Кто производитель, если не секрет? У меня есть плата со 117 прошивкой, но она вообще не похожаFluffykrsk писал(а):Озадачивал производителя разбираться с этим глюком и забыл про них в итоге.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
- Fluffykrsk
В личку напишу. Нельзя мне антирекламу в общак делать. Это непорядочно. В итоге ничего они так и не проверили пока по моему запросу. Эта модель на складе кончилась дескать, пока нет возможности. Печалька.AlienP666 писал(а):Кто производитель, если не секрет? У меня есть плата со 117 прошивкой, но она вообще не похожаFluffykrsk писал(а):Озадачивал производителя разбираться с этим глюком и забыл про них в итоге..
СпасибоFluffykrsk писал(а):В личку напишу. Нельзя мне антирекламу в общак делать. Это непорядочно. В итоге ничего они так и не проверили пока по моему запросу. Эта модель на складе кончилась дескать, пока нет возможности. Печалька.
- Fluffykrsk
Ну ещё попробую после праздников на прогон поставить эту железяку. Роутер выдерну с ПК вообще, просто ко второй сетёвке зацеплю рег. Надеялся, что производитель\импортёр сам озадачится, но как всегда, облом.
Может весь косяк в прошивке?Fluffykrsk писал(а):Ну ещё попробую после праздников на прогон поставить эту железяку. Роутер выдерну с ПК вообще, просто ко второй сетёвке зацеплю рег. Надеялся, что производитель\импортёр сам озадачится, но как всегда, облом.
Сделал, выше пост.AlienP666 писал(а):Фото платы сделайте в хорошем качестве с двух сторон.mnhail писал(а):да
Отключите HDD и посмотрите как без него будет работать. Отключите LAN проверьте без него. Прошивка последняя на нем стоит?
Master Version: V4.0[20151231]AlienP666 писал(а):Отключите HDD и посмотрите как без него будет работать. Отключите LAN проверьте без него. Прошивка последняя на нем стоит?
Hardware Version: V4.0
У вас прошивка древняя. Серийный номер вашего рега, первые шесть символов.mnhail писал(а):Master Version: V4.0[20151231]AlienP666 писал(а):Отключите HDD и посмотрите как без него будет работать. Отключите LAN проверьте без него. Прошивка последняя на нем стоит?
N6200-8E000AlienP666 писал(а):У вас прошивка древняя. Серийный номер вашего рега, первые шесть символов.mnhail писал(а):Master Version: V4.0[20151231]AlienP666 писал(а):Отключите HDD и посмотрите как без него будет работать. Отключите LAN проверьте без него. Прошивка последняя на нем стоит?
Это, что серийный номер? Серийный номер находится в настройках регистратора и обычно начинается 015... или 017... Вы бы хоть постарались тему почитать для началаmnhail писал(а):N6200-8E000
01530123AlienP666 писал(а):Это, что серийный номер? Серийный номер находится в настройках регистратора и обычно начинается 015... или 017... Вы бы хоть постарались тему почитать для началаmnhail писал(а):N6200-8E000, наверняка ответ уже давно разжеван.
