Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 14 ноя 2018, 16:08
:) Жесть какая. А белого IP нет? Можно было бы утилитой удалённо скинуть конфиг, если бы был доступ удалённый по белому IP))))).
fobos
Сообщение fobos » 14 ноя 2018, 16:42
еще на 43-й странице предлагал...
fobos писал(а):UART-ом его по конфигу :))
...или затереть mtd через usb
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 07:29
fobos писал(а):еще на 43-й странице предлагал...
Подддерживаю :good: , похоже других вариантов у него нет. Редко, но попадаются такие OEM-ки которым помогает только UART. Встречались OEM на которых пароль по умолчанию стоял или 1, или 123456, или 12345, бывало даже 2 по умолчанию :facepalm: , но это больше исключение.
v.sedogin
Сообщение v.sedogin » 22 ноя 2018, 18:22
а не подскажете где находятся контакты (TX и RX и gnd) для регистратора NBD7808T-PL плата NBF-X... столкнулся с доставшим - соединитесь с инженером... ну и нет у данных уважаемых форумчан последний версии прошивки....
п.с а нельзя через флешку решить данный вопрос обязательно лезть в мозги?
Сообщение dede » 22 ноя 2018, 18:35
http://121.40.191.139:81/%e6%8e%a5%e5%8 ... -3520D.doc" onclick="window.open(this.href);return false; УАРТ везде одинаковый и находится элементарно, а еще и в соседней теме кто-то явно делал отчет в стиле "может кому-то пригодится - нужно допаять резюки...".
Да, можно через флешку, если есть нужный файл.
v.sedogin
Сообщение v.sedogin » 22 ноя 2018, 19:12
спасибо за быстрый ответ !!! ну может уарт и находиться элементарно ) но я с техникой не очень дружу
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 22 ноя 2018, 22:51
Всем привет!
Купил видеорегистратор AHD H.View - H.VIEW Security Camera System 8ch CCTV System 4 1080P CCTV Camera 2.0MP Camera Surveillance Kit 8ch DVR 1080P HDMI Video Output
https://ru.aliexpress.com/item/H-View-4 ... 65750.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Появилось несколько общих вопросов и вопросов по прошивке.
Чтобы не смешивать - общие спросил вот в этой теме viewtopic.php?f=1&t=12899" onclick="window.open(this.href);return false;
Здесь про прошивку.
Прошивка стоит System V4.02.R11.345B1142.10001.131900.00000 Build Date 2017-08-10 10:17:02
Как я уже понял, это XM, какой-то из
AHB7004T-MH-V2
AHB7004T-MH-V3
AHB7008T-LM-V2
AHB7008T-LM-V3
Кстати, имеет ли значение какой именно? Прошивка для них, как я понял, одна идёт. Другие параметры там немного различаются, судя по докам. Можно ли как-то точно узнать, что у меня за модель?
Написал в саппорт H.View про прошивку, прислали прямо на почту файл 108AM_AHB7004T-MH-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20181031.bin со свежей прямо датой 2018.10.31. При том, что на http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false; и https://www.unifore.net/analog-surveill ... wnload.htm" onclick="window.open(this.href);return false; самые свежие версии - это General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20171027_UL.bin от 2017.10.27. Ставить присланное пока не решился - чексуммы нет, и быть испытателем совсем свежих версий не хочется.
Есть ли какая-то уже опробованная версия после 2017.10.27?
Проблема сейчас такая - видеорег не определяет вставленный в него винт. Пробовал довольно старенькую Toshiba DT01ACA050 на 500ГБ, выпуска 2013 года. Во время загрузки регика слышно, как винт стартует, работает какое-то время, потом выключается. В настройках регика показывает, что винт видит, но размер у него 0.0ГБ. При попытке форматирования пишет, что диск защищён от записи. Перевод диска в режим записи через меню регистратора не срабатывает. При этом диск легко определяется в компе через USB-переходник и доступен для записи.
Блок питания в регистраторе написано, что на 2А, но реально не замерял, сколько выдаёт.
Есть ещё один старенький винт Seagate, как сброшу с него информацию на другой винт, попробую поставить.
Кто-то сталкивался с похожей проблемой с винтом на регистраторах? Ему какой-то особенный винт нужен?
Где можно мониторить выход свежих прошивок на эту модель, кроме сайтов, на которые выше ссылался?
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 23 ноя 2018, 01:18
На обратной стороне платы регистратора надпись
THB7008t-3520dv3 v2.01 20161021
Сообщение dede » 23 ноя 2018, 07:35
Для начала подключите нормальный БП и шлейф к диску проверьте
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 08:29
AlexK26 писал(а): Где можно мониторить выход свежих прошивок на эту модель, кроме сайтов, на которые выше ссылался?
Вот здесь можете найти вашу прошивку https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNjA=" onclick="window.open(this.href);return false; это официальный сайт.
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 23 ноя 2018, 19:09
Спасибо. А как вы нашли эту страницу? С какой страницы вы перешли на эту ссылку?
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 23 ноя 2018, 19:10
Для камер прошивки у этих AHD регистраторов бывают?
