Китайский Mini NVR
decker
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение decker » 16 авг 2014, 20:13
ubuser писал(а):Решил приобщиться к ip-видеонаблюдению, да видимо первый блин комом.
Выбирал на али регистратор и камеры, ну и купил то и другое чтоб onvif поддерживало, не ожидая подвохов. Это потом я уже прочитал, что регистратор и камеры лучше одного производителя брать.
Короче, регистратор у меня сабжевый с гордой надписью KENVS-6200-8CH...
Мне такой же рег каким-то образом запорол две камеры от Watchman:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 71116.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и http://www.aliexpress.com/store/product ... 50379.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В регистраторе нажал "установка ip-канала" - "авто", после чего рег сам поменял камерам айпишник. Всё, теперь у камер не работает вебморда (страница не найдена). Они лишь пингуются. В самом реге обе камеры прописались, но изображения нет (в "инфо о потоке" по нулям). Если же нажать "установка ip-канала" - "вручную" и потом "поиск", то он находит обе камеры, но с них поток по-прежнему не идет. Хотел было сбросить камеры в дефолтные настройки, но никаких кпокок на них не обнаружил. Что делать теперь не знаю :cry:
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 17 авг 2014, 07:41
Тебе нужно свою подсеть переименовать в 192.168.0. А потом через вебку или см изменть камерам ip-шники на 192.168.1..... я тоже на это попался :D
Buksa
Сообщение Buksa » 17 авг 2014, 08:19
lvm1976 тамже где и патч на брал I13 есть miniNVR_20140416.rar в папке Firmware Upgrade
там проша от 20140416 в раре 2 вида прошивок (单加密=Single encryption и 双加密=Double encryption) как мы теперь знаем на dongjia DA-2008GM идут (double encryption 双加密)
так что можешь еше раз обновляться :)
changelog к проше
2014.04.16 Version Firmware Revision History
1. Solve the problem that get Onvif sub stream upper limit wrongú╗
2. Amend the playback channel is 1 channel for 5.0MP resolution mode;
3. Solve the problem that capture function cannot work by 1080P resolution under 8x 1080P modeú╗
4. Optimize the speed that NVR connect to IPCú╗
5. Change B-type firmware login interface default setting is Englishú╗
6. Solve the problem that I12 private protocol cannot do timingú╗
7. NVR cancel "event stream" selection, only keep main stream and sub streamú╗
8. Hard disk management add the option that can identify hard disk physical addressú╗
9. Support NVR GUI customerization;
10.Support I8S protocolú╗
11.Add comelitdns domain name in DDNS;
12.Solve the problem when do multichannel playback, only first channel show normall if do fast backward playbackú╗
13.Add DANA domain name in DDNS (need upgrade seperately again);
14.Update DDNS domain name resolution for Tsinghua Tongfang;
15.Solve system dead problem tha caused by no ActiveX firmware and add fast/slow playback, frame playback and pause funtion for no ActiveX firmware
16.Solve the problem that fail to search video if click repeatly at search button when login NVR by IEú╗
17.Solve the problem that NVR get Onvif configuration too slowú╗
18.Add fast PTZ fucntion
19.Solve the problem that after set OSD location and save, it will become black screen
lvm1976
Сообщение lvm1976 » 17 авг 2014, 11:05
Ого сколько вкусного, огромное спасибо за инфу
decker
Сообщение decker » 17 авг 2014, 11:25
Камерам удалось вернуть работоспособность при помощи проги CMS, но я по-прежнему не могу подружить их с KENVS-6200-8CH.
Решил пока попробовать с одной. У камеры айпишник 184.168.0.32, у рега 184.168.0.30. В регистраторе жму "установка IP канала" - "вручную", потом "поиск". Камера обнаруживается. Ставлю галочку, она прописывается, сохраняю, но изображения нет. Захожу в "инфо о потоке" - по нулям. Пробовал менять порт с 34567 на 80, перебирать протоколы, менять разрешение и качество в самой камере - всё равно не работает. Что я делаю не так?
Сообщение kROOT » 17 авг 2014, 11:31
попробуй поменять тип камер в самом регистраторе на первой страницы установки. если там стоит к примеру 8*720р, то камера с 1080р не будет показывать
Gasik
Сообщение Gasik » 17 авг 2014, 21:40
Можно попробовать зайти в камеру с помощью Onvif Device Manager и уже через него посмотреть и поменять настройки
decker
Сообщение decker » 18 авг 2014, 14:32
В общем выяснил, что рег нормально работает с камерой только если на ней нет пароля. С паролем длиной в один символ работает через раз (до перезагрузки), если длиннее одного символа - не работает. Еще заметил странность, захожу по сети в вебморду рега - картинка с камеры есть, переключаюсь на сам рег (комп и рег к монитору через kvm подключены) - картинки с камеры нет.
decker
Сообщение decker » 18 авг 2014, 16:22
И еще баг заметил: где воспроизведение, календарь почему-то сдвинут на день вперед. 18 августа у китайцев - вторник :?
Buksa
Сообщение Buksa » 18 авг 2014, 16:39
народ присоветуйте недорогие хорошие POE камеры чтоб по движухе писало
такие будут работать ?
Nomad
Сообщение Nomad » 18 авг 2014, 17:39
decker писал(а):И еще баг заметил: где воспроизведение, календарь почему-то сдвинут на день вперед. 18 августа у китайцев - вторник :?
Во многих странах первый день недели - воскресенье.
Сообщение Sonya » 19 авг 2014, 07:50
Gasik писал(а):Ничего не понимаю, камеры нашлись по l8, но запись по движению всё равно не работает
Подскажите, плиз. У меня камеры с точно таким же интерфейсом, но в комплекте не было диска, поэтому не могу найти прогу управления и свежую прошивку. У вас что-нибудь было в комплекте?
