прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
fobos
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение fobos » 11 май 2018, 22:25
так и не будет запускаться...у вас флешь 8М, а вы пытаетесь впихнуть прошивку для 16М флеши (это если вы экспериментируете с прошивкой, №171
http://dropmefiles.com/p8jKR" onclick="window.open(this.href);return false;)...программатор есть?
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 15:58
fobos писал(а):так и не будет запускаться...у вас флешь 8М, а вы пытаетесь впихнуть прошивку для 16М флеши (это если вы экспериментируете с прошивкой, №171
Нет, я же писал что это от другого видеорегистратора. Я заливаю свою NBD7804T-F (старая NBD6804T-F). брал здесь https://pan.sohu.net/f/MjE0OTUsY2hteHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Но аппарат не загружается так же. Может прошить uboot тоже? опасаюсь его прошивать.
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 17:27
Прошил заново сначала посекторно, потом и общим образом .bin и сделал очистку Environment, теперь логотип поменялся на другой и сейчас после логотипа через несолько секунд перезагружается и так циклично.
Может я что то пропустил?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:42:05)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x800000]
Set lock level: 2, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x20000]
envcrc 0xc9c3bfca
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 51496 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1378, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1448080 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1448016 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 17:48
Кто подскажет как очистить все кроме uboot?
Вот мой printenv что показывает
Код: Выделить всё
envcrc 0xc9c3bfca
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=80M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
appSystemLanguage=Russian
appVideoStandard=NTSC
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:42:05)
Environment size: 1343/65532 bytes
Почему то системный язык как был русский так и остался хотя я конфигурацию чистил
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf erase 0x780000 0x80000
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 май 2018, 20:03
Зачистил бы заодно и тогда область переменных!
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 20:21
VirtualLink писал(а):Зачистил бы заодно и тогда область переменных!
Что именно? Так то все уже чистил и erase 0x780000 0x80000 и erase 0x20000 0x10000
Что еще?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 май 2018, 21:32
После зачистки не стартует иероглифами и это смущает?
Флеш не блокирован, раз чистишь и не видишь нужного результата?
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 21:35
При чистке ошибок не возникает же. Если блокирван были бы наверное ошибки при стирании и записи? Так же при прошивке логотип изменяется разве это не говорит о том что флеш не блокирован?
Сообщение dede » 12 май 2018, 21:39
там же написано, лок до 80000, а ядро на 30000
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 21:40
Я уже думаю может стоит uboot прошить, при смене прошивок NBD7804T-F (старая NBD6804T-F) меняется логотип и с 7804 просто перезагружется и есть логотип а при 6804 нет логотипа полосы цветные и стоит в таком виде и не грузит дальше.
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 май 2018, 21:42
dede писал(а):там же написано, лок до 80000, а ядро на 30000
Не подскажите как разблокировать?
Получается нужно разблокировать, очистить и залить прошивку?
Сообщение dede » 12 май 2018, 21:44
sf protect, но скорее всего на прогере
