Не мучайте HDD пока он у вас не сдох окончательно и поменяйте БП на реге - чем быстрее тем лучше.
Стоит родной 12V-5A этого разве мало? Или что то с ним могло произойти?AlienP666 писал(а):Не мучайте HDD пока он у вас не сдох окончательно и поменяйте БП на реге - чем быстрее тем лучше.
За 4 года могло произойти, что угодно.
Спасибо, попробую сменитьAlienP666 писал(а):За 4 года могло произойти, что угодно.
- Fluffykrsk
ИП наиболее частая причина. Под нагрузкой напряжение может "плясать". Регистратору 9-10V хватает, а HDD нет. И ещё, HDD в данном случае не в ПК стоит, т.е это по сути расходник, 4 года уже срок. Хотя бы раз в 3 года, нужно снимать плату HDD и ластиком чистить контактные соединения с обратной стороны платы, наверняка там все контакты на плате винта чёрные уже. Эта профилактика, никогда не лишняя, меньше ошибок запишет в память в итоге, в процессе эксплуатации имхо.orion8484 писал(а):Спасибо, попробую сменитьAlienP666 писал(а):За 4 года могло произойти, что угодно.
Вчера заменил БП на 12V - 8A и все заработало, за что огромное вам спасибо!!!AlienP666 писал(а):Не мучайте HDD пока он у вас не сдох окончательно и поменяйте БП на реге - чем быстрее тем лучше.
Еще вопрос задам насчет прошивки, стоит за 2015 год, новее нету? Что то я не нашел или не умею искать
Так и получилось(( спасибо за советFluffykrsk писал(а):ИП наиболее частая причина. Под нагрузкой напряжение может "плясать". Регистратору 9-10V хватает, а HDD нет. И ещё, HDD в данном случае не в ПК стоит, т.е это по сути расходник, 4 года уже срок. Хотя бы раз в 3 года, нужно снимать плату HDD и ластиком чистить контактные соединения с обратной стороны платы, наверняка там все контакты на плате винта чёрные уже. Эта профилактика, никогда не лишняя, меньше ошибок запишет в память в итоге, в процессе эксплуатации имхо.orion8484 писал(а):Спасибо, попробую сменитьAlienP666 писал(а):За 4 года могло произойти, что угодно.
БП это меньшее из всех зол. Главное почаще на него обращать внимание. К сожалению в последнее время с БП общая беда и найти хороший БП довольно сложно.orion8484 писал(а):Так и получилось(( спасибо за совет
Спасибо. Можете подсказать насчет прошивки? Какая последняя на эту модель? У меня стоит от 2015 года, свежее не нашел(AlienP666 писал(а):БП это меньшее из всех зол. Главное почаще на него обращать внимание. К сожалению в последнее время с БП общая беда и найти хороший БП довольно сложно.orion8484 писал(а):Так и получилось(( спасибо за совет
Вот здесь последняя официальная прошивка смотреть 0115
Спасибо большоеAlienP666 писал(а):Вот здесь последняя официальная прошивка смотреть 0115
А подскажите можно ли как-то слить с регистратора через CMS пачкой все видео за определенный промежуток? Чтобы не тыкать на каждой странице "Select All" -> "Download"?
