решил проблему, люди добрые помогли))tehnik66685 писал(а):Всем привет! поделитесь пожалуйста дампом для регистратора Орбита vp-1008. может есть какого нибудь подобного. вот такой экран висит. ссылку на дамп прилагаю https://yadi.sk/d/7AgBIuxvy4zu8A" onclick="window.open(this.href);return false;
tehnik66685
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
bulka58807
Подскажите, в какую сторону копать с этим регистратором :
Завис на заставке и может так висеть целый день :
Решил я его для обновить через сервисную прошивку.
Залил файлы update.img и auconfig.txt на флешку, вставил, подал питание.
Теперь на экране появляется надпись вот такая, ничего не происходит, затем через 20 секунд экран гаснет, он перезагружается и снова такой же синий экран :
Я проверил эту прошивку, вставил флешку в другой рабочий экземпляр, он начал обновляться после запуска(побежали проценты), обновился и включился как положено.
Ну дамп залейте с того рега тогда.... Может флешка залочилась.
bulka58807
Я смогу это сделать через TTL?dede писал(а):Ну дамп залейте с того рега тогда.... Может флешка залочилась.
Или мне надо обязательно выпаивать чип из нового такого же регистратора?
Или может быть у кого-то есть дамп для этого регистратора?
Здесь описан порядок работы с TTL https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Да, щас попробую восстановить.AlienP666 писал(а):Здесь описан порядок работы с TTL https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Показалось странным, что после подачи питания текст в Putty долго не появлялся, потом долго стоял на поиске USB устройства, в итоге даже нашёл какое-то(хотя кроме CH341A через TTL к регу ничего не подключено).
А может мне просто показалось :
bulka58807
Что-то странное с ним.
Пытаюсь дамп скачать.
Он скачивается, но весом 0 KB.
Думаю бог с ним, с дампом.
Восстановлю его по инструкции.
Шлю первую команду "run dr" и Putty зависает :
Флешку на прогер - стереть\записать несколько раз,сверить. А там может отвал проца\памяти в итоге.
bulka58807
Выпаял флеш, слил дамп.dede писал(а):Флешку на прогер - стереть\записать несколько раз,сверить. А там может отвал проца\памяти в итоге.
Вон он на всякий случай.
Я взял старый дамп для этого регистратора от Sonya(этот дамп уже как то однажды выручал меня).
Залил его, проверил дважды - всё четко.
Впаял в плату - включаю, снова висит на заставке, но заставка уже другая, с надписью в углу и сайтом cctvsp.ru.
То есть дамп правильный, встал нормально, но проблема в другом.
Эта плата регистратора безнадёжна?
bulka58807
Может есть у кого нибудь дамп рабочий на вот такого зверя(8 канальный 2МП AHD регистратор) :
Висит на заставке, по непонятным причинам завис.
Здравствуйте!Sonya писал(а):Запись идёт по тем адресам, а вот вызываются другие.Bob66 писал(а):Все заливается, все сливается, но запись идет не по тем адресам, я так понимаю...
Да, переменные окружения меняются от неправильной прошивки, поэтому команд run dr; run du; run dw; run dc недостаточно, нужно вернуть обратно правильную разметку.
Для 22520 это будет:Для 31520:Код: Выделить всё
setenv bootargs init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x30000(boot),0x2E0000(romfs),0x300000(user),0x160000(web),0x40000(custom),0x50000(mtd) setenv bootcmd setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;sf probe 0;sf read 83000000 30000 2E0000;squashfsload;bootm 0x82000000 saveenvКод: Выделить всё
setenv bootargs init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x30000(boot),0x550000(romfs),0x740000(user),0x180000(web),0x80000(custom),0x140000(mtd) setenv bootcmd setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;sf probe 0;sf read 83000000 30000 550000;squashfsload;bootm 0x82000000 saveenvТочнее, env.AlienP666 писал(а):В чем загвоздка? Возможно когда вы обновились бут тоже поменялся. Если это так, то простым обновлением у вас не получится сделать, придется бут менять тоже.
Помогите восстановить модуль IVG-HP203Y-AE (hi3516cv300-imx291)
Была прошивка неизвестно_какая_родная - модуль работал, настраивался, виделся по сети и т.д.
"Обновил" через WEB-морду на IPEYE_31520_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_V4.03.R12.Nat.OnvifS.HIK.20181126_ALL.bin
Не понравилась картинка/интерфейс, решил залить другую, с zftlab.org - оказалась не та флэш.
С горем пополам, удалось вернуться на IPEYE. Камера загрузилась, показывала и вебморда работала, но стала работать ещё кривее, чем в первый раз.
Решил вернуться на "родную" и запросил у поставщика "последнее обновление".
Получил: https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA0MTI ... 3e5feqQTsW" onclick="window.open(this.href);return false;
General_HZXM_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_S38_V4.03.R12.Nat.OnvifS.HIK.20181126_ALL.bin
Запустил через вебморду.
Камера вроде бы как загрузилась, но стала недоступна по сети никаким способом, кроме UART (TFTP сервер работает 192.168.1.107).
Ветку прочитал неоднократно, доступные и подходящие способы все перепробовал, описывать все варианты не вижу смысла.
Восстановление разметки не помогло.
Сейчас есть доступ по UART(загрузка, команды и т.п.), пингуется с ББ 192.168.1.10, но веб морда не доступна. На тех же настройках, другая камера нормально видна и все работает, так что комп не при чем.
Шнурок LAN/питание рабочий, ставил с работающей камеры.
Спасите-помогите!!!
Рекомендую для начала почитать здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
