какое то время пользовался, набрался немного опыта на форумах, купил нормальную ПТЦ камеру на сони 335, а эту решил проапгрейдить, и набраться опыта, знал что без косяков не получится.
Так и вышло. Купил этот модуль, но он нормально не заработал в моей камере, птц там на отдельной плате реализовано, протоколы не совпали, то есть в этом модуле Pelco, а старая камера работала со своим протоколом csj.
Смирился, что птц у меня на ней не будет. Но помимо птц, на ней ещё косяк с ИК подсветкой, она тоже подключена на другую плату и после замены модуля ИК подсветка горит и днём и ночью. Причём горят полностью все 4 диода, хотя должны гореть 2 и при зуме загораться ещё 2.
Ну и вот я подумал, что ту плату от старой камеры можно бы вообще убрать, поэтому хотел ИК подсветку задействовать с модуля. Но не тут то было...
Сообщение dede » 03 окт 2020, 21:26
Уххх, это прям в корне все меняет.... датчик от ИК подсветки подключается на D/N , но в вашем случае, подсветкой управлял зум модуль... тут нужно фото платы подсветки, чтобы понять, как ее можно использовать.
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 21:36
dede писал(а): ↑
03 окт 2020, 21:26
вроде пробовал, но не включается она, да собственно как она включится, если саму подсветку не знаю куда подключить...
Вы почитайте, если интересно эту тему с конца первой страницы, там есть мои посты и фото плат старой камеры.
Сообщение dede » 03 окт 2020, 22:00
Пролистал все - фото подсветки не вижу, в т.ч. фото какие разъемы на ней есть или какие провода от нее и куда идут
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 22:18
dede писал(а): ↑
03 окт 2020, 22:00
Нет фото подсветки, сейчас не могу сфоткать.
Есть вот такое фото: https://yadi.sk/i/fJoXG_XsmQpcuA
и такое https://yadi.sk/i/Ue4Q2fyWthP3Cg
Сообщение dede » 03 окт 2020, 22:32
Понятно. Обычная подсветка в обычной камере уже имеет "драйвер" на борту, фоторезистор закрываете - включается подсветка, независимо от камеры вообще. На али есть драйверы для подсветки отдельные, это вам поможет.
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 22:45
dede писал(а): ↑
03 окт 2020, 22:32
Да не, я в эту камеру больше вкладываться не хочу. Раз не получается просто подключить, то и не надо. ИК подсветка то у меня горит, правда круглосуточно, но мне это не мешает.
Просто у меня возникла мысль, поставить её на поворотный кронштейн, поэтому я её разобрал, что бы посмотреть есть ли на ней 485 порт. Его нет, значит кронштейн работать не будет. Ну и за подсветку зацепился...
Короче стоит она как стационарная камера, матрица не плохая, сони 307, ну как бы пусть и дальше стоит...
Не плохо было бы найти плату управления двигателями, ту куда приходят провода от датчика и подсветки, что бы заработало PTZ. В неё бы я вложился.
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 23:08
vag писал(а): ↑
03 окт 2020, 22:45
Или бы найти прошивку для этой платы, программаторы есть, можно было бы попытаться перешить.
Сообщение Sonya » 06 окт 2020, 09:32
vag писал(а): ↑
03 окт 2020, 23:08
Отдельно от корпуса вряд ли достанете. А что с вашей случилось? Я не нашёл фото.
vag
Сообщение vag » 06 окт 2020, 14:10
Sonya писал(а): ↑
06 окт 2020, 09:32
Скорее всего вы правы.
Да собственно ни чего. Я же у вас брал модуль для апгрейда своей ПТЦ камеры. Дело в том, что старый модуль работал по протоколу: csj. В нём был выбор разных протоколов, в том числе и Pelco, но работало ПТЦ только по csj.
А в новом модуле есть только Pelco, с ним ПТЦ не работает.
Я не нашёл фото.
Фото чего, платы управления ПТЦ? На второй странице этой темы мой пост от 03 дек 2019, 22:28.
