adr-3301hd lite только тестовая таблица
yuri1958
Re: adr-3301hd lite только тестовая таблица
Сообщение yuri1958 » 10 янв 2018, 15:24
BuddhaZen писал(а):
yuri1958 писал(а): На 1.2.5.6 ногах никакого шевеления нет
Ну вот, у вас даже клоков на флеши нет, о какой загрузке может идти речь? Смысла ковырять прошивку темболее нет никакого. Либо проц не заводится из-за питания, либо ему карачун. Если конечно нигде нет КЗ по смд мелочевке.
Клоки сначала были и рег пытался загрузиться на не родном дампе, снял радиатор что-бы модель проца установить, после этого начал глючить.Снимал аккуратно , потихоньку канцелярским ножом, на проце даже царапин нет.Конечно механические напряжения на плату оказывалось,но без этого никак не снимешь.С ХМовских процов многократно снимал таким способом радиаторы и отказов таких не было.
Буду искать. Получится -хорошо, не получится -хрен с ним. Еще 5 штук таких из одной партии сдохли почти одновременно с небольшим промежутком. Может брак заводской. Может шары отвалились под процом? Как-то радиатор с проца снимал, так он почти сам отвалился, под ним видно что не все шары хорошо сели и не пропай. Попробовал его на место посадить получилось. поработал какое-то время и опять глюк. Грел его феном но больше не завелся видать перегрел. Может и здесь так, но этот я пока не грел.
Сообщение dede » 10 янв 2018, 17:38
BuddhaZen писал(а):
dede писал(а): Подавайте напряжение и ограничивайте ток
Думаю ограничивать ток при питании микросхем нет смысла, это же не светодиод, который управляется током. Если чип жрет большой ток - то там явно проблема
Ограничение тока нужно всегда:
- чтобы уберечь печатную плату и прочие компоненты от возможных повреждений
- чтобы понять потребление аномальное или ожидаемое
Ну а там уж, каждый для себя решает, как поступать.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 10 янв 2018, 18:12
dede писал(а): - чтобы уберечь печатную плату и прочие компоненты от возможных повреждений
Прочие компоненты, "требующие защиты", не являющиеся высокотоковой нагрузкой, в защите по току обычно не нуждаются. Если микросхема потребляет 50mAh, по при мощности БП хоть 1А, хоть 10А, больше потреблять она не станет. А потребление устройства измеряется включенным в цепь питания амперметром.
P.S. Ну а как поступать, конечно личное дело каждого)
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 10 янв 2018, 21:00
Осцилографом конечно, прямая линия на 0.25в\деление и пробником цифровым смотрел тоже тишина.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 11 янв 2018, 10:47
yuri1958 писал(а):снял радиатор что-бы модель проца установить, после этого начал глючить.
Возможно отошло пару шаров, есть смысл пропаять проц аккуратно и с нормальным флюсом. Если есть под рукой шары, можно даже снять глянуть на пятаки, если конечно ремонт стоит этого)
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 11 янв 2018, 13:02
К сожелению ни шаров ни трафарета нет, прийдется нести к телефонистам у них есть , и станция УФ станция подогревом с двух сторон есть.Но там сидят фраера которые смотрят с высока типа ты че дядя нам здесь жуешь,так и хочется в рог дать что бы не в.......сь. Сам я вряд ли осилю такую работу, пока только снимать получается мосты с мамок. :smile: Если запрсят разумную цену конечно попробую. Иногда после замены флешки процессор видимо нагревается ,он рядом с флешкой и контакты восстанавливаются на время. При включении начинает моргать зелененький светодиод как будто сигналит о загрузке или других процессах и быстро тухнет. Остались подозрения только на проц.Если здохнет проц не жалко просто хочется довести дело до конца и желательно с положительным результатом.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 11 янв 2018, 14:27
yuri1958 писал(а):Иногда после замены флешки процессор видимо нагревается ,он рядом с флешкой и контакты восстанавливаются на время.
Надо быть терпимее к людям) В нашей работе главное -это спокойствие.
Если при нагреве восстанавливается, значит действительно отошла пара шаров, вам по сути не перепаивать его нужно, а просто усадить нормально. (Но если опыта нет, конечно надежнее будет отнести к спецам)
Я и ОЗУ и процессоры пересаживаю обычным феном от паяльной станции, главное плавный нагрев, нижний подогрев, ну и нормальный флюс. Тут могут написать что это не по феншую, но результат есть, потемнений от перегрева на текстолите нет, после промывки от заводской практически не отличить.
ИК станция есть самодельная, но нет достаточных объемов по BGA монтажу, чтоб собраться и довести ее до крайнего этапа, с автоматическим термопрофилем и прочим)
Сообщение dede » 11 янв 2018, 14:33
К сожалению не всегда после такого прогрева рег работает долго потом... но чем выкидывать, конечно лучше прогреть
Сообщение oleglevsha » 11 янв 2018, 17:54
Из личного опыта, восстановление видеокарты будучи в гостях, нижний подогрев от инфракрасной кухонной конфорки, сверху грел строительным феном на минимальных оборотах.
Флюс обычная спиртоканифольная смесь, главное не сдуть лишнего.
Сообщение kROOT » 11 янв 2018, 20:55
oleglevsha писал(а):Из личного опыта, восстановление видеокарты будучи в гостях,
Много выпили до этого? )))
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 11 янв 2018, 21:05
oleglevsha писал(а):Из личного опыта, восстановление видеокарты будучи в гостях, нижний подогрев от инфракрасной кухонной конфорки, сверху грел строительным феном на минимальных оборотах.
Согласен с вашими доводами. Я уже давно лишнего не сдуваю, конечно по началу были оплошности и слетали детали с плат когда сильно перегреешь. Для восстановления даже пришлось приобрести термопинцет. Им я уже давно не пользовался, достаточно фена. И если промоешь тоже через пару дней от заводской не отличишь. Не совсем понятно как под камень залить флюс. Флюс есть, но он не жидкий. Есть конечно и спирто канифольная смесь,может ее шприцем через иглу туда залить? На SAT ресивере пробовал менять BGA озушку получилось только с одним феном без нижнего подогрева. На там ведь у озушки масса не большая и нагревается равномерно, а проц GM8287 массивный примерно примерно как HI3535, его равномерно феном не прогреешь может плату повести и другие шары отойдут.По этому не спешу,найду нормальных ребят с оборудованием которые поймут что требуется сделать и сделают. Конечно можно и рискнуть и наверное завтра попробую снизу утюг,сверху фен, потом утюг выключу и пусть свои ходом плата на нем остынет
Сообщение oleglevsha » 11 янв 2018, 23:35
Это я к слову написал, о том что когда уже не жалко железку и фризы лезут по всему экрану, и к тому же оперативно вышло. Обмывали после:)
Флюс нужен жидкий специально для BGA из шприца вокруг чипа, но мера действительно временная за редким исключением.
