Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение dede » 21 сен 2019, 14:59
Заливать бут во флешку, восстанавливать прошивку, а потом крипту... Но после чего камера вообще поломалась, я так и не нашел... Вы сказали, что поломали уарт, а содержимое флеша куда делось?
Gul
Сообщение Gul » 21 сен 2019, 15:35
dede писал(а):
21 сен 2019, 14:59
Вот начало детектива:
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 28#p123918
и далее писал в этой же теме...
dede писал(а):
21 сен 2019, 14:59
Не умею/не знаю где взять правильный бут. Где почитать/как его сделать?
dede писал(а):
21 сен 2019, 14:59
С этим уже прочитал, более/менее понятно что и как, но это же делать после заливки бута...
dede писал(а):
21 сен 2019, 14:59
восстанавливать потом крипту...
Это если от нее что-то осталось...
Пока модуль в состоянии "оторвал площадки и пошел искать программатор". Т.е. после этого момента больше ничего не заливал, не прошивал, не стирал, не паял. Только пытался считать флэш и всё. Теоретически, крипта должна была выжить...
Сообщение dede » 21 сен 2019, 17:19
В том, что вы считали, крипты уже нет, там переписано мусором или считано неверно.
За секунду до отрыва контактов, камера еще работала? Бут был живой,что-то пыталось грузиться? Или вы залили что-то и после этого тишина уже была? Если так, то, что? Я или слепой или этого нет в теме... УАРТ нужно восстанавливать... или проггер менять
Gul
Сообщение Gul » 21 сен 2019, 21:53
dede писал(а):
21 сен 2019, 17:19
Вот что отвечал модуль в последний раз: http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 40#p123983
Сообщение dede » 21 сен 2019, 22:13
Значит восстановите уарт
Gul
Сообщение Gul » 26 сен 2019, 04:46
dede писал(а):
21 сен 2019, 22:13
Восстановил.
dede писал(а):
26 июл 2019, 06:45
Попробуйте setenv osmem 96M;save;reset
Попробовал
dede писал(а):
26 июл 2019, 06:45
Если не поможет tftp 0x82000000 u-boot.env.img;sf probe 0;flwrite
Попробовал
dede писал(а):
26 июл 2019, 06:45
Если не поможет - откатить бут до предыдущей версии, т.к. прошивка с IPEYE обновила вам бут.
Как?
dede писал(а):
26 июл 2019, 06:45
Вообще оно все должно быть совместимое и проблем таких быть не должно было, что-то пошло не так у вас...
Должно. Только у меня чип XMC, а не Winbond, как у всех нормальных людей.
_______________________________________________________________________
xmtech # setenv osmem 96M;save;reset
Saving Environment to SPI Flash...
at sf_saveenv() start unlock spi flash.
unlock all block.
Erasing SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
resetting ...
________________________________________________________________________
xmtech # tftp 0x82000000 u-boot.env.img;sf probe 0;flwrite
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-12-31-13-43-86
PHY not link.
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x00000000~0x2000000
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2019, 06:50
Gul писал(а):
26 сен 2019, 04:46
unlock all block.
resetting ...
PHY not link.
DestAddr invalid!
Да нормальный у вас чип, у меня таких море, даже уже попадались с дефектами.
у вас какой то странный адрес назначения :!: внимательно почитайте, что пишет вам система :!: откуда взялось 0x2000000 :?: при ваших 16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device ну никак не может быть 0x2000000, или я чего то не понимаю :sorry:
P.S. Так же обратите внимание на это PHY not link. это говорит о том что у вас нет подключение LAN.
Сообщение dede » 26 сен 2019, 07:10
DestAddr invalid! говорит, т.к. файл не закачался. Подключайте через свитч или роутер камеру, пока PHY not link не пропадет и не пойдет загрузка.
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2019, 08:26
dede писал(а):
26 сен 2019, 07:10
файл не закачался.
Почему адрес назначения 0x2000000?
Gul
Сообщение Gul » 26 сен 2019, 15:15
AlienP666 писал(а):
26 сен 2019, 06:50
Я всё это вижу и уже почитал, что это значит.
Но знаний не достаточно, чтобы ещё и понимать, что делать с этим дальше.
Такое впечатление, что не работает сетевой интерфейс модуля, т.к. по запросу адрес 192.168.1.10 подтверждается системой, а при подключении этот адрес не виден, не пингунется и т.д. Точно такой же модуль по этому же шнурку прекрасно подключается и виден для нормальной работы. Т.е. даже ничего не перезагружая, сетевым шнурком подключаю живой модуль и всё нормально. Следовательно, подключение по сети не срабатывает где-то внутри проблемного модуля.
Gul
Сообщение Gul » 26 сен 2019, 16:52
Подключил к свитчу, с третьего раза появилась сеть.
Теперь виснет в таком вот состоянии и ничего не происходит. От команды не зависит. Последние 2 строки всегда одинаковые:
xmtech # run du
eth0 : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
eth0 : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.254; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'user-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
Вот тут без изменений:
unlock all block.
resetting ...
hi3516cv300 System startup
Может быть слетела разметка ?
Сообщение dede » 26 сен 2019, 17:49
AlienP666 писал(а):
26 сен 2019, 08:26
dede писал(а):
26 сен 2019, 07:10
файл не закачался.
Там же последовательно выполняются действия, тфтп не отработал, а flwrite в памяти мусор нашел какой-то, заголовка юбут нету, 20000000 - это скорее всего максимальное адресуемое значение.
Gul писал(а):
26 сен 2019, 16:52
Ничего не слетело, это вообще не имеет никакого отношения к тфтп, проблема остается та же - фаерволл, тфтп сервер, права доступа и тд. Пинг через свитч идет же?
