Камера ESCAM QD900
prizrochik
Re: Камера ESCAM QD900
Друзья, подскажите, пожалуйста, передает ли данная камера детекцию под движению по onvif?
Вопрос к тому что есть регистратор super mini NVR, хотел к нему подключить камера по onvif и делать на NVR запись по движению.
То что на NVR пишет по расписанию это 100%, а вот по движению... ни где не могу найти ответ.
Нет, с этим NVR камера по детекции движения не работает!
prizrochik
Спасибо за ответ, а не подскажешь с какими работает?
или может на этом nvr что то поменять перепрошить ?
prizrochik
Спасибо за ответ, а не подскажешь с какими работает?Allpeno писал(а):Нет, с этим NVR камера по детекции движения не работает!
Не стоит делать поспешных выводов.Allpeno писал(а):Нет, с этим NVR камера по детекции движения не работает!
Первое, что попробуйте сделать. Это включить настройки на движения на самой камере. С соответствующими настройками зон и чувствительности.
Второе, когда камера будет настроена на движение, попробуйте просто включить галочку движения в настройках регистратора. Не пытайтесь на регистраторе делать каких либо настроек на движение т.к. это действительно может не работать, но сама детекция может заработать.
Основная проблема детекции это то, что нет единого стандарта Onvif. Поэтому если у вас не заработала детекция с настройками рега - это еще не значит, что она не будет работать совсем.
prizrochik
Дак вот тут и вопрос, передает ли она в Onvif сигнал о детекторе движения.AlienP666 писал(а):Не стоит делать поспешных выводов.Allpeno писал(а):Нет, с этим NVR камера по детекции движения не работает!
А вот как раз для этого я вам и написал, что нужно сделать. У меня ESCAM работает по детектору как на XM так и на AE.
Проверял лично, именно QD900, у меня не заработала... Заработала только при смене номера порта. При движении включилась, но больше не выключалась! Правда времени уже много прошло, может что то и подправили. Но рисковать, может не может, я бы не стал!
Если у человека эта камера уже на руках то вариантов у него все равно нет. А если только думает приобретать, то лучше поискать, что нибудь другое в чем будет больше уверенности.
Последний раз редактировалось Allpeno 17 май 2018, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
..поддерживаю!AlienP666 писал(а):Если у человека эта камера уже на руках то вариантов у него все равно нет. А если только думает приобретать, то лучше поискать, что нибудь другое в чем будет больше уверенности.
Народ, такая проблема. Брал эту камеру через интернет, в комплекте не было диска с ПО. Искал драйвера по ссылкам в инструкции, но ссылки не рабочие. Камеру не одна видео программа не видит, возможно ее надо как-то подключить. Есть у кого какие либо ссылки и советы?
