Спасибо!AlienP666 писал(а):Вот можете скачать здесьkamfish писал(а):Подскажите, как в miniNVR прошить поддержку rtsp ? версия miniNVR V4.0[20160707]
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Не могу подключить к miniNVR камеры Dahua IPC-HDW4431C и IPC-HFW4431R-Z ни по onvif, ни по rtsp. Может кто сталкивался???
Для того чтобы ваш регистратор заработал необходима специальная прошивка для DAHUA. Можете попробовать скачать их здесь но будьте внимательны прошивка только для двух типов процессоров. После прошивки можете попробовать подключиться по RTSP.kamfish писал(а):Не могу подключить к miniNVR камеры Dahua IPC-HDW4431C и IPC-HFW4431R-Z ни по onvif, ни по rtsp. Может кто сталкивался???
В настройках сеть-порт вкладка онвиф камеры dahua отключили аутинтификацию?kamfish писал(а):Не могу подключить к miniNVR камеры Dahua IPC-HDW4431C и IPC-HFW4431R-Z ни по onvif, ни по rtsp. Может кто сталкивался???
На днях пришла камера SD22404T-GN ,пока не отключил, регистратор не увидел её.
Спасибо! заработало!) у меня 3535 процAlienP666 писал(а):Для того чтобы ваш регистратор заработал необходима специальная прошивка для DAHUA. Можете попробовать скачать их здесь но будьте внимательны прошивка только для двух типов процессоров. После прошивки можете попробовать подключиться по RTSP.kamfish писал(а):Не могу подключить к miniNVR камеры Dahua IPC-HDW4431C и IPC-HFW4431R-Z ни по onvif, ни по rtsp. Может кто сталкивался???
у меня не была отключена эта функция. При отключении ONVIF Authentication камера подключилась к Mini NVR по onvif. Вопрос другой, что такое ONVIF Authentication, зачем это нужно и что влечет отключение этой функции???Kroaton писал(а):В настройках сеть-порт вкладка онвиф камеры dahua отключили аутинтификацию?kamfish писал(а):Не могу подключить к miniNVR камеры Dahua IPC-HDW4431C и IPC-HFW4431R-Z ни по onvif, ни по rtsp. Может кто сталкивался???
Получается, любое устройство в сети локальной, может подключиться по onvif к камере, не указывая логина и пароля при отключении ONVIF Authentication в камере.
Все верно.kamfish писал(а):Получается, любое устройство в сети локальной, может подключиться по onvif к камере, не указывая логина и пароля при отключении ONVIF Authentication в камере.
Приветствую всех!
есть 64-канальный nvr n6001-64eh (внутри 2 камня hi3535 и nand на 256мб). В один прекрасный момент криво накатился .update файл и регистратор превратился в кирпич. На URCCTV был найден архив recovery для nvr на базе hi3535 (правда 16-канальных). После установки recovery флешки регистратор частично ожил. В настоящий момент имеем: GUI на мониторе загружается и с помощью мышки позволяет делать настройки. 1 из 2 сетевых карт работает, но только на настройках по умолчанию (при смене ip web интерфейс становится недоступен). Камеры естественно не цепляются. Что странно - регистратор при этом уверен, что он 64ch, правильно показывает версию сборки 015b и видит все 9 жестких дисков.
Насколько я понимаю, recovery от однопроцессорного регистратора не очень подходит к двухпроцессорным. Странно, что он вообще завелся. Китайцы на все вопросы отмораживаются, техподдержка AEvision вообще похоже умерла, на USCCTV данный регистратор в списке товаров присутствует, однако файлов на него нет.
Никто не сталкивался с таким зверем? Может у кого завалялся recovery или bin fullflash под него?
Техподдержка, у наших меньших братьев, не умерла . У них праздники до 7 октября. У самого накопились вопросы.
Огромное спасибо всем за файлы. К сожалению слишком поздно увидел новые сообщения. Удалось найти донора поблизости и слить NAND.
Выкладываю бинарник Full flash, может кому пригодится. https://drive.google.com/open?id=1Oiddb ... 4RBqzgu3ws 6001-64EH_9HDD 015b 20160707
